Alimentation sur carte X1900 XT - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2006 à 17:35:34
| Maltro a écrit : help help ! |
J'ai en effet cette carte de marque Sapphire,
Je penche sur un problème de ta CG (sans vouloir te faire peur !)
Tu as une ou deux prises possibles pour ton alim ? Est-ce que la prise sur la CG est allumée rouge ?
Tu as essayé sans la prise pour voir le message ?
Est ce que les couleurs du message sont correctes ou ca te parait bizarre ? (déjà les caractères spéciaux du message sont spaces !).
As-tu essayé une autre CG nécessitant une alim supplémentaire ?
Puissance de ton alim avec config détaillée ... ?
Marsh Posté le 06-11-2006 à 20:37:01
Merci beaucoup pour ton aide, (même si tu me fais en effet bien peur).
J'ai une seule prise d'alim. possible sur ma carte graphique (comme toi tu doit l'avoir) mais il y a une sorte de petit emplacement sur le côté pour un connecteur 3 picots (comme les connecteurs d'alim des ventilos de processeurs).
Sur la notice (pas claire) rien n'en ai fait mention et en plus il n'y avait pas de câble de fournit pour et je n'ai rien comme connecteur de ce type qui proviendrait de l'alim.
Bref, j'en déduit que ce seul cordon suffit... les caractères spéciaux sont en effet assez space, je me demande si ce n'est pas aida qui déconne finalement... As tu essayé aida toi? As tu ce même genre de message quand tu demandes un rapport?
Pour ma config j'ai une alim. Raptoxx 550 W version 2.0 que je soupçonne un peu de ne pas être assez puissante. Peux être ce message d'aida serait il en rapport avec une sous alimentation non? En plus, depuis que j'ai changé le ventilo du processeur pour un + grand (zalman), dans le setup, le nombre de tour de ce ventilo est en rouge, inférieur à la normal apparemment... Et pour finir, depuis peu mon PC démarre tout seul après l'avoir éteint!!... (1 minute après des fois)...
pfff... je suis un peu perdu, j'en déduit que ces diverses petits problèmes viendraient donc d'un problème d'alimentation mais 550 W quand même... Bref j'y comprends plus rien... Le reste de ma config: Pentium 4 3Go, carte mère Asus P5GDC Deluxe, 1Go de DDR2. Qu'en penses tu?...
Marsh Posté le 06-11-2006 à 20:39:33
et ça donne quoi en jeu ?
parce que l'intérêt il est là...
Marsh Posté le 06-11-2006 à 22:06:30
| Maltro a écrit : Merci beaucoup pour ton aide, (même si tu me fais en effet bien peur). |
Nombre de HDDs ? Graveurs CD ? DVD ?
Je pense que ton alim est suffisante dans le cas ou elle fonctionne correctement !
Pour les prises possibles, je parlais de prise de ton alim ! Mon alim a deux prises pour CG (les mêmes mais il se peut qu'il y est un faux contact dans une des deux ...).
Tu ne m'as pas répondu sur deux questions :
- As-tu esssayé sans le fil ?
- Est-ce que ta prise sur la CG est allumée en rouge ? (dans le cas ou tu branches le fil et quand tu le branches pas ?)
Quelques questions de plus :
- Arrives-tu sous windows car moi d'après mes souvenirs, je ne pouvais meme pas accéder au bios quand je ne branche pas la prise sup d'alim !!!
Si tu arrives sous windows alors la question biloute67 a un très grand sens !
Marsh Posté le 07-11-2006 à 17:23:54
J'ai un seul disque dur Maxtor en SATA, 1 graveur DVD, 1 lecteur DVD, 8 ports USB tous connectés mais pas en marche tous ensembles (j'ai un 1 disque dur externe que j'allume rarement par exemple idem pour la web cam et la clé USB).
Sinon pour l'alim je n'ai qu'un seul fil pour l'alimentation de carte PCI E donc pas trop le choix en fait...
Non je n'ai pas testé sans le fil. J'essaierai mais je pense que ça va empirer le phénomène. En tous cas ma prise sur la CG ne s'allume pas! lol, t'es sûr qu'on a la même? Pourtant j'ai bien la saphire moi aussi... bizarre... il n'y a aucune LED sur ma CG...
Sinon j'arrive bien sous windows, je peux jouer sans souci à des jeux comme medieval 2 total war (la démo) en mettant presque tout à fond (si je met tout, il arrive parfois, au bout de 5 minutes de jeu que les textures disparaissent sur les unités par exemple rendant les persos tout noirs ou translucides... mais je suppose que ça vient du reste de ma config ou un conflit entre ATI et ce jeu je sais pas)
L' as tu essayé toi? Ce serait interessant de savoir. Sinon sur les autres jeux et applications je n'ai pas de souci particulier.
Alors doc, c'est grave?
Marsh Posté le 07-11-2006 à 17:24:47
PS: et le coup qu'il redémarre tout seul!? impressionnant non? Une idée? (A part un exorcisme svp)
Marsh Posté le 07-11-2006 à 17:29:38
| Maltro a écrit : Salut, voilà j'ai une petite question svp, j'ai installé une carte graphique ATI X1900 XT 256 Mo (pci expresse) et je l'ai bien raccordé à l'arrière avec le cordon "PCI E" qui vient de l'alim pour l'alimenter (justement!) et ça marche bien comme ça mais quand je lance une analyse avec Aida32 il me dit: |
AIDA lit juste les valeurs de ton BIOS, et le message d'erreur en cas de non branchement du cable y est bein sûr inscrit, c'est tout !
