Installation Windows 10 sur ssd "vérifiez que le controleur.." - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2017 à 10:33:58
Il est en mbr, je l'ai converti en mbr et en gpt, mon problème est tjs le même..
Marsh Posté le 08-05-2017 à 16:04:43
Tu as configuré le controleur en AHCI dans le bios ??
Marsh Posté le 08-05-2017 à 20:57:22
C'était en IDE, je viens de le mettre eh AHCI, mais pas d'avancement..
Je suis donc actuellement en AHCI et en MBR, d'autres pistes?
Marsh Posté le 08-05-2017 à 21:05:21
Alors si ça peut aider :
Si on est en GPT, faut démarrer avec l'entrée UEFI:"nom de la clef usb"
Si on est en mbr, faut pas qu'il y ai marqué UEFI
Marsh Posté le 08-05-2017 à 21:09:16
Merci pour ta reponse, mais...
j'ignore ce que je doit faire, gpt, mbr, ide, raid, ahci.. je n'y connais rien...
Je voudrais juste que windows 10 s'installe sur mon ssd :-(
Marsh Posté le 08-05-2017 à 21:44:40
Tu installes à partir d'une clé USB ou d'un DVD ?
Marsh Posté le 08-05-2017 à 21:47:13
| flochh a écrit : Une clef.. |
OK...
Essaie donc a partir d'un DVD.
Marsh Posté le 08-05-2017 à 21:59:22
La clef est reconnue, elle a fonctionné avec un autre dd, Ca pourrait changer quelque chose avec un DVD?!
Marsh Posté le 08-05-2017 à 22:02:37
Il y a souvent des soucis d'installation a partir de clés USB.
Quand tu faits ton installation tu n'as que le SSD de branché, pas d'autres périphériques SATA ?
Marsh Posté le 11-05-2017 à 21:41:39
Je suis toujours aussi bloqué.. Personne n'a d'autres pistes?
Marsh Posté le 11-05-2017 à 22:19:12
Hmmm.
=> soit le SSD est défectueux (même s'il parait fonctionner) - peu probable quand même
=> soit tu as un souci de paramétrage de type "hotplug" (à enlever) au niveau du BIOS
A ce stade, des photos des écrans d'options au niveau contrôleur disque du BIOS nous aideraient grandement.
Marsh Posté le 03-07-2017 à 12:07:08
Ca y est! ENFIN!
J'ai pu installer mon OS W10 sur mon ssd.. Mais.. En RAID!
Ca vous parait logique? J'ai voulu le faire passer en AHCI (en faisant les manipulation dans regedit), mais ça ne marche pas, en IDE non plus d'ailleurs...
Ca a l'air de bien marcher, ça pause au problème selon vous?
Marsh Posté le 08-05-2017 à 09:25:59
Salut la compagnie,
Voulant remettre ma tour au mieux de sa forme, j'ai décidé de mettre un ssd que j'avais dans un coin (Plextor m5s 256go) et d'y installer Windows 10 (via une clef USB bootable).
Le problème est que quand j'arrive au moment de choisir le disque ou installer l'OS il me dit " windows ne peut pas être installé sur ce disque.le matériel de cet ordinateur peut ne pas prendre en charge le démarrage sur ce disque. Vérifiez que le controleur de ce disque est activé dans le menu BIOS de l'ordinateur".
J'ai essayé avec d'autre disque, Ca fonctionne sans soucis, c'est donc bien lié au ssd..
Une idée?
Ma Config:
CM: ASUS M4A785TD-V EVO - Socket AM3 - Chipset 785G - ATX
CG: Radeon HD 5770 - 1 Go GDDR5 - PCI-Express 2.0
Alim: Corsair Alimentation PC CX400 400W
Proc: AMD Phenom II X4 945 - 3 GHz, cache L2 2 Mo, L3 6 Mo, socket AM3
Ventirad: Arctic Freezer 13"
Ram: OCZ Mémoire PC Gold Low Voltage 2 x 2 Go DDR3-1333 PC3-10666
SSD plextor m5s 256go
3 Ventilo: Enermax - TB Silence UCTB12
1 Lecteur CD-DVD
Boitier: Cooler Master Boîtier PC Elite 310
Ecrans: benq w1070
Merci d'avance!
Message édité par flochh le 08-05-2017 à 09:27:15
