installation xp sur un dd sata / msi K8N - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2005 à 14:49:15
y a ptet un truc a desactiver dans le bios. Enfin j'ai eu ce pb avec une autre mobo et ca venait de ca.
Marsh Posté le 18-12-2005 à 14:52:15
j'ai cherché mais j'ai rien trouvé dans le bios non plus à modifier, à part la séquence de boot ![]()
Marsh Posté le 18-12-2005 à 14:58:42
fallait désactiver "IDE/SATA RAID Function" et reinstaller XP
donc regarde si y a ca dans ton bios
sinon je sais pas
Marsh Posté le 18-12-2005 à 18:58:36
le raid semble désactivé et de toute facon windows xp ne s'est pas installé
(fatal unknown error)
Marsh Posté le 18-12-2005 à 19:04:02
Salut, il me semble avoir entendu dire qu'il n'était pas forcement possible d'instaler un os sur du sata, que ca dépendait des cm? vrai ou faux?
Marsh Posté le 09-01-2006 à 13:25:55
G le meme soucis....Pour le moment g trouvé une solution d'attente. Il suffit de positionner un cavalier sur ton disque dure pour le mettre en sata1 et là ca demarre correctement.
Pour le moment le probleme viendrait de chez maxtor et la solution n'est pas encore reglée mais en cours.
a+
Marsh Posté le 09-01-2006 à 14:01:35
Alors dans l'ordre
- type de DD: SATA vs SATA-II. Si tu as un SATA-II il faut vérifier que ta CM puisse le gérer (typiquement la Neo4 ne le peut pas). Donc il faut en effet mettre un jumper pour que le disque soit reconnu comme SATA-1.
- Installation de winXP. La carte mere que tu as (toujours la Neo4) est en chipset NForce 4. Donc pour installer XP il faut dans l'ordre :
1. démarrer l'ordi et aller dans le bios directement
2. dans le bios, désactiver l'option SATA/RAID (RAID disabled)
3. Quitter le bios et rebooter
4. Redémarrer sur ton CD windows XP
5. NE PAS CLIQUER SUR F6, NE PAS UTILISER DE DISQUETTE : le nforce4 gere le raid en natif donc pas besoin de mettre les drivers en plus.
6. Installer windows --'
Aussi simple que ca. Pas besoin de disquette en NForce4 je le rappelle ![]()
Marsh Posté le 09-01-2006 à 16:25:07
Pour ma part g une carte mere k8n-f9 qui gere le sataII mais impossible de mettre le dd en sataII ou ca bug. Je suis obligé de mettre le cavalier et de lme laisser en satI
Si vous avez plus d'info pour moi, merci d'avance
Marsh Posté le 10-01-2006 à 12:27:57
ReplyMarsh Posté le 10-01-2006 à 14:32:26
| diablo94 a écrit : Autant pour moi, je possede bien la k8nf9-ultra............ |
Alors la c'est pas de chance
Je vois pas trop d'ou ca pourrait venir. Je réfléchis ...
Marsh Posté le 15-01-2006 à 11:35:19
J'avais un probleme avec mon disque dure , maxtor diamond qui ne voulait pas tourner en sata2 sur ma carte mere k8n-f9. Je vous informe que le probleme a été résolu par la société maxtor qui m'a envoyé un firmware que j'ai installé et qui corrige le probleme.
Tout est rentré dans l'ordre.
Pour ceux qui ont ce probleme, contactez le fabriquant de votre disque dure. Je vous mettrez bien le firmware ici mais je ne sais comment faire.
Dans tous les cas le soucis est résolu. Je vous rappel les symptomes....Boot de windows impossible, ecran bloqué sur l'installation.
A+
Marsh Posté le 14-03-2006 à 02:34:23
| diablo94 a écrit : J'avais un probleme avec mon disque dure , maxtor diamond qui ne voulait pas tourner en sata2 sur ma carte mere k8n-f9. Je vous informe que le probleme a été résolu par la société maxtor qui m'a envoyé un firmware que j'ai installé et qui corrige le probleme. |
SVP Diablo, G le meme probleme avec CM K8N , HD Maxtor SATA. En Raid1, impossible d'installer XP. Dites-moi comment obtenir le firmware et la procédure d'installation. Mon mail : levanloc@free.fr. merci d'avance. A+
Marsh Posté le 14-03-2006 à 02:36:50
C un problem que je vous soumets et non une reponse car vous n'avez plus de problem
Marsh Posté le 18-12-2005 à 13:40:25
voila quand j'essai d'installer xp sp2 sur un disque dur sata vierge et sur la msi k8n neo4 dans un boitier antec, j'ai une erreur fatale
j'ai essayé la manip avec la disquette de driver sata, sans succès (il y a 4 drivers disponibles)
que dois-je faire maintenant ?
j'ai lu pas mal de trucs sur internet, sans succès chez moi
je commence à desesperer
