quel Boitier pour CG récentes - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2008 à 12:47:21
P182
Permet d'accueillir des cartes longues
Les DD sont rendu inaudibles du point de vue des vibrations grâce aux très bons silent bloc silicone
Je n'entends plus du tout mes samsung désormais contrairement à mon ancien boitier
Marsh Posté le 17-10-2008 à 12:54:03
merci pour ton témoignage ! néanmoins j'ai un doute concernant la facilité d'insertion des Carte graphiques dernières génération ... il me semble que pour installer une GTX280 par exemple , il faut enlever un rak de disque dur !? ... es-ce le cas ? ... merci
Marsh Posté le 17-10-2008 à 13:04:00
Voici ce que ça donne dans mon boitier avec une GTS640.
Comme tu peux le constater il y a un 120mm en bout de tunnel. Il n'est pas obligatoire et son absence dégage de la longueur disponible.
Par ailleurs si la carte est vraiment très longue il est toujours possible d'enlever le tunnel. Dans ce cas il reste toujours la case du bas avec 4 emplacement et un emplacement sous le tunnel il me semble
Marsh Posté le 17-10-2008 à 13:32:08
la 8800gts 640mo a-t'elle la même longueur qu'une 8800GTX 768mo ?
Marsh Posté le 17-10-2008 à 13:43:58
640 23cm
768 27cm
Photo avec une GTX
Ca passe large
Marsh Posté le 17-10-2008 à 13:53:34
donc la baie de DD en façe d'une 8800GTX ( ou GTX280) est quand même ventilé ?... je vois pas bien , à droite (flèche bleu) c'est l'espace d'un ventilo en 120mm ?
Marsh Posté le 17-10-2008 à 14:22:39
| olioops a écrit : merci |
Oui c'est ventilé.
Sur la photo c'est ma tour. Les traits rouge représentent les emplacements 120mm par défaut. Le bleu c'est un emplacement 120mm via un kama bay
le kama bay
Marsh Posté le 17-10-2008 à 12:29:25
salut all
y a t'il un boitier silencieux >>( donc avec système antivibration DD intellligent) capable d'accueillir les composants actuels = CG de 28cm de long ... avec facilité et prix autour de 100€ ..........merci !
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
