Impossible de rentrer mon ventirad ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2009 à 11:56:43
oui faut virer le cadre noir pour pouvoir installer ton rad.
Marsh Posté le 25-09-2009 à 12:56:49
faut retourner la carte mére et tu dois avoir des espéces de petite broches ( 4 normalement) qui dépassent et il faut les faire rentrer pour que le cadre noir se détache. donc tu les pousses vers l'intérieur; vas y doucement quand même hein.
Marsh Posté le 25-09-2009 à 14:26:42
J'ai bien fixé le ventirad et je l'ai bien branché...sauf qu'il ne tourne pas...
Ça vient de quoi ? Alim ? C'est une 230W/500W max (oui je sais c'est bizarre).
Le ventirad essaye de tourner on dirait bien. Tout les 3 secondes les pales bougent très légèrement.
Marsh Posté le 25-09-2009 à 14:28:20
Peut être que tu as un bios qui régule la vitesse de ton ventirad. Demarre le pc et surveille bien la temperature, tu verras bien si le ventilo se met en route
Marsh Posté le 25-09-2009 à 15:04:30
tu as bien branché la prise du ventilo ? on sait jamais. regardes dans ton bios si le cpu fan control est actif et désactive le, jette un coup d'ail sur les températures aussi.
Marsh Posté le 25-09-2009 à 19:06:25
En fait il tourne que quand il a besoin de refroidir.
Il n'y a pas moyen de régler une vitesse ou de la contrôler comme on veut ?
Marsh Posté le 25-09-2009 à 20:36:03
Dans certains bios tu as le choix, pour la vitesse minimum quand la température est basse, d'arrêter le ventilo, ou de choisir de le laisser tourner en vitesse lente.
Marsh Posté le 25-09-2009 à 11:05:07
je me suis acheté un Freezer Pro 7 Arctic Cooling pour socket 775 (LGA775) mais il ne rentre pas, voilà une photo qui expliquera bien mieux que moi :
Je dois mettre les 4 pattes en plastique qui se tourne dans les trous, mais vous voyez bien qu'ils sont à moitié bouchés...
Merci pour votre aide.
PS : proc P4 516, CM GA-8I915PM
