PC instable à cause d'une alim CX400 insufisante? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2012 à 19:18:03
Ton alim est suffisamment puissante.
Après il est possible que ce soit ton alim qui ait un problème mais pas parce qu'elle aurait une puissance nominale trop faible.
Vu le problème il se pourrait aussi que la CG en soit à l'origine...
C'est d'ailleurs ce qui me parait le plus probable vu que l'heure d'OCCT n'a pas fait planté la machine...
Si tu pouvais tester la CG sur une autre machine ça serait un bon début...
La seule upgrade CPU possible avec ta CM serait de prendre un X6 d'occasion...
Sinon un Intel 3570K serait plus performant mais ça demande un changement de CM également (et un achat neuf ou proche du prix du neuf)
Si l'alim est en cause, tu pourrais la remplacer par une Antec HCG 520W, elle serait suffisante pour un CF de 5770, cependant ce n'est pas vraiment intéressant comme solution, même si le rapport gain de perf/prix est assez imbattable surtout si tu prend la deuxième 5770 d'occasion (neuve ça serait vraiment un mauvais choix). De plus le deuxième port PCI-E 16x de ta CM ne fonctionne qu'à 4x ce qui bride le CF...
Marsh Posté le 19-09-2012 à 20:18:23
Merci de ta réponse F-117a!
Bon... Retour à la case départ... J'avais bon espoir que le problème ce situe au niveau de l'alim!
Pour le test OCCT, c’était la première fois que je l'utilisais, J'ai été sur "power supply" et j'ai mis On, sans modifier les options, il y avait une case de coché durée du test "infini", je l'ai laissée en infini et cliqué sur off après 1H et quelques minutes... M'y suis-je bien pris?
Pour la carte graphique, ce n'est pas gagné, je n'ai que mon pc de bureau actuel et un portable... Mais merci du conseil!
L'X6 en vaudrait il la peine? Le changement serais très significatif? je connais mieux la gamme intel que la gamme AMD.. ce serait -à la grosse louche- plutôt équivalent à un i5 ou i7?
Par conséquent pour avoir des graphismes plus performant, il faudrait quoi qu'il en soit que je change le couple Processeur-CM-Alim...
Merci de ton aide F-117a...
Si vous avez d'autres idée pour tester l'alim et la CG je suis preneur...
Marsh Posté le 19-09-2012 à 20:37:55
Si tu as tenu 1H d'OCCT PSU, oublie l'alim, elle va bien !
Mais ça élimine aussi une surchauffe de la CG...
Quand au X6 je vois pas ce qu'il changerait au problème
Marsh Posté le 19-09-2012 à 20:42:58
ReplyMarsh Posté le 19-09-2012 à 20:45:38
regis183 a écrit : Ton boitier n'est pas prévu pour une config énergivore comme la tienne. |
pourquoi donc ? c'est un micro ATX comme il y en a des milliers, avec un ventilo de 120mm devant et un autre à l'arrière...dans lequel on peut sans problème faire tourner un phénom et une HD6850 en jeu vidéo...je le sais, je l'ai fait...
De plus, nous n'avons même pas le relevé des température du PC...
Marsh Posté le 19-09-2012 à 20:51:41
Ouais bon c'est vrai qu'il a rajouté des Enermax.
Mais l'alim est en haut, elle doit donc aspirer une bonne partie des 250/300W consommés. Ce qui n'est jamais bon pour son refroidissement.
Marsh Posté le 19-09-2012 à 20:57:56
300W c'est plus que mon PC (I5 2500, GTX560TI overclockée...) pour un phenom 2 et une 5770 ? ...son PC doit tirer grand max 210 Watts tout en charge...
ça fait deux/trois ans que les boitiers PC ont l'alim en bas...avant elle était en haut, et on avait des Q9XXX et des GTX295 qui tournaient pourtant très bien...
Mais, encore une fois, pourquoi accuser la température lors même que nous ne la connaissons pas ?
Marsh Posté le 19-09-2012 à 21:42:37
Pourquoi parler de Q9xxx et d'I5 qui consomment 70W à tout casser ?
Un phenomII consomme beaucoup plus, ça fait quatre ans que (presque) tout le monde le sait.
http://www.hardware.fr/articles/77 [...] ation.html
Marsh Posté le 19-09-2012 à 21:47:58
tu devrais relire lentement mon post là...
