impossible de Démarrer ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2009 à 18:13:02
ReplyMarsh Posté le 15-09-2009 à 18:17:27
ça fait rien si je fais ESC
ma config :
le processeur est celui affiché : un Core 2 Duo T7200 @ 2GHz
la carte graphique une nvidia GO 7400
disque dur : Seagate Momentus 5400.3 160 GB Hard Disk Drive
lecteur cd NEC / Optiarc AD-5540A
carte mère : "caractéristique de l'EasyNote MX67"
EDIT : En appuyant sur tab au démarrage, j'ai le même écran avec "Press F2 to run Setup" au lieu de "Entering Setup"
Marsh Posté le 16-09-2009 à 21:01:40
SVP, personne ne peut m'aider ?
Marsh Posté le 15-09-2009 à 17:27:46
J'ai un gros problème suite au lancement de la réinstallation d'un OS.
Je démarre l'ordinateur et je reste bloqué sur l'écran du BIOS, si je n'appuie pas immédiatement sur F2.
Donc, j'appuie sur F2, et là j'obtiens un écran noir avec écris :
AMIBIOS (C) 2005 American Megatrends, Inc.
BIOS Date: 03/14/07 Ver: T12J3NC.303
CPU : Intel (R) Core(TM)2 CPU T7200 @ 2.00GHz
Speed : 2.00 GHz
Entering SETUP...
Press F12 if you want to boot from the network
Press ESC for BBS POPUP
The MCH is operating with DDR2 533/CL4 in Dual-Channel Interleaved Mode
Initianilizing USB Controllers .. Done.
2048MB OK
Auto-Detecting Pri Master..IDE Hard Disk
Auto-Detecting Sec Master..ATAPI CDROM
Pri Master : ST9160821AS 3.ALB
Ultra DMA Mode-5, S.M.A.R.T. Capable and Status OK
ça se finit ici et ça bloque jusqu'à ce que j'arrête l'ordinateur.
L'ordinateur est un Ordinateur Portable dont j'ai flashé le BIOS (ça fonctionnait très bien juste après)
J'ai installer de nombreux systèmes d'exploitations différents à plusieurs reprises.
Je réinstallait un Vista 64bits, car j'avais installé un Vista 32bits sous 2 partitions : système sur 15Go et le reste pour les logiciels etc.., ce qui n'était pas suffisant pour Vista.
