Nappe IDE mâle mâle femelle ! [Incroyable] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2007 à 17:21:58
Une piste a explorer:
Recupere une nappe IDE classique + une vieille carte mere.
Va dans un mag d'electronique faire dessouder les 2 connecteurs males de la CM et les faire monter sur la nappe
Marsh Posté le 16-10-2007 à 17:25:33
Oui, ça peut marcher. Mais ils risquent de me prendre aussi cher que le magasin ci-dessus non ? Ca fait 160 soudures à défaire et 80 soudures à faire, donc si jamais ils facturent à l'heure je suis ruiné...
J'ai cherché aussi des adaptateurs IDE mâle/mâle, mais apparemment ça n'existe pas !
Marsh Posté le 16-10-2007 à 18:02:40
Si j'avais mes yeux de 20 ans, je t'aurais fait les soudures... à l'oeil c'est le cas de le dire
Mais la 40aine approchant, ca devient touchy meme avec les loutch
T'as pas un pote qui s'y connait un peu en electronique ?
Marsh Posté le 16-10-2007 à 19:10:24
Je vais chercher. C'est gentil en tout cas.
Mais je reste étonné que personne ne propose un tel produit sur le marché ! C'est incroyable quand-même...
Marsh Posté le 16-10-2007 à 19:22:17
ReplyMarsh Posté le 16-10-2007 à 19:27:31
Ca ne fait pas avancer le topic, mais je vais te le dire : pour connecter 2 adaptateurs Compact Flash / IDE qui disposent d'une connectique 40 pin femelle, j'ai bien dit "femelle".
Si je n'en avais qu'un je le connecterais directement sur la mobo, mais comme j'en ai deux et que ma mobo n'a qu'un port IDE, ben ça ne marche pas.
D'où le besoin de la nappe.
Marsh Posté le 17-10-2007 à 09:44:47
Il reste la solution de rajouter une carte controlleur IDE PCI additionelle, mais il faut compter une 30aine d'euros
Marsh Posté le 17-10-2007 à 13:52:11
Ah, pas bête ça, surtout qu'on doit pouvoir trouver moins cher que ça sur eBay.
Mais est-ce que le RAID 0 fonctionnerait correctement avec une CF sur un "vrai" port IDE et l'autre sur la carte contrôleur IDE PCI, et est-ce que le tout serait bootable alors que la carte PCI a sûrement besoin de drivers qui ne seront pas actifs au boot, ça reste à prouver...
Marsh Posté le 17-10-2007 à 14:20:38
Je dirais que ca doit marcher si c'est la carte controlleur qui pilote les 2 CF, mais pas si elles sont splitté sur 2 controlleurs differents.
Et normalement pas besoin de driver: la carte figurera en tant que Bootable Adapter dans la liste d'ordre de boot des peripheriques du bios de ton PC (sauf si celui si est vraiment trop vieux pour proposer un menu ou une option de type "Bootable Boot Order", generalisé sur les bios de PCs depuis au moins 8-9 ans)
Marsh Posté le 17-10-2007 à 14:33:38
Dans ce cas c'est une bonne nouvelle, d'autant plus que j'ai trouvé des cartes PCI avec 2 ports IDE pour 6-7 € fdpin sur eBay. Ceci dit elles sont livrées avec un mini-CD de drivers, mais bon, si tu dis que le BIOS peut gérer ça...
En plus ça me plaît bien comme solution car c'est évolutif : si demain je veux changer de mobo pour une qui n'aura plus de ports IDE, je pourrai quand-même le faire.
Et j'ai trouvé des cartes 2 ports IDE soit en PCI soit en PCI Express.
Excellente suggestion donc, si j'arrive à la faire fonctionner. ![]()
Marsh Posté le 17-10-2007 à 15:04:58
A ce prix, ca vaut le coup d'essayer
Si j'ai bien compris, tu veux faire un RAID0 avec des CF et booter dessus ?
Marsh Posté le 17-10-2007 à 15:08:07
Vi, pour booter Windows à la vitesse de l'éclair dans le cadre d'un PCHC (et ça marche, il y en a qui ont testé).
Marsh Posté le 17-10-2007 à 15:12:49
Sinon, quitte à acheter des éléments supplémentaires, on trouve aussi des cartes Dual CF - IDE (donc 2 CF sur un seul port IDE, celui de la mobo au hasard). Mais je ne sais pas si ça marche bien en RAID 0... encore un truc à essayer.
Marsh Posté le 17-10-2007 à 15:19:40
Ok je vois
Y a pas de raison que ca marche pas : a ma connaissance, aucun BIOS actuel n'autorise le boot sur une unité flash native, mais tes convertisseurs CF->IDE "truanderont" le BIOS en lui faisant passer les CF comme des unités IDE, donc susceptibles d'etre rendu bootable, soit directement par le controlleur onboard d'un PC, soit par la carte additionnelle.
Tiens nous au courant du resultat
Marsh Posté le 17-10-2007 à 18:02:34
Ah mais je sais d'ores et déjà que ça marchera : booter sur une CF est chose courante, il suffit de chercher un peu sur les forums. Là où ça devient plus "sioux" c'est de booter sur un RAID 0 de CF 266x, en frôlant les 80 Mo/s de débit en lecture mais avec des temps d'accès de l'ordre de 0,2ms... autant dire qu'au boot cela enterre tous les DDs "mécaniques" de la Terre, présents ou à venir.
Je vous tiendrai au courant, mais ça prendra un peu de temps (je dois recommander du matos en asie, et je n'ai même pas commencé à monter le PC en question
). Donc pas avant la fin de l'année je pense.
Marsh Posté le 09-11-2007 à 12:57:26
| Jose Hidalgo a écrit : Ah mais je sais d'ores et déjà que ça marchera : booter sur une CF est chose courante, il suffit de chercher un peu sur les forums. Là où ça devient plus "sioux" c'est de booter sur un RAID 0 de CF 266x, en frôlant les 80 Mo/s de débit en lecture mais avec des temps d'accès de l'ordre de 0,2ms... autant dire qu'au boot cela enterre tous les DDs "mécaniques" de la Terre, présents ou à venir. |
Je suis sur le point d'en faire autant ... J'attends plus que la carte QUA CF PCI !
Marsh Posté le 16-10-2007 à 16:57:01
Je suis à la recherche d'une nappe IDE avec un connecteur femelle et deux connecteurs mâles.
Avant que vous disiez que ça n'existe pas, voici la preuve du contraire
http://www.stonewallcable.com/prod [...] Fid=IDEMMF
Mais ce n'est pas en France et c'est carrément hors de prix.
Donc si vous connaissez un endroit en France où je pourrais trouver cet article sans avoir à le faire moi-même (je ne sais pas et ne veux pas souder)... merci d'avance parce que je m'arrache les cheveux là !!!
Message édité par Jose Hidalgo le 16-10-2007 à 16:58:03
