Installation disque dur SATA via port USB - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2017 à 23:39:02
| viviboon a écrit : |
Ton câble sata - 2 usb ne fonctionne pas parce que ça ne suffit pas pour alimenter ton disque 3.5 pouces.
Il faut un boîtier avec une alimentation secteur.
Marsh Posté le 28-04-2017 à 23:53:21
un 3.5" demande plus de jus pour fonctionner qu'un disque 2.5", donc c'est normal je dirait (j'ai deja essayé comme toi, mes DD 2.5" ok, mais le DD 3.5 ne marchais pas bien)
achete un boitier externe 3.5" avec une alimentation secteur ![]()
Marsh Posté le 28-04-2017 à 23:58:11
Le problème est que ces câbles sata - 2 usb sont parfois vendus comme pouvant être utilisés avec un disque 3.5 pouces.
Ce qui est faux, hormis avec quelques modèles peu énergivores où ça peut passer.
Marsh Posté le 29-04-2017 à 12:28:04
Merci de vos réponses c’est donc le cordon, C'est vrai à l'achat cela est trompeur!
Entre temps je l’ai mis dans une Tour sur un port SATA, La Ok je vois bien le disque
Il faisait 931 Go en NTFS mais j’ai voulu le redimensionner en 3 partitions en utilisant « GParted »
Mais à mon grand étonnement je ne peux plus partitionner et formater que 465 Go sur le Téra indiqué sur le disque
Comment faire pour récupérer la partie non disponible et revoir les 931Go? Existe t-il une commande dos pour réinitialiser
Cordialement
Marsh Posté le 29-04-2017 à 23:49:55
dans le gestionnaire de disque, sur la partie non alloué tu fais clic droit et "ettendre le volume" ![]()
Marsh Posté le 28-04-2017 à 22:04:18
J’ai acheté un disque SATA de 1 Téra de 3,5 pouces de marque WD Blue, Que je veux mettre en externe sur 2 ports USB à l’aide un câble SATA Sur un PC Portable sous Win10
Impossible de pouvoir le partitionner et le formater, Lorsque je vais dans « Gestion des Périphériques » je le vois bien « USB TO … » dans les propriétés il dit « ce périphérique fonctionne correctement »
Lorsque je vais dans « Gestion des Disques » Il dit « Vous devez initialiser un disque « le disque 2, si je valide il dit « Le périphérique n’est pas prêt » Et dans le tableau : Disque 2 Inconnu Non initialisé
Rien à faire pour l’installer, J’ai testé le cordon SATA avec un disque de 2,5 le disque est bien visible
J’ai essayé avec des outils tel que « GParted » et « Ultimate Boot CD » le disque n’est pas vu
J’ai essayé sur plusieurs PC portable et même mis dans une Tour à la place du disque système et testé avec « GParted » Rien à faire!!
J’ai rendu le disque et repris un autre, Même problème
Je ne sais plus comment faire, Quelqu’un a t-il une idée ou eu la même expérience ? Quelle est mon erreur de manipulation ?
J’en viens à douter de la faisabilité de mettre ce tel disque sur un port USB d’un PC portable
Une autre question ou j'ai un gros doute, un cordon SATA à 2 prises USB peut-il faire fonctionner les SATA 3,5 pouces (par rapport au SATA de 2,5 qui le fait) Ou un cordon spécifique pour les 3,5 pouces doit est nécessaire
Cordialement
