Probleme : disque dur qui s'éteint pendant l'installation de windows ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2007 à 01:08:00
Que veux tu dire par : Le disque s'arrête ?
Qu'il subit un shutdown électrique ? cad que tu l'entends s'arrêter et redémarrer ?
Ou alors qu'il plante mais sans bruits associés ?
L'alimentation, j'y crois pas trop. As tu testés cette même installation sur un HDD IDE ?
Sur l'autre PC sur lequel tu as testé ce disque, l'alimentation a t'elle des prises SATA d'origine ? As tu testé sur cet autre PC (donc sur l'autre alimentation) en branchant ton disque sur ta rallonge SATA (même câblage électrique que sur ton PC ou ça plante) ?
Marsh Posté le 17-11-2007 à 01:15:00
| Citation : Que veux tu dire par : Le disque s'arrête ? |
Il s'arrête électriquement, et en "touchant légèrement" le cable sata j'arrive à le faire se rallumer.
| Citation : As tu testés cette même installation sur un HDD IDE ? |
Non je n'en ai plus
| Citation : Sur l'autre PC sur lequel tu as testé ce disque, l'alimentation a t'elle des prises SATA d'origine ? |
Oui
| Citation : As tu testé sur cet autre PC (donc sur l'autre alimentation) en branchant ton disque sur ta rallonge SATA (même câblage électrique que sur ton PC ou ça plante) ? |
Non, et je vais le faire.
Marsh Posté le 17-11-2007 à 01:28:13
| yoleouf a écrit : Il s'arrête électriquement, et en "touchant légèrement" le cable sata j'arrive à le faire se rallumer. |
Cela semble être due à une mauvaise connexion.
Mais cela rend étonnant le fait que tes tentatives d'install s'arrêtent toutes à 10%
Marsh Posté le 17-11-2007 à 01:54:48
J'ai testé la rallonge électrique SATA sur l'autre PC : ça marche très bien.
J'ai également re-testé sur ledit PC en utilisant le cable relié au lecteur DVD (qui fonctionne bien puisque MEMTEST à fonctionner dessus plus d'une heure tout à l'heure) et en mettant la rallonge au bout ==> toujours le même problème.
J'ai mis un autre cable SATA, j'ai changé le cable de place sur la carte mère ==> pareil.
Marsh Posté le 17-11-2007 à 02:06:25
Etrange !
Mai vu à la vitesse ou tu as fait tous ces tests, j'en déduit que tes 2 PC ne sont pas loin de l'autre.
Le prochain test que je ferai est de changer d'alimentation. Passes l'alim qui marche sur la P5K. Si ca bug toujours, c'est que l'alim est hors de cause.
Marsh Posté le 17-11-2007 à 11:24:25
| Scr@t a écrit : Etrange !  |
Oui les deux PC sont dans la même pièc.
Je viens de changer d'alimentation : ma Seasonic S12 600W : toujours le même écran bleu au même moment lors de l'installation de Windows XP !!
Donc j'en déduis que l'alimentation n'est pas en cause (ouf).
J'ai changer le lecteur DVD par le mien qui fonctionne très bien ==> encore le même problème !
Je suis à cours de solutions...
Marsh Posté le 17-11-2007 à 11:36:58
ReplyMarsh Posté le 17-11-2007 à 11:37:54
Je sais, ça vas peut être pas simplifier la chose, mais je vais donner des petits nom à tes PC !
Le PC qui t'emmerde s'appellera le malade et celui qui tourne, ben, il répondra au doux nom de pète la forme
- Rends tous ses composants au malade, faut pas contaminer
- Désosses le : Sort tout du boitier et fais un test d'installation extra corporel (un défaut de masse pourrait être en cause, mais j'en doute vu l'arrêt systématique a 10%)
- Si cela ne va toujours pas, refait la même chose avec l'alim de pète la forme
Si tout cela ne donne rien, c'est que le soucis vient soit du HDD, soit de la RAM, soit de la CM
Ensuite, le dernier test (si ce n'est tester les composants 1 par 1 d'un PC sur l'autre), c'est d'enlever la CM + CPU + RAM de pete la forme et de lui donner pour un temps ceux du malade
Cela permettra d'exclure (en cas de succés) à la fois le HDD, le DVD et les nappes (on sous estimes toujours les nappes)
Marsh Posté le 17-11-2007 à 12:00:00
| Killghis a écrit : essaye  d'install win xp avec sp2 integrée au cd  |
J'ai testé avec XP SP2 Familial et Pro (coccinnelle), Vista 32 et 64bits, Mandriva.
| Scr@t a écrit :   |
J'ai déjà testé le CPU de malade sur pete la forme ainsi que ses rams ==> RAS
Par contre la carte mère est toute neuve (je l'ai acheté hier) et je ne l'ai pas testé avec les composants de pete la forme...
| Citation : - Désosses le : Sort tout du boitier et fais un test d'installation extra corporel (un défaut de masse pourrait être en cause, mais j'en doute vu l'arrêt systématique a 10%)  |
Je le désosserais en fin d'après-midi car là, je dois aller taffer.
