PC installation neuve qui ralentit - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2008 à 23:46:55
--> Télécharges HD Tach et fais le test 32m long. Post nous le graph qu'il te sort.
-->Vérifies que le mode de tranfère est bien DMA et non PIO. Dans XP ça se situe dans gestionnaire de périphérique --> controleurs atapi/ata ide ---> canal ide principal --> propriétés --> Paramètres Avancés.
Marsh Posté le 11-02-2008 à 23:54:31
| bazooca1 a écrit : --> Télécharges HD Tach et fais le test 32m long. Post nous le graph qu'il te sort. |
Apparament hd tach veut pas se alncer sous vista
Marsh Posté le 11-02-2008 à 23:56:49
C'est bien ce que je dis, vista c'est pour remplir les pacards xD
Marsh Posté le 11-02-2008 à 23:57:40
ReplyMarsh Posté le 12-02-2008 à 00:20:17
ça à l'air bon. Tu as un raid de disque dur par hazard?
Sinon comment ça se traduit tes petits problèmes de ralentissement? Tu as des saccades dans la lecture video/audio ?
Essaies un stress occt pendant 30 min et check la température du proc pendant le stress avec speedfan.
Marsh Posté le 12-02-2008 à 00:25:17
mes problémes de ralentissement se traduisent par des blocages sur l'ouverture de fenetre , ou bien une application qui se lance 30s apres ...
un etat general qui fait penser a un bridage je ressent que la machine peut aller beaucoup plus vite.
je ne sais pas si j'arrive a m'exprimer clairement.
Sinon avec quoi je peut faire un un stress occt pendant 30 min ?
Marsh Posté le 12-02-2008 à 00:27:36
Avec ça:
http://www.01net.com/telecharger/w [...] 31189.html
Speefan c'est ici;
http://www.clubic.com/telecharger- [...] edfan.html
Et pour les virus F secure online
http://support.f-secure.fr/fra/home/ols.shtml
Marsh Posté le 12-02-2008 à 00:28:30
en fait j'ai un disque dur SAMSUNG Disque Dur Interne 3.5'' HD161HJ - 160 Go 8 Mo 7200 tr/min - SATA II - et un autre maxtor en IDE
Marsh Posté le 12-02-2008 à 00:31:27
Vista à une fonction d'archivage automatique qui ralenti pas mal, faudrait la désactiver si c'est pas le cas pour voir.
En tout cas si tu n'as pas de problème de freeze et de saccades dans les jeux, la musique ou la vidéo c'est que le problème est plus vraisemblablement software ou effectivement virus. Essaies de voir comment le pc se comporte en mode sans échec.
Marsh Posté le 12-02-2008 à 00:39:17
Tout ce qui est musique et vidéo je n'ai pas tester
Ce qui me semble bizard c'est que j'ai pratiquement rien d'installer sur mon pc.
Je vais jeter un oeil sur la fonction d'archivage comme tu me le conseille
je vient de lancer OCCT je te tient au courant et je te remercie encore de te pencher sur mon probléme ![]()
Marsh Posté le 12-02-2008 à 00:48:50
je suis un 1/4h de stress
les temperatures:
temp1: 43C
temp2: 56c
core0: 54C
core1: 54c
Marsh Posté le 12-02-2008 à 00:59:20
si les jeux tournent et le pc se plante cbon...
ton hd sata est bien en 3go?
tu as verifie que le jumper est dans la bonne position sur l hdd?
Marsh Posté le 12-02-2008 à 01:01:41
fin du stress de 30 min => test terminer pc stable
Les temperatures sont:
Temp1: 42C
Temp2: 45C
Core0: 43C
Core1: 43C
Marsh Posté le 12-02-2008 à 01:05:19
En ce qui concerne le sata, c mon premier disque dur que j 'installe.
J'ai deja monter plusieure boitier mais jamais avec du sata dedans
je n'y connais strictement rien sur ce sujet et même au niveau du bios tout ce qui concerne le sata .....
Par contre il n' y a pas de jumper sur mon DD ?
Marsh Posté le 12-02-2008 à 01:10:22
je lance l'analyse antivirus
je test quoi dans le mode sans echec ?
Marsh Posté le 12-02-2008 à 01:31:15
pour l'instant juste avec F-secure mon pc est paralysé.
Je suis obliger de prendre le pc portable pour venir sur le forum.
D'ailleur mon portable est bcp plus rapide et agréable que ma nouvelle configuration fixe pour tout ce qui concerne le surf , l'ouverture d'application etc..... et pourtant il est beaucoup moins puissant et tourne aussi sous vista
pour avoir un point de comparaison mon pc portable : Sony VAIO AR41E - Core 2 Duo T7100 / 1.8 GHz - Centrino Duo - RAM 1 Go - HDD 120 Go - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - GF 8400M GT - Gigabit Ethernet - LAN sans fil : 802.11a/b/g - Vista Familiale Premium - 17" écran large TFT 1440 x 900 ( WXGA+ )
Marsh Posté le 12-02-2008 à 01:35:49
il pete ton portable...
peut etre une erreur dans l install ou driver?
un petit formattage?