Sur mon PC j'ai
un I5 2500K qui consomme 70W, oui
une gtx560Ti qui consomme 220W
plus tout le reste je suis donc à environ 320/350w en full.
à l'époque du qx9xxx (tdp 130W) et des gtx295 (250W au moins) , les consommations en full étaient encore plus élevées (450, 500W, il suffit de voir le topic de la guerre des watts pour le voir...), et pourtant, dans des boitiers avec l'alim en haut, tout fonctionnait très bien.
conclusion : la position de l'alim est, ici, un non problème, d'autant plus faux que nous ne savons pas quelles sont les températures du PC en question.
ok ?
Marsh Posté le 19-09-2012 à 23:25:58
Bonsoir à tous!
Pour vous répondre, mon pc est un frigo! Avec trois Enermax + un ventirad Arctic Freezer, il ne chauffe jamais, pareil quand il se coupe, rien n'est anormalement chaud...
Avez-vous une autre idée concernant ces reboot incessant?
SH4 Origon X, le X6 c’était juste une question bonus car je fais de plus en plus de video et le phenom X4 ne suit pas, mais ça n'a effectivement aucun rapport avec mon problème initial, j'ai juste voulu faire 1 pierre 2 coups...
Merci pour votre aide,
Floch
Marsh Posté le 19-09-2012 à 23:29:56
bien.
ça élimine certaines hypothèses.
memtest à faire sur chaque barrette de RAM individuellement pour tester la mémoire.
tu peux aussi tester ton disque dur avec HDtune...on part en exploration de la panne là.
Marsh Posté le 19-09-2012 à 23:47:08
Merci de pour ta réponse rapide Alein,
J'essaye Memtest demain...
Concernant le HDD, je l'ai remplacer il y à quelques mois, avec une réinstallation de l'Os etc.. Et j'avais déjà ces problèmes avant...
Bref je crois qu'on peut aussi exclure le Disque dur...
Marsh Posté le 19-09-2012 à 23:48:51
ok, tiens nous au courant des avancées
Marsh Posté le 20-09-2012 à 16:29:56
flochh a écrit : L'X6 en vaudrait il la peine? Le changement serais très significatif? je connais mieux la gamme intel que la gamme AMD.. ce serait -à la grosse louche- plutôt équivalent à un i5 ou i7? |
Pour le jeu ça ne changerai rien, pour la vidéo il y'aura un gain... pour cet usage c'est équivalent à un petit i5 Sandy Bridge (ça dépend aussi de quel modèle de X6)...
flochh a écrit : Par conséquent pour avoir des graphismes plus performant, il faudrait quoi qu'il en soit que je change le couple Processeur-CM-Alim... |
Pour les graphisme, le rôle premier est tenu par la carte graphique, ne l'oublie pas !
Marsh Posté le 20-09-2012 à 19:33:39
F-117a, ma question concernait en effet le montage vidéo...
Je me suis sans doute mal exprimé, je disais simplement qu'en gros, si je souhaitait amélioré les performance graphique de mon ordi, à l'aide d'un CF, j'était obligé de changer la totale... Ma seule alternative était de racheter purement et simplement une nouvelle carte plus puissante...
Quoi qu'il en soit, un grand merci pour tes réponses!
Bon sinon, je viens au nouvelle!
A priori, c'est réglé!
J'ai fais plusieurs Memtest, le premier avec les 2 barrettes de ram, un lot incalculable d'erreur... Ensuite j'ai enlever les 2 barrettes et fais un test une par une... les 2 allait très bien, sur chaque emplacement de la CM, en réessayant ça remarche, je n'ai pas pu tester longuement (une petite demi heure seulement) mais il semblerait que le jeu ne plante plus, le tout en élevé .
J'en conclu donc que je suis con, car j'imagine en avoir mal positionné une... Tout simplement... D'ailleurs après réflexion, je me demande si en enlevant une des barrettes, il n'y avait pas un des "verrou" entre ouvert..
En grand merci à vous ! Notamment à Alein pour l'idée du Memtest et F-117a pour les renseignements
Si le problème se représente, je vous fais signe, mais ça parait bien parti!
