Impossible de mettre udma supérieur a 33 sur mon DM9 [Résolu ! voir] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2005 à 19:19:16
Est ce que le cable est un 80 fils ?
Qu'est ce que tu as dans le gestionnaire de périph au niveau des propriétés des canaux IDE (ds contrôleur ATA)
Marsh Posté le 18-05-2005 à 20:31:52
Comment voit-on si c'est un 80 fils ?
Propriété des canneaux IDE :Nvidia nforce2 ata controller ! Mais le problème ne vient pas de windows !
J'ai bouté maxblast sous dos et j'ai le meme message :
Prise en charge UltraDMA : 0,1,2
Marsh Posté le 18-05-2005 à 21:12:22
| bricezenice a écrit : Comment voit-on si c'est un 80 fils ? |
En les comptant, normalement si tu as un connecteur bleu et un gris, c'est un 80fils, mais la nappe est peut être defectueuse, ou le BIOS mal réglé
Marsh Posté le 19-05-2005 à 08:51:02
Dans le bios en ce qui concernce les disque j'ai juste un menu : enable dma ! sinon je pe choisir le mode pio mais c'est tout !
J'ai compté et j'ai bien 80 fils ! J'ai essayé avec deux nappes différentes avec connecteurs bleu et gris et rien ne change !
Marsh Posté le 19-05-2005 à 10:07:10
Il n'y a pas un logicile pour activer ou quoi que ce soit si ?
En tout cas j'ai rien trouvé !
Marsh Posté le 20-05-2005 à 18:51:51
Peut être que tu peux changer l'UltraDMA pris en charge dans l'utilisataire constructeur.
PS: c'est powermax qu'il faut utiliser pas maxblast pour les diag
Marsh Posté le 20-05-2005 à 20:42:59
Dans powermax il n'y a rien a part des test et des formatage de bas niveau !
Marsh Posté le 20-05-2005 à 20:43:52
ca peut pas être du au premier formatage quand meme ?
Ca vaut le coup que je rachete une nappe ? Meme si les 3 testé était des 80 fils et que meme l'UDMA 66 ne passait pas ?
Marsh Posté le 23-05-2005 à 16:13:41
viens voir par là....
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
Marsh Posté le 23-05-2005 à 18:05:06
> ota, beauval
C'est le logiciel Maxblast SOUS DOS qui m'affirme que je ne peux pas mettre je ne peux pas mettre un UMDA>33 !
Ce n'est pas un problème sous windows de toute facon tout les derniers drivers sont mis ainsi que le dernier bios !
Marsh Posté le 23-05-2005 à 23:28:49
Vérifies si la nappe est bien une 80 conducteurs parce que les nappes 40 conducteurs ne supportent qu'au mieux de l'ATA33.
Marsh Posté le 24-05-2005 à 08:35:48
| bricezenice a écrit : > ota, beauval |
donc soit c'est limité par la nappe ou par la CM......
Marsh Posté le 24-05-2005 à 09:08:31
Comme je disais plus haut j'ai essayé 4 nappes différentes de 80fils ! Je ne suis meme pas en UDMA66 ! Les réglages du bios sont a priori OK !
Marsh Posté le 24-05-2005 à 09:28:09
bah j'ai eu à peut près le m^me soucis (cf post) et je l'ai reglé par l'install d'IAA....
laisse tombé les nappes et essaye avec HDtune histoire de voir les débits.... ca peut faire avancer le schmilblick....
Marsh Posté le 24-05-2005 à 09:30:04
| bricezenice a écrit : Comme je disais plus haut j'ai essayé 4 nappes différentes de 80fils ! Je ne suis meme pas en UDMA66 ! Les réglages du bios sont a priori OK ! |
En mettant bien le connecteurs bleu sur le connecteurs ide la carte mere ?
Marsh Posté le 25-05-2005 à 08:19:26
J'ai écrit à Maxtor voila la réponse :
Madame/Monsieur,
Veuillez trouver ci-joint un utilitaire vous permettant de mettre à jour le mode UDMA de votre disque dur.
Cet utilitaire est compatible avec les disques durs suivant: D540X-4K, D540X-4G, Maxtor Fireball 3, Diamond Max Plus 8, Diamond Max Plus 9 et Diamond Max 16, Diamond Max 10 et les modeles MaxLine.
Veuillez suivre les étapes suivantes: ....
Comme vous pourrez le vérifier sur le site de Maxtor, aucun logiciel de ce type n'est disponible au téléchargement et il n'est même pas mentionné dans le support !
Je pense que c'est parce que, grave à cette utilitaire, on pourrait activer des modes UDMA supérieur à ceux "vendus"
J'ai donc finalement essayer cette manip sur mon disque dur ! A mon grand désespoir ca ne marchait pas !
L'utilitaire me disait qu'il n'y avait aucun disque dur de connecté !
Sachant que la gestion de l'IDE sur une nforce2 était un peu particulière j'ai testé le logiciel sur mon vieux 450 ! ET la miracle ca à marchait !
Mon disque est donc en UDMA 133 sur ma Nforce 2
Une histoire qui finie bien mais ! quelle manque de lisibilité des constructeurs !
En tout cas, merci à tous d'avoir essayer de m'aider !
Marsh Posté le 25-05-2005 à 16:05:05
est ce ke t'as installé les pilotes all-in-one pr ta carte mère et si oui est ce ke tu as installé les pilotes SW ide ??
Marsh Posté le 25-05-2005 à 16:07:44
| The_enD a écrit : est ce ke t'as installé les pilotes all-in-one pr ta carte mère et si oui est ce ke tu as installé les pilotes SW ide ?? |
Star Wars ?
Marsh Posté le 25-05-2005 à 16:48:34
| Otan beauval a écrit :
meuh nan c'est les pilotes ide pr les nforce 2
j ai ca sur ma asus a7n8x-e deluxe et a l install du all-in-one, a un moment il me demande si je veux bien installez le pilote SW
, la 1ere fois j avais dit oui, et au redemarrage il restait 5 mins sur la page de demarrage windaube, j ai desistallé les pilotes puis reinstallé mais sans les SW ce coup ci et pu de pb !!
Marsh Posté le 18-05-2005 à 18:10:02
Quand je lance maxblast pour windows il me dit : prise en charge UltraDMA : 0,1,2
Ma carte mère est une nforce 2
Mon disque dur est un diamond max plus 9 de 80Go : 6Y080L0 il est ultra ata 133
Le cable utilisé est celui fourni avec la carte mère ! Il a bien un boût bleu et un autre gris !
D'avance merci
Message édité par bricezenice le 25-05-2005 à 16:39:07
