Incompatibilité carte graphique??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2005 à 00:15:58
C'est probablement son alim (ancienne et/ou de mauvaise qualité ?) qui flanche.
Marsh Posté le 23-07-2005 à 00:18:41
oui a parament c lalim qui nest pas assez puissante, on vien de me le dire quand g acheter ma new cg )
Marsh Posté le 23-07-2005 à 14:30:16
| capigloo1 a écrit : C'est probablement son alim (ancienne et/ou de mauvaise qualité ?) qui flanche. |
D'accord son alim est de mauvaise qualité (no name)  mais elle à seulement 3mois!
Mais ya un truc que je comprends pas, pourquoi cela ne tournerais pas sur du matos qui a 3mois avec un e alim de 400W alors que cela tourne sur ma config qui a 1an avec une alim de merde(no name) et plus faible (350W)
C'est pas logique non?
Marsh Posté le 23-07-2005 à 14:56:15
Oui, ça peut paraître illogique, à première vue, mais y a de bonnes alims, et de moins bonne; il y en a même qui sont carrémment foireuses, hélas ...
Par exemple, certaines alims chauffent beaucoup plus que d'autres, et/ou délivrent des tensions moins stables (un +5V nominale mesuré à 4,10V, par exemple, mais il y a pire!).
De plus, il se peut que ta config soit moins gourmande que la sienne.
J'ai rencontré un problème similaire (jeux 3D), et après avoir changé toutes les pièces du PC, je dis bien toutes, y compris CM et proc, j'ai fini par changer l'alim, en désespoir de cause (car c'était une 420W pas vieille du tout) et là, miracle, tout est rentré dans l'ordre. Donc l'alim, toute belle, puissante à souhait selon l'étiquette (bidon ?), pas vieille, était foireuse.
Si j'avais commencé par l'alim, j'aurai économisé qq heures!
Bon, à toi de voir...
Marsh Posté le 23-07-2005 à 15:03:34
| jeremg a écrit : D'accord son alim est de mauvaise qualité (no name)  mais elle à seulement 3mois!  |
Une alim noname ça reste du noname quel que soit l'âge... affichée à 400W alors qu'elle en fait même pas 300...
IDEM pour la RAM, tu l'as testée ???
t'as 2 composants sujets à emmerdes là !
Marsh Posté le 23-07-2005 à 15:27:59
| starconsole a écrit : Une alim noname ça reste du noname quel que soit l'âge... affichée à 400W alors qu'elle en fait même pas 300...  |
La ram à été testé par memtest et de plus dans mon pc elle tourne niquel tandis que son pc avec ma ram (qui na pas de problème) continue de planté donc la ram est exclue
OK donc pour vous c'est l'alim
Vous pourriez me conseillez des alim de marque, de qualité à des prix raisonnables (si possible à moins de 50Eur
Marsh Posté le 23-07-2005 à 16:14:19
Oui, Fortron 400W -> bon rapport qualité/prix.
Tu nous tiens au courant (sans jeu de mots)?
Marsh Posté le 23-07-2005 à 16:20:41
sinon tu as essayé de désactiver le fastwrite.
Marsh Posté le 23-07-2005 à 16:29:19
Je vais commander la fortron 400W alors et je vous tiendrais au courant...
Sinon oui le fastwrite est désactiver, mais activer ou pas les problèmes sont mes mêmes...
Marsh Posté le 22-07-2005 à 19:57:42
Salut à tous
Un copain a un pc qui bloque systématiquement lors de jeux 3D (reboot obligatoire ou alors le reboot se fait tout seul)
J'ai testé les composants qui sont tous ok comme les températures, puis en dernier recours j'ai installé sa carte graphique dans mon pc et vice versa. Depuis son pc tourne niquel et le mien aussi
Son pc
AMD XP64 2800+
MSI K8N NEO SFR
DD 120GO
512DDR PC3200 (no name)
ATI Radeon 9600Pro 256Mo
Alim 400W (no name)
Win XP Pro
Avec cette configuration il ne tourne pas mais avec ma CG une ATI Radeon 9200 SE il n'y a plus de problème
Et quand je met sa CG dans mon pc il n'y en a pas non plus
mon pc
AMD XP 2200+
MSI KT3V
DD 80GO
Alim 350W (no name)
Win XP Home
Serait-il possible que sa carte graphique soit incompatible avec sa carte mère?
Merci d'avance pour vos réponses
Message édité par jeremg le 22-07-2005 à 19:59:51
