incompatibilité pilote ati est vista 64 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2009 à 17:59:13
problème de gestion d'écran. Il faut que tu désactive le multi screen s'il y a. Sinon il faut que tu essaye de brancher ton écran sur chacun des ports DVI de la carte car l'affichage rebascule sur une autre sortie.
J'ai deja rencontré le problème avec mon crossfire ![]()
Marsh Posté le 18-07-2009 à 11:50:14
Merci radeon4ever je suis allé dans le panel control ati et j'ai décoché
alternate DVI operationnal mode et depuis sa fonctionne nickel ![]()
Marsh Posté le 17-07-2009 à 11:13:57
Bonjour je rencontre un problème avec les pilote ati et vista 64. J'a un pc avec 2 ati 4870 en crossfire, à la première installation des pilotes tout c'est bien passé. Puis au bout de 2-3 mois j'ai commencé à avoir des problèmes au démarrage de mon pc j'ai bien l'écran de démarrage de vista mais au moment de rentrer sur le bureau perte du signal vidéo et le pc démarre correctement car j'écoute la music de windows à l'ouverture du bureaumais pas d'image. Pour remédier à ce problème j'ai redémarrer en mode sans echec et j'ai désintaller mes carte graphique et après j'ai redémarrer. Le pc a fonctionné correctement et arriver sur le bureau il détecté mes cartes et installé de nouveau les pilotes et ma demandé de redémarrer et le problème recommencè. J'ai un multi-boot xp vista 64 et j'ai ce problème que sur vista. Je voudrais savoir si quelqu'un à une solution car apres avoir formaté mon pc et tout réinstaller sa fonctionne et sa recommence au bout de quelque temps.
