"Insert boot device" après plantage Vista
"Insert boot device" après plantage Vista - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2007 à 03:08:04
ma config :
Asus P5B
E6600
2 Go G.Skill PC5400
Asus Geforce 8600 GTS
Maxtor 160 Go Sata II (DiamondMax 10) sur lequel est installé Vista Intégrale sur une partition et les applications sur une autre (+2 autres disques pour les données perso)
Tout fonctionnait bien jusqu'à ce qu'un précédent disque dur (Maxtor 80 Go 7200 RPM SATA II) donne des signes de faiblesse avec notamment l'apparition fréquence d'un message disant en gros "le disque présente des problèmes, sauvegardez vos données et remplacez-le". Mon Pc a fini par arrêter de booter et je ne pouvais plus installer l'OS sur ce disque. Je l'ai donc remplacé par un 160 Go, toujours chez Maxtor, que j'ai partitionné pour placer l'OS d'un côté et les applications de l'autre.
Tout allait de nouveau bien jusqu'à ce qu'au plein milieu d'une partie de Tomb Raider l'écran devienne subitement noir, sans qu'il me soit possible de revenir à Windows par alt+f4 ou quelque autre combinaison de touches. J'appuie donc sur le reset du boîtier et attend que Windows se relance. Mais ce n'est pas ce qui se passe. A la place, j'ai un sale message me signalant qu'il n'y a pas de périphérique bootable et m'invitant à en insérer un. Je vérifie la séquence de boot dans le bios : elle n'a pas changé et le disque contenant le système est bien détecté. Si je tente une réparation à partir du DVD de Vista, l'OS n'est pas détecté donc la manoeuvre est impossible.
En désespoir de cause, j'ai formaté la partition système et réinstallé Vista. Pour l'instant tout fonctionne correctement mais je redoute que le problème survienne à nouveau. Si c'est le cas, que dois-je faire ? Existe-t-il une alternative au formatage ? J'ai lu des sujets consacrés aux commandes comme fixboot ou fixmbr, est-ce ce que j'aurais dû faire ? Surtout, quelle peut être la cause de ce problème ?
Merci d'avance,
Vince  :)
Marsh Posté le 30-06-2007 à 09:22:06
j'ai eu un problème un peu similaire et c'est dur à comprendre.
Ds mon cas, avec vista,je me suis apercu que si tu enleve des ddurs ou les change de place, vista peut se mettre à déconner.
c'est assez curieux.
Marsh Posté le 30-06-2007 à 23:33:05
En effet c'est bizarre. Je ne doute pas que des membres de ce forum nous apporterons des explications.
Marsh Posté le 01-07-2007 à 23:15:26
Personne n'aurait une idée ?
Marsh Posté le 03-07-2007 à 14:16:58
Up siouplay
Marsh Posté le 03-07-2007 à 14:18:15
C'est dur à dire vu que le pb est terminé et qu'on ne peut plus faire de test au démarage pour voir d'ou le probleme vient!
Marsh Posté le 03-07-2007 à 14:27:50
Incompatibilité mobo/DD peut être:
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=2150
Mise à jour du Bios éventuellement nécessaire ainsi que des drivers chipset.
Feedback
