Incompatibilités entre barettes mémoires ? [Help] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2010 à 18:36:40
peut être un probléme de timing de la ram. essaie de tout rentrer manuellement.
Marsh Posté le 18-01-2010 à 19:30:30
| master yoda 1 a écrit : peut être un probléme de timing de la ram. essaie de tout rentrer manuellement. |
et aussi le voltage
quels voltages d'usine pour les OCZ et les G.Skill?
parfois, avec 4 barrettes, il faut augmenter le voltage d'un poil (+0,05 ou 0,1v)
Marsh Posté le 19-01-2010 à 10:00:47
Merci pour vos réponses.
Sur les sites de fabriquants on a 2.1V pour l'OCZ et 1.9V à 2.0 V pour la Gskill.
http://www.ocztechnology.com/produ [...] gb_edition
http://www.gskill.com/products.php?index=48
Ci-dessous ce que dit HWinfo de l'une des barettes Gskill. C'est bizarre car elle semble tourner à 2.1V mais avec des timings bas 5-5-5-15.
Vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 19-01-2010 à 11:27:56
essaies de mettre toutes les barrettes en 4-4-4-15
Marsh Posté le 19-01-2010 à 18:33:46
et 2,0v sur les G.Skill et 2,1v sur les OCZ
Marsh Posté le 20-01-2010 à 09:36:33
Alors en fait mon BIOS ne me donne pas de réglage aussi précis.
Et puis une fois les 4 barettes mises j'ai plus la main.
J'ai passé les SPD en 4-4-4-15 et augmenté la tension de 0.05V. Elle était à un peu moins de 1.9V auparavant.
Résultat des courses avec les nouveaux réglages, ça ne boote plus du tout. Avant ça attendait l'écran du BIOS pour freezer ^^.
Je vais tenter de monter au fur et à mesure la tension. Mais mon PC n'étant pas très accessible et vu que j'ai beaucoup de taf, je pense que ça va grimper de 0.5V par jour
. En même temps je suis déjà à gigots avec un seul kit, c'est pas comme si j'étais à la rue
Pinaise, quand je pense que mon tout premier disque dur faisait 120Mo et que c'était le top du top à l'époque... que je me foutais de la gueule de mon voision "12Mo de ram ? Mais ça va te servir à rien !".
Marsh Posté le 18-01-2010 à 18:16:33
Salut all !
J'avais sur une Gigabyte GA-EX38-DS4 deux barettes de RAM OCZ Reaper (PC2 6400 - 2gb - 4-4-4-15).
J'ai voulu rajouter de la RAM. J'ai pris des G.Skill Extreme Series PK 4Go ( 2*2048 ) PC6400 Dual Channel CAS4 F2-6400CL4D-4GBPK.
Impossible de démarrer le PC avec les kits mémoires simultanément. C'est soit l'un, soit l'autre ou je reste sur l'écran Gigabyte du Bios, tout planté.
Quelqu'un a-t-il déjà eu (et résolu ^^) le problème ?
Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Le topic de mon feedback ici - Je suis rarement connecté le WE - Mes ventes sont également sur d'autres sites/forums
