Inquiétude quant au montage d'une nouvelle configuration - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2011 à 13:24:18
Bonjour.
Heureusement que vous n'avez pas branché «ceci» (connecteur d'alimentation Mini-Molex) sur «CHA_FAN1» (connecteur d'alimentation PWM), vous risquiez le court-circuit !
Connecter un ventilateur sur une carte mère est possible (via les prises 4 broches PWM ou 3 broches classiques) mais pas obligatoire. Dans votre cas les ventilos étant alimentés directement par l'alimentation, il ne sont la cause de rien au niveau de la carte mère.
Dans un PC, tout ne doit pas nécessairement être brancher, beaucoup de possibilités d'ajout sont prévues. En l’occurrence le connecteur Mini-Molex ne vous servira probablement jamais (il était très utilisé pour les lecteur de disquettes).
Avant tout, je vous conseille de lire cet article :
http://www.clubic.com/article-6611 [...] ation.html
Vous y verrez sans plus clair après
Marsh Posté le 05-10-2011 à 13:47:26
Merci bien ![]()
Marsh Posté le 05-10-2011 à 12:53:37
Je viens à l'instant de monter une configuration dont le comportement m'inquiète.
En réalité, j'ai déjà eu à monter les composants il y a quelques semaines, mais l'une des résistances 1R2 de la carte mère (P8P67) a brûlé.
Sans doute cela s'est-il produit car je n'avais branché qu'une des deux sources d'alimentations de la carte graphique (...)
La carte mère m'a été échangée (LDLC, merci à eux) et j'ai donc remonté à l'identique la configuration :
Pourtant, pour parvenir à allumer le Pc, il a d'abord fallu que je retire ceci :
de l'emplacement CHA_FAN1 :
Pour alimenter les deux ventilateurs du boitier, j'ai branché les deux molex de ces deux ventilateurs sur un même cordon.
Sur ce cordon se trouve également le connecteur que j'ai retiré de l'emplacement CHA_FAN1.
De ce fait, les ventilateurs du boitier ne sont pas du tout connecté à la carte mère.
Lorsque j'ai retiré le connecteur de son emplacement, le Pc démarre, il affiche "ASUS", puis "hdd not found".
Mais si je suis inquiet c'est que l'ensemble des ventilateurs, y compris celui du CPU tournent à fond.
Et ce symptôme est justement celui qui a précédé la mort de la résistance de la première carte mère (échangée depuis).
Du coup, j'ai débranché l'alim pour venir poster ici.
Merci d'avance pour votre attention
Message édité par orang le 05-10-2011 à 12:56:04
