(Je me permet de reposter mon problème dans cette rubrique car il s'avère que le problème n'est pas seulement lié à Linux)
Je viens de récupérer un pc qui fonctionnait sous win 98. Il est équipé d'un intel céleron 700mhz, de 768 de ram, d'une carte-mere msi ms6153, deux disques dur (40 et 10go)
Il fonctionnait parfaitement sous win 98 quand je l'ai eu mais je souhaitais le mettre sous linux
J'ai donc essayé d'installer linux (xubuntu, ubuntu etc) via des cd live et alternate. Lorsque je boot sur le cd, j'arrive au menu d'install, je valide l'installation et le pc redémarre. Même chose avec la réinstallation de win 98 et xp. J'ai donc vérifié la ram, elle est ok, vérifié les périphériques, j'ai même installé xubuntu sur le disque dur de 40Go mais sur mon autre pc et cela démarre et fonctionne parfaitement mais une fois le disque rebranché dans le celeron, rien à faire, les reboot recommence.
J'ai aussi changé la carte graphique mais même problème. Ce matin j'ai flashé le bios, j'ai fais des clearcmos, c'est toujours pareil. La seule chose que je n'ai pas vérifié c'est la carte mère et le processeur car je n'en ai pas en double mais s'il le faut j'en commanderais des nouveaux, si c'est la solution.
Ne serait ce pas un problème d'affichage ou de réglages quelconque ?
Marsh Posté le 21-07-2010 à 18:49:36
D'où peut provenir le problème ??
Merci par avance de vos réponses