En tout cas, merci beaucoup de m'aider
Marsh Posté le 17-11-2007 à 22:49:33
J'ai finalement résolu le problème !!
Après avoir désossé la bête, j'avais toujours le même problème, j'ai donc procédé à de très nombreux tests...
Je vous les épargne, et finalement, il y a un problème entre ma carte mère et les ports IDE (JMicron) : en mettant un graveur dvd SATA, j'ai réussi à installer mon OS.
Merci scr@t pour ton aide
Marsh Posté le 17-11-2007 à 23:36:34
Peux tu expliquer STP ce que tu entends par "il y a un problème entre ma carte mère et les ports IDE" ?
Il se pourrait que j'ai le même problème que toi... http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6060_1.htm
Marsh Posté le 18-11-2007 à 17:58:49
| zogarcia a écrit : Peux tu expliquer STP ce que tu entends par "il y a un problème entre ma carte mère et les ports IDE" ?  |
En gros : je ne peux pas utiliser le port IDE de ma carte mère. C'est comme ci il n'y en avait pas
Marsh Posté le 28-02-2009 à 14:35:29
Bonjour ,
Essaye de changer de boitier, il est possible que cela vient de çà
j'ai eu les mêmes problèmes pour 2 cartes - pas de ports ide reconnus
Le problème a était résolu aprés, l'ide était reconnu
Je ne comprend toujours pas pourquoi, un problème de masse avec le ventilo intégré ? pourtant il n'y a rien dans un boitier !
Mais il est certain que cela vient de mon boitier - (je ne cite pas la marque - " marque censée être reconnue comme bonne " )
Je précise que tous les composants marche nickel (à part le boitier), pas de sav nécessaire
Tests réalisés sur 4 machines pour trouver la panne ! en passant sur tout les types de périphériques rams, disques (sata, ide) graveur (sata, ide)
Voilà, bon courage
Marsh Posté le 03-03-2009 à 09:13:53
Bope,
Pour ma culture quand tu dis 'boitier' est-ce que ça sous entend que l'alim en était la cause ? Ou alors c'était l'isolation du boitier par rapport à la carte mère posée dessus ?
Merci.
Marsh Posté le 17-11-2007 à 00:52:03
Tout d'abord, bonjour (ou bonsoir) à tous,
 mais le problème vient lors de l'installation de l'os : XP me met un écran bleu à chaque fois (au même moment), Vista s'arrete au bout de 10% de copie des fichiers, Mandriva me dit qu'il y a un probleme à cause du disque dur !!
Je tiens à préciser que j'ai d'abord effectué des recherches sur le net avant de poster.
Je vous explique mon problème...
Je viens de monter une nouvelle config à base de :
P35 DS3R
E2160
2 * 1 Go ADATA PC6400
7300 GS PCI E
DD 320 Go Sata Seagate
Lecteur DVD Sony
Alimentation Advance 400W
Tout mon matos est bien reconnu impécable dans le bios
_J'ai donc enlever le disque et je l'ai mis sur mon autre PC : celui-ci fonctionne très bien, il a été reconnu de suite, j'ai pû le partitionner et installer un OS dessus (XP).
_Les CD fonctionnent très bien
_J'ai testé la mémoire : 1h30 de MEMTEST ==> 0 erreurs (1 pass succeded)
_Le CPU a été testé sur une autre carte mère : RAS (il tient 3.2 GHz@1.350V
_La carte graphique fonctionne impec'
_Le lecteur DVD aussi
J'en arrive donc à l'alimentation : une Advance 400W d'origine dans le boitier (bas de gamme)...
Elle n'a pas de branchement pour disque dur SATA d'origine, mais j'ai pû mettre une rallonge contenant deux cable d'alimentation SATA : j'ai testé les 2 cables de chaque rallonge : toujours le même problème...
Je pense que le problème vient de l'alimentation pourtant je suis certain qu'elle est assez puissante pour tenir ma config. Qu'en pensez-vous ?----
edit
_La rallonge électrique SATA fonctionne
_L'alimentation fonctionne
Message édité par yoleouf le 17-11-2007 à 11:27:02
Achats-Ventes -- feedback
