probleme ram et vista 64 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2007 à 22:32:02
probleme resolu desollé du derangemant
Marsh Posté le 30-12-2007 à 01:08:02
J' ai le même problème.
J' ai vista64 et au demmarage quand la carte mere teste la ram sa m affiche 3200mo ok dual channel.
Mais dans le bios je vois 4Go.
Voila ma config
CM: Asrock ConRoeXFire-eSATA2
CPU: Core2duo 6600
Memoire: 4x1Go DDR2 Kingstone value ram 667Mhz
CG: Radeon 1900XT
OS: Vista ultimate x64
Merci d'avance
Marsh Posté le 30-12-2007 à 04:15:07
desactive ou active le memory remap dans le bios, ca devrait rentrer dans l'ordre
Marsh Posté le 30-12-2007 à 07:11:25
Resalut
Je n ai malheureusement pas cette option voila ce que j ai dans le bios.
Chipset
CPU config
Merci de la reponce et joyeuse fete
Marsh Posté le 01-01-2008 à 19:28:37
J ai trouvé plusieure personnes qui ont se problème. Surtout avec ma CM.
Mais jammais je trouves la réponce.
J ai meme contacté yukekao mais je n ai pas l option dont il me parle dans le bios.
Que faire acheté une nvle carte mère ?
Marsh Posté le 01-01-2008 à 19:34:33
| d3f a écrit : J ai trouvé plusieure personnes qui ont se problème. Surtout avec ma CM. |
Lire la notice de la carte mère?
Marsh Posté le 01-01-2008 à 20:00:52
| Citation : Lire la notice de la carte mère? |
Salut et joyeuse année
Lol la notice je l ai lut avant de demandé de l aide sur le net.
Et je n ai pas trouvé de reponces.
Merci de ta reponce
Marsh Posté le 02-01-2008 à 03:46:32
Hello et bonne année
J ai desidé de reinstaller le sp1 rc sur vista 64bits.
Mais la sa me fait exactement la meme chose que sur le 32bits.
Et au check ram tjr 3199MB detecté.
Voici les screens:
Merci d avance
Marsh Posté le 02-01-2008 à 09:46:45
Dans ton cas, ca n'a rien avoir avec windows, ton bios lui même ne detecte que 3.2 Go, soit ta carte mére n'est pas compatible soit ta ram est défectueuse.
Marsh Posté le 02-01-2008 à 11:44:26
Oui c est malheureusement la serie de chip intel 945 qui supporte pas plus de 4Gb memoire video compris.
Mais honte a asrock qui affiche dans son livre de carte mere:
| Citation : Due to chipset limitation, this motherboard can only support up to 8GB on the operating systems listed below. |
Moi j appelles sa des informations mensongere.
Mais bien sur maintenant que plein de monde a ce problème ils ont vite affiché sur leur site:
| Citation : Due to the chipset limitation, the actual memory size may be less than 4GB for the reservation for system usage under Windows® XP, Windows® XP 64-bit, Windows® Vista™ and Windows® Vista™ 64-bit. |
Marsh Posté le 27-06-2007 à 21:13:59
voila jai acheter un 2 ieme kit de ram g-skill 6400 cas 5 je les install j install ensuite vista 64 bits et j arrive sur le bureau regarde dans les proprieté et voi que 3199mo de reconnu alors que dans le bios il reconnais bien les 4 go et memtest nindique pas d erreur et jai essayer de mettre que les nouvelles barretes elle marche et vista reconnais bien 2go donc commen faire pour avoir de reconnu mes 4 go dans vista qui est pourtant bien vista 64
merci de vos reponses
les années passent les gens me déçoivent