Il n'y a vraiment pas de quoi t'alarmer pour ce truc : c'est tout à fait normal : AIDA lis "bêtement" le contenu de ton BIOS et te le remonte ! ![]()
Marsh Posté le 07-11-2006 à 18:23:55
| Maltro a écrit : J'ai un seul disque dur Maxtor en SATA, 1 graveur DVD, 1 lecteur DVD, 8 ports USB tous connectés mais pas en marche tous ensembles (j'ai un 1 disque dur externe que j'allume rarement par exemple idem pour la web cam et la clé USB). |
Alors je voulais regarder sur Aida32 mais tu trouves ça où dans le logiciel ?
De plus, la diode sur la CG s'allume quand le cable n'est pas branché justement donc pour moi ta carte est bien alimentée !
Si tu arrives à jouer à des gros jeux sans problemes alors pas de soucis en vue ...
Marsh Posté le 07-11-2006 à 18:59:45
ok merci à vous c'est sympa de m'aider. Je m'inquiète plus pour la CG alors
c'est déjà ça en moins...
Reste mon problème de redémarrage. J'ai été voir sur d'autres sites et j'ai décoché "redémarrer automatiquement" quand il y a une défaillance dans les propriétés avancées du système sous windows on verra bien... J'ai ce problème de redémarrage assez aléatoirement alors ce n'est pas facile de voir si ce que je peux faire à un effet ou pas malheureusement...
Le truc c'est qu'il y a donc apparemment une défaillance et que je ne sais pas ce que c'est...
Pour mon processeur j'ai installé EVEREST et il me donne 35° C pour le processeur (avec une rotation du ventilo à 1500 RPM) 37° pour la carte mère et 47° pour le disque dur avec la sonde Winbond W83627EHF. Est ce normal? (pour une utilisation sous windows sans applic qui tournent).
Marsh Posté le 07-11-2006 à 19:08:58
PS: Sur aida tu vas dans "ordinateur / résumé " et tu lances un "rapport rapide résumé". Le message est à la fin du fichier qu'il créé.
Sinon pour medieval2 tu l'as? Ca aurait été interessant de voir si avec ta carte tu avais le même genre de bug graphique à haut niveau. Sinon tant pis, la démo fait quand même 640 Mo...
Marsh Posté le 07-11-2006 à 19:26:41
Salut;
47° pour le disque dur ça me parait (très) élevé...
Marsh Posté le 08-11-2006 à 17:37:47
C'est vrai!? c'est la sonde qui déconne sûrement je vois pas trop pourquoi sinon. Pour quelle raison le HDD chaufferait il? Mon PC est complètement ouvert (pas de cloison)...
En tous cas pour l'instant il ne redémarre plus tout seul depuis que j'ai changé le paramètre système. Reste ce problème de ventilo comme je disais, est ce que le fait que j'ai changé la taille du ventilo par rapport à celui d'origine qui était plus petit peut y être pour quelque chose à votre avis?
Marsh Posté le 12-11-2006 à 03:32:22
snif...... mon pc a recommancé à se rallumer tout seul... toujours pas d'idée quelqu'un?..... Merci...
Marsh Posté le 04-11-2006 à 23:31:14
--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
C000:0000 U.|.o...................0.....IBM............... 761295520......
C000:0040 ??..............08/02/06 19:01..2....e.............\Ah....Ir....
C000:0080 113-A52067-101......R580.PCI_EXPRESS.DDR3...X1900 XT PCIE 256M
C000:00C0 .....YOU
C000:0100 HAVE NOT CONNECTED THE POWER CABLE TO YOUR VIDEO CARD.PLEASE RE
C000:0140 FER TO THE 'GETTING STARTED GUIDE' FOR PROPER HARDWARE INSTALLAT
C000:0180 ION....(C) 1988-2005, ATI Technologies Inc. .ATOMBIOSBK-ATI VER0
C000:01C0 09.012.005.002.021388.SA52067.101 .283534 .15447 . .Br
C000:0200 21388.h...$...ATOM..?...U.............0...t.....PCIR..Ir........
C000:0240 |.......ATI ATOMBIOS..D...........K5.g........F.A...............
C000:0280 ...fPfQfRfSfUfVfW........f........f.2... ......&./'.....f.....;.
C000:02C0 u....F...:.......N.........f......*..4.t...f. N..f. N..u.f.\.f.L
C000:0300 .;.u...f.^.f.N..........SfPV....>....f=....r.f.....f-.P...*..4.t
C000:0340 .f.D..^fX[.....f......9.._......%..%.w...a.da.*..4.t..LP.......f
C000:0380 .....&....fP...... .....fXt.. f.......f_f^f]f[fZfYfX......U.....
C000:03C0 .F.f3..F....F..R......=Z....]..>Q..u...O.....G...f....e.....@...
Je vois qu'il "essai" de me dire que je n'ai pas raccordé un cordon d'alim ou je rêve?! Est ce que quelqu'un connaît cette carte et sait si on doit faire quelque chose de plus svp? Merci d'avance!