Bonne soirée à tous
Floch'
Marsh Posté le 20-09-2012 à 19:43:28
De rien.
flochh a écrit : J'en conclu donc que je suis con, car j'imagine en avoir mal positionné une... Tout simplement... D'ailleurs après réflexion, je me demande si en enlevant une des barrettes, il n'y avait pas un des "verrou" entre ouvert... |
Non, non. Ça peut arriver à tout le monde, la RAM c'est très capricieux !...
J'ai moi-même perdu de nombreuses heures en démontage et remontage d'une config pour un problème qui fut finalement résolu par un simple débranchement-rebranchement des barrettes (et dans mon cas tout était correctement verrouillé )...
Marsh Posté le 20-09-2012 à 21:00:21
Idem, j'ai un jour passé un après midi à démonter, tester sans rien trouver sur un PC qui plantait au petit bonheur la chance.
Après un remontage en désespoir de cause, plus aucun problème...
Faut pas chercher parfois ^^
Marsh Posté le 20-09-2012 à 23:40:21
La même ici, c'est arrivé un paquet de fois qu'une machine se mette à déconner sans prévenir et marche parfaitement après avoir été démontée et remontée entièrement
Marsh Posté le 19-09-2012 à 17:30:04
Bonjour à tous!
Voila ce qui m’amène :
Mon pc principalement destiné aux jeux vidéos est instable...
Je m'explique! En voulant par exemple jouer à Skyrim The Elder Scrolls, en configuration élevée (reconnue automatiquement par le jeu) l'ordinateur reboot après moins d'une minute de jeux, en baissant la qualité à moyenne, pareil, en baissant la résolution à 1400x900, il tient environs 15minute... Pareil pour NFS shift 2... il lui arrive aussi de planté après un bon moment (plusieurs heure) quand je fais du traitement vidéo..
Je n'avais pas de soucis sur crysis etc.. avec mon ecran Packard Bell 19" Maestro, depuis j'ai changer pour un LG IPS226V-PN LED 21,5" Full HD, depuis il est moins stable sur des jeux comme Crysis.
Après quelques recherches, je suis tombé sur un truc pas con...
L'alim peut être trop faible?
Voici la configuration de mon pc qui à un peu évolué au cours du temps (il a un peu plus de 2ans)
CM: ASUS M4A785TD-V EVO - Socket AM3 - Chipset 785G - ATX
CG: Radeon HD 5770 - 1 Go GDDR5 - PCI-Express 2.0
Alim: Corsair Alimentation PC CX400 400W
Proc: AMD Phenom II X4 945 - 3 GHz, cache L2 2 Mo, L3 6 Mo, socket AM3
Ventirad: Arctic Freezer 13"
Ram: OCZ Mémoire PC Gold Low Voltage 2 x 2 Go DDR3-1333 PC3-10666
2 HDD : un WD 500Go et un Hitachi 300Go
3 Ventilo: Enermax - TB Silence UCTB12
1 Lecteur CD-DVD
Boitier: Cooler Master Boîtier PC Elite 310
Ecrans: LG IPS226V-PN LED 21,5" Full HD + (de temps en temps pour la video) Packard Bell 19" Maestro
Os : Windows 7 64 bit
Est-ce plausible que mon alim ne suffise pas?
Si oui, quoi prendre? Je n'ai pas de budget spécifique...
Tant qu'à faire je voudrais qu'elle tiennent la route pour une futur nouvelle config...
Ou pourquoi pas un éventuel Crossfire de mon HD 5770, un passage à 8go de ram...
Je me demande d'ailleurs si je ne changerais pas mon processeur pour faire du montage vidéo plus confortablement, le Phenom II à du mal en 1080p.. Dans ce cas, quoi prendre comme Processeur qui reste compatible et en rapport avec le reste de l'ordi?
Bref :
Si l'alim ne suffit plus laquelle prendre dans le cas ou :
- Je garde ma config actuelle?
- J'envisage de faire un Crossfire , mettre 8Go de Ram et un ssd de 128 go ?
- J'envisage de faire un Crossfire, mettre 8Go de Ram, un ssd de 128 go et un nouveau processeur pour la vidéo ( Question bonus : quel processeur?)
En répondant à cela vous m’enlèveriez une belle épine du pied!
Un grand Merci d'avance
Florian
P.s: J'ai fais actuellement un test d'une heure sur OCCT et pas de reboot ou d'alim cramée!
P.s 2 : Mes drivers sont tous à jours.
Message édité par flochh le 19-09-2012 à 19:05:04
