Impossible de rallumer mon pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2005 à 14:41:57
Ton histoire de led de carte mere allumee me fait penser a un probleme que mon frere a eu ...
Sa carte mere avait crame suite a un cramage de proc
Comme pour TOUS les problemes de PCs, teste ton materiel piéce par piéce ...
Marsh Posté le 23-05-2005 à 14:51:49
Mouais. Pas trop le choix. J'espère que les dégâts se limiteront au proc et/ou la CM. Mais 2 pc à la suite en 1 jour, c'est zarb...
Et je vais prendre un onduleur aussi, tiens.
Merci pour ta réponse
Marsh Posté le 23-05-2005 à 15:08:44
Oui c'est vrai ...
Peut etre une surtension chez toi ?
Ca m'est arrivé a cause d'une piéce defectueuse sur les installations d'EDF ... ( deux televiseurs HS, ainsi qu'un ecran LCD ... re
Marsh Posté le 23-05-2005 à 14:37:52
voici, pour mon premier message, une colle pas piquée des hannetons.
J'ai monté mon pc il y a 1 an environ et il a tourné sans problème jusqu'à
hier: J'éteins le poste normalement. Tout se passe bien, pas de message d'erreur,
d'écran bleu ou quoi que ce soit.
Le lendemain, impossible de le rallumer. Pas même un bip lors de la mise
sous tension. D'ailleurs, il n'y a pas eu de mise sous tension. Aucune réaction.
Je change l'alimentation et en replace une absolument identique. Même problème.
Comme si j'appuyais sur l'interrupteur d'un boîtier vide. Toutefois, le témoin
vert sur la CM est allumé.
Le lendemain, je ressors une vieille brouette à 500 Mhz, je fais les branchements
et ça boote. Joie. A la fin de la journée, je l'éteins et même chose. Impossible
de rallumer le poste...
Donc! Se peut-il qu'un pic de tension puisse endommager la CM et bousiller
un truc qui empêche le pc de redémarrer? L'alim est neuve. Retestée, elle
est en état. Ce qui me tue, c'est que si j'avais eu une surcharge de courant,
le pc aurait crashé (enfin je pense...), mais non tout s'est passé normalement
jusqu'à ce que j'éteigne la machine.
Je suis perplexe. Furax aussi. Et si je peux éviter de devoir racheter tout
le matos, ce serait mieux.
Merci d'avance pour vos réponses et désolé pour la longueur du poste.
