Panel incompatible carte mère/boitier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2008 à 20:03:59
Les prises molex sont bien celles sur les alim ? Si oui, alors ce n'en est pas une^^
Je pense que mon problème est reglé, il suffit de soulever un petit "clapet" correspondant à chaque broche, de tirer la broche et hop ! Elle est en dehors du bloc^^
Par contre je me demandais, puisque les broches ont un bout métallique, faut-il que je mette un "capuchon" en plastique autour ?
Marsh Posté le 17-10-2008 à 22:36:30
Bon, j'ai un autre gros problème maintenant
J'ai tout mis en place, il ne me restait plus qu'à brancher les PIN du front panel sur la carte mère (j'ai récupéré des "blocs" de PIN sur un vieux pc pour pouvoir bien les réorganiser), et là, je constate qu'il manque 1 cm de cable, même après l'avoir tendu au maximum.
Existe-t-il des rallonges pour ces cables ? Ou vais-je devoir m'improviser Mc Guyver et souder des fils plus long?
EDIT : bon, ça n'existe pas, je m'en doutais^^ ; quelqu'un pourrait m'expliquer comment bricoler tout ça?
Marsh Posté le 18-10-2008 à 12:21:28
c'est assez basique comme manip, il faut savoir souder proprement, et penser à isoler les parties soudées.
Récupèrer aussi les cables, ou trouver/acheter du fil isolé de diamètre compatible, de différentes cuouleur, couper, insérer une lougueur de cable suffisante...
Pour souder proprement, c par là:
http://pagesperso-orange.fr/sonele [...] udure.html
Marsh Posté le 18-10-2008 à 12:31:07
Ok donc je coupe le bout avec les PIN et je soudes un fil plus long aux 2 embout coupés, ça ne sera pas un gros problème.
Juste une chose, qu'entend tu par "du fil isolé de diamètre compatible"
EDIT : non en fait c'est bon, je venais de me lever, j'avais mal lu la phrase
Par contre, pour isoler la partie soudé du fil, je met 4-5 couches de scotch, ça suffira?
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 18-10-2008 à 13:35:35
| cccyril a écrit : Ok donc je coupe le bout avec les PIN et je soudes un fil plus long aux 2 embout coupés, ça ne sera pas un gros problème. |
L'idéal, c'est d'avoir ce que l'on appelle de la gaine thermoretractable, mais sinon, une couche de chatterton suffit, si c'est bien posé.
On en trouve de différents diametres dans les boutiques d'électronique.
http://www.gaines-thermoretractables.fr/
Chauffer délicatement avec le corps du fer à souder, pas la pointe.
Marsh Posté le 18-10-2008 à 14:40:32
Ok, merci, je vais faire ça avec du chatterton donc^^.
Quand tu dis "bien posé", ça veut dire ? Désolé de passer pour un handicaper mais je préfère être sur de ce que je vais faire^^
Marsh Posté le 18-10-2008 à 22:20:56
| cccyril a écrit : Ok, merci, je vais faire ça avec du chatterton donc^^. |
Ce n'est pas la peine de faire un énorme "paté" de chatterton, souder en denudant un minimum du fil, et isoler en faisant deux tours.
Marsh Posté le 18-10-2008 à 23:55:13
Ok, j'ai fait les cables pour le bouton power et d'autres conneries en façade ^^, je vais pouvoir m'attaquer aux ports usb
Dernières petites questions, sur ma carte mère j'ai des PIN hdled, et j'ai un cable sled que je ne peux pas brancher, et comme ce sont tout les 2 des LED, est-il possible de brancher les cables sled sur les PIN hdled ?
Aussi, j'ai été obligé de brancher le ventilo du chassis directement sur l'alim, et depuis, il fait un boucan monstre ! Peut-on le réguler pour qu'il tourne moins vite ?
Encore merci
Marsh Posté le 17-10-2008 à 19:02:53
Bonsoir à tous,
Je viens de reçevoir ma nouvelle carte mère après pas mal de temps d'attente, j'ai donc voulu la tester tout de suite, et là, je constate que les cable du bouton power et des choses sur le panel de façade sont tous "emboîtés" ensemble dans un petit "rectangle" en platisque. (voir photo ci dessous)
Je pense que vous avez compris mon pronlème, les PIN de ma nouvelle carte mère n'étant pas du tout disposé de la même manière, impossible de les connecter.
Est-ce possible de bidouiller tout celà ? Et comment ? (si possible, de manière à ce que quelqu'un possédant 2 mains gauches y arrive ?
Je sollicite donc votre aide en espérant avoir une réponse favorable
Message édité par cccyril le 17-10-2008 à 19:03:34
