Help ! PC super instable.. Memtest86+ / memtest windows
Help ! PC super instable.. Memtest86+ / memtest windows - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2009 à 22:49:46
Bonjour à tous
la config :
Pc MEDION
Core2Quad Q9300
carte mère MSI à base de P35/G31
2x2 Go de ram Swissbits (PC2 5300)
pas d'étiquette sur l'alim (mais c'est une 20 pins uniquement)
Alors voilà le truc, depuis quelques semaines ça plante, de plus en plus. Maintenant le PC est vraiment inutilisable. C'est écran bleu sur écran bleu, ou freezes. Pleins de pb. Tout semblait indiquer la ram. Et c'est là que j'ai un pb : avec Memtest 3.8 sous windows (XP), je trouve pleins d'erreurs. Sur Memtest86+ par contre, absolument rien. Qui croire ?
Merci d'avance pour vos réponses
Marsh Posté le 23-12-2009 à 22:58:55
Hummmm..... Peut-être l'alim qui te refourgue des tensions plus très top
Sinon, regarde dans ton bios que la frequence, les timings et la tension de ta RAM soit conforme à la valeur de tes barettes. (marqué dessus ou ref constructeur).
Marsh Posté le 24-12-2009 à 02:44:49
Je viens de tester avec 5 barrettes de DDR2 différentes (des OCZ, des Crucial), et c'est toujours la meme chose : Memtest sous windows trouve pleins d'erreurs, Memtest86+ ne trouve rien.
Et le PC est super instable.
Marsh Posté le 24-12-2009 à 12:36:15
Je me répête, mais le voltage et les timings de ton bios correspondent bien aux spécifications de tes barettes ???
Car des fois, certaines DDR2 (ou 3 c'est juste un exemple) pour la même fréquence et mêmes timings ont besoin d'un voltage plus ou moins élevé pour fonctionner..... sinon, ca plante.
Marsh Posté le 24-12-2009 à 15:11:15
Tout d'abord merci pour tes réponses
En fait le bios est super limité (c'est un PC Médion de supermarché), et j'ai pas accès à ces réglages. En plus les barrettes (les Swissbits) sont d'origine et tout a bien marché pendant deux ans. Je pense donc plutot à un pb matériel quelquepart.
J'ai essayé un load default dans le bios mais ça change rien. En même temps en principe on avait pas touché au BIOS depuis l'achat.
Après ce qui me pose un problème c'est que Memtest86+ 4.0 ne trouve rien. Une idée là dessus ?
Marsh Posté le 24-12-2009 à 15:45:40
Tu as fait un OCCT pour voir niveau proco ? (des fois que...). Tu faits que le test CPU.
Voir si ça chauffe pas trop..
Bon courage et donne des nouvelles ;)
Message édité par giloine le 24-12-2009 à 15:48:14
Marsh Posté le 24-12-2009 à 17:46:11
Memtest pour windows est à oublier. Si le 86 donne tout bon, pas de pb.
La seconde source de freeze est l'alim. Essaye avec une autre.
Message édité par Step73 le 24-12-2009 à 17:46:25
Marsh Posté le 24-12-2009 à 18:10:51
En effet, l'alim est une autre piste à privilégier maintenant...
Tu en trouves de très bonne à pas très cher comme la CORSAIE CX400 à à peine plus de 40 euros.....
Marsh Posté le 24-12-2009 à 21:15:31
Oui, et au bout de quelques secondes de burn j'ai une erreur CPU coeur 1, coeur 2, 3 ou 4 ça dépend. Les températures restent sous les 48°. Après avoir regardé sur le net, la ram semblait être en cause aussi.
Aussi, le pc démarre normalement jusqu'à l'ouverture de session. Une fois que le mot de passe est entré, ça va à deux à l'heure j'attends bien 5 minutes pour voir apparaitre le bureau,
MAIS quand je le laisse sur l'écran d'ouverture de session pendant un certain temps (genre 5 à 10 minutes) avant te taper le mot de passe, à ce moment là la session s'ouvre normalement (mais ça finit par planter tout pareil après hein).
Autre symptôme : quand je télécharge un fichier avec cet ordi (avant qu'il plante, ce qui arrive en moins de 3 minutes maintenant) le fichier est systématiquement corrompu (à moins d'être tout petit, quelques kilos).
Message édité par felix158 le 24-12-2009 à 21:22:52
Marsh Posté le 24-12-2009 à 21:17:45
Oui pour l'alim, j'ai une CX400 dans un autre PC. Faut que je trouve le courage de la démonter pour tester avec celle là.
J'ai aussi un autre disque dur à dispo (quand l'ordi plante, ou lorsqu'il galère à ouvrir une session, j'ai un peu l'impression d'entendre le dur gratter bizarrement, pas clac clac quand même mais bon...). Je vais faire une image du disque et transférer sur un nouveau pour voir. Je vais aussi tenter un formatage pour voir (déjà fait sur l'ancien dur, c'est la première chose que j'ai faite)
J'ai aussi une autre carte graphique, on sait jamais.
Si après tout ça ça marche toujours pas, alors ça sera la carte mère non ?
Message édité par felix158 le 24-12-2009 à 21:24:49
Marsh Posté le 25-12-2009 à 00:32:03
Carte mère : Mouai, mais il faut être sur aussi que les freeze ne viennent pas du proco qui chaufferai un peu trop (d'où l'utilité de faire un OCCT et de relever les températures.....
Marsh Posté le 26-12-2009 à 02:16:21
En fait comme je l'ai écris plus haut la température du CPU n'atteint même pas les 50°. Le radiateur est bien propre, et en le touchant je me rends bien compte que la température n'est pas en cause.
Marsh Posté le 26-12-2009 à 11:32:00
Ca marche avec l'autre alim, oui ou non ?
Marsh Posté le 26-12-2009 à 14:26:24
pas encore testé (nowel, famille, réveillon, alcool, tout ça..)
Marsh Posté le 27-12-2009 à 18:45:45
Donne des news ;)
Marsh Posté le 27-12-2009 à 19:20:29
+1 ca put l'alim de merde :p a voir avec une autre
Marsh Posté le 02-01-2010 à 14:02:54
Testé avec une Corsair CX400 => ça change rien.
Demain je teste avec un autre dur.
