Installation X1900 XT puis : black out ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2006 à 17:03:53
en fait t'es passé d'une noname à une noname
C'est vraiment pas top l'alim que t'as pris, surtout pour une X1900XT
Marsh Posté le 05-11-2006 à 17:08:47
Ok, donc tu me conseilles de changer d'alim.
Mais laquelle prendre sans dépenser des milles et des cents !
et sinon est-ce certain que ce soit l'alim qui ne soit pas assez puissante pour ne pas pouvoir booter le système ?
Marsh Posté le 05-11-2006 à 17:10:14
| xpy a écrit : Ok, donc tu me conseilles de changer d'alim. |
Le problème avec LCpower c'est de la loterie, chez certains ça fonctionne très bien par contre chez d'autre...
Il faudrait que tu te trouves une autre alim pour tester...
Marsh Posté le 05-11-2006 à 17:18:03
Mon autre alim c'est celle que je remplace et c'est de la noname 400W. Et cela ne marche pas non plus.
J'ai pas d'autres alim dans le coin ! Ca me ferait chier d'acheter une alim à 100 euros, et que le problème ne viennent pas de là.
Est-ce que dans les boutiques Grosbill (c'est là où j'ai été) on peut se faire tester sa carte ?
Marsh Posté le 05-11-2006 à 17:33:42
oui ça marchait. En fait il n'y a que lorsque je mettais ma nouvelle CG, la x1900xt que cela ne fonctionnait pas (pas de boot).
Marsh Posté le 05-11-2006 à 17:39:08
Y a t-il pratiquement 100% de chance que mon problème viennent de la puissance trop faible de l'alim (LC550W) ?
Marsh Posté le 05-11-2006 à 17:40:04
Oui old100 avec ma nouvelle alim cela marchait. Tu en déduis quelquechose ? Rien de grave j'éspère !
Marsh Posté le 05-11-2006 à 17:45:51
j'en déduis que c'est peut-être ta CG qui merde, quoique, une LCPower ...
tu peux pas l'essayer dans le pc de ton pote qui t'a fait ton montage?
Marsh Posté le 05-11-2006 à 17:57:07
Ouai mais c trop chiant. Pourquoi le soucis viendrait de la CG ? C'est comme si on achète une nouvelle caisse, qu'elle ne démarre pas et qu'on accuse la voiture alors qu'il n'y a pas assez d'essence.
Belle métaphore non ? lol
Marsh Posté le 05-11-2006 à 18:20:33
oui mais une voiture, en partant du garage, tu peux protester, et si elle t'a amené jusqu'à chez toi, elle a déjà fonctionné.
Marsh Posté le 05-11-2006 à 18:59:54
Ok.
pour finir, dites moi les chances qu'il y a pour que mon problème de démarrage viennent de l'alim ou de la CG.
Marsh Posté le 05-11-2006 à 19:07:06
test avec une seule barette de ram, c'est souvent le probleme, sinon ça peut venir de n'importe quoi mais pas de l'alim apparemment vu que t'en as testé 2
edit: j'avais zappé le post qui parle du test d'une autre CG...
le connecteur Pcie est bien branché sur la CG ?
Marsh Posté le 05-11-2006 à 19:12:19
C'est la carte graphique c'est sur ! Aucune raison que ce soit l'alim j'ai une alim 300watts et mon pote qui m'avait preter sa x1900xt pendant 1 semaine la carte tournait sans probleme 24/24 meme dans les jeux les plus gourmant.
Marsh Posté le 05-11-2006 à 19:25:09
Pour info Dalton, le test avec une autre CG montrait que la LC550 marchait. Il n'y a que lorsque la x1900xt est installée que l'ordi ne démarre pas.
Sinon pour les branchements c'est pas moi mais mon pote qui les a monté. Et il l'a monté et remonté au moins 3 fois.
Marsh Posté le 05-11-2006 à 19:27:34
| xpy a écrit : Pour info Dalton, le test avec une autre CG montrait que la LC550 marchait. Il n'y a que lorsque la x1900xt est installée que l'ordi ne démarre pas. |
et tu te souviens si il a branché un truc au bout de la carte ?
Marsh Posté le 05-11-2006 à 20:08:10
Oui, c'est même une broche à 6 pins.
Tout est bien branché !
Marsh Posté le 05-11-2006 à 15:44:56
Bonjour à tous !
J'ai changé hier mon alim et ma carte graphique. Je suis passé d'une alim noname 400W à une LCpower 550W (à 30 euros). Quant à ma CG, j'avais une X800 GTO², maintenant une sapphire X1900 XT 256 Mo.
Donc, toujours hier, un pote qui maîtrise bien le montage de config d'ordi, réalise la mienne. Après avoir fini, on décide de voir le résultat : on démarre. Et là tout tourne (ventilateurs CM, CG, alim et boîtier) mais pas de boot de la carte mère ! Donc rien à l'écran. Le black out total !
Je suis dégoûté. Surtout de pas connaître la raison. Il y a bien des pistes, alim pas assez puissante, Carte mère pas compatible avec la nouvelle CG, la CG a un problème... Je ne sais que faire ?
Pouvez-vous m'aidez svp ?
ma config:
- alim LC6550
- Carte mère Asus A8NE
- AMD 3500+
- X1900 xt 256 mo
- 2 barettes de 512 mo (corsair value)
- 1 DD 80 Go
- 1 graveur DVD
Message édité par xpy le 05-11-2006 à 17:07:25