Marsh Posté le 12-02-2008 à 01:47:36
J'ai assemblé la tour samedi aprés midi, ensuite j'ai installer vista, driver et compagnie ....
J'ai ensuite essayer plusieure solution du genre changer de pilote graphique mise a jour de driver sur le net etc.....
Ensuite je me suis dit j'ai peut étre mal brancher mon disque dur.
Sur la carte mére il y a 2 entré SATA violet et 4 orange.
Lorsque j'ai monter les composant j'avais installer le hdd et le graveur sur les ports violets.
J'ai donc deplacer mes connectiques sur les port oranges mais cela na rien changé j'ai bidouiller dans le bios essayer plein de chose , rien a faire.
Je me suis donc decider ce matin a formater mon disque principal et de reinstaller vista.
Apres des longues heures installation, de mise a jour, le résultat est toujours le même
Je suis desesperé ![]()
Marsh Posté le 12-02-2008 à 02:39:09
resultat de l'analyse:
Result: 1 malware found
Tracking Cookie (spyware)
System
Statistics
Scanned:
Files: 28333
System: 3508
Not scanned: 19
Actions:
Disinfected: 0
Renamed: 0
Deleted: 0
None: 1
Submitted: 0
Par contre j'ai l'impression que mon hdd tourne toujours, même quand je ne fait rien je l'entend travailler (ronronner)
Ensuite dans speed fan j'ai pas les infos du SMART des disques par contre en mode sans echec j'ai les infos.
Je ne sais pas si cela est normal ?
J'ai tester 5 min en mode sans echec , cela na rien avoir il n'y a pas de ralentissement sa boost
et il ma pas sembler entendre le bruit du hdd.
En même temps on est sur le minimun syndical
Marsh Posté le 12-02-2008 à 09:37:29
de quel coté je doit me diriger pour trouver le probléme ?
Marsh Posté le 13-02-2008 à 16:21:02
Est ce que le fait que ma carte mére soit alimenté par une broche 20 pin au lieu de 24 est le resultat de ces problémes ?
On me dit que cela a aucun rapport mais j'en suis pas sur
Marsh Posté le 14-02-2008 à 11:37:04
j'ai change mon alim par une 650W
hier je me suis aperçu que mes barretes memoire etait mal configurer dans le bios.
elle etait en 5 5 5 18 a 1,9V au lieu de 4 4 4 12 a 2,2V.
pc deja plus reactif c'est deja un bon point, par contre toujours le dd qui tourne des fois pour rien.
Est ce la couleur des port sata ont une importance?
Actuellement je suis branché sur les oranges.
Marsh Posté le 14-02-2008 à 14:32:13
je vient d'effectuer un test demarrer ma machine avec seulement le HDD sata j'ai virer l'alim du IDE.
Resultat le pc est deux fois plus lent ce qui m'etonne.
Je pensé soit que sa aller rien changer ou celui ci serait plus rapide eh ben non c'est l'inverse.
Je ne comprend plus rien je devient fou
Si une ame charitable pouvez m'aider
Marsh Posté le 20-02-2008 à 10:32:33
Hier soir ecran bleu sous vista
Impossible de recuperer le systéme
J'ai recuper une version de xp
j'ai formater installer windows installer les drivers etc......
A mon grand regret systéme pas trés rapide.
Au bout de 30 min d'utilisation plantage ecran bleu
erreure: Le probléme semble être causé par le fichier suivant : Ntfs.sys
Informations techniques:
*** STOP: 0X00000050 (0XC15FA92A,0X00000000,0XBA62FD43,0X00000000)
*** Ntfs.sys -Address base at BA60B000, Datestamp 438bacba
Je suis desespere
Y a plus personne qui souhaite m'aider ?
Marsh Posté le 20-02-2008 à 11:16:45
ton disque dur si il tourne pour rien c'est par la superbe entreprise microsoft (ironie) on mit un anti spyer qui tourne sans arret ( je voit pas trop l'interet) ainsi qu'un moteur de recherche qui tourne tout le temps. moi je serais toi j'opterais pour la version anterieur
Marsh Posté le 20-02-2008 à 11:18:11
je suis passer sous xp suite ecran bleu sous vista
et la ecran bleu sous xp aussi
Marsh Posté le 11-02-2008 à 23:45:32
Je me suis monter un nouveau pc.
Mais depuis sa mise en route il y a deux jours je ne suis pas du tout sastisfait de la machine.
Le pc a tendance a ralentire , ramer sans aucune raison.
Par contre au niveau jeux vidéo il tourne a merveille
J'ai essayé plusieure chose sans aucun succes et je suis desesperer
checkdisk test mémoire , mise a jour de pilote etc..... pas de chauffe de processeur ni de carte graphique ou des hdds
j'ai même tout reinstaller le systéme avec formatage etc....
j'ai juste l'impression que mon HDD sata se traine.
Quelqu'un pourrait il m'aider ?
Je suis sous windows vista premiun mise a jour faite etc....
Ma configuration :
http://dl.free.fr/bQszS2MF7/Report.htm
