Impossible de lancer mon ordi - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2007 à 14:56:09
Vérifie le montage du ventilo.
Clear Cmos ne peut pas faire de mal.
Marsh Posté le 22-09-2007 à 15:08:42
Belle config, tes ventils son branchés en prises 4 broches pareil que les DD ou lecteur sur l'alim (Molex) ou les prises spéciales ventil trois broches (sur la carte mère) ?
Marsh Posté le 22-09-2007 à 16:24:58
Alors je vais te proposer un truc /!\ Tu dois avoir une alimantation ATX: débranche l'alim, récupère un fil fin de 50 cm, coupe le en deux, tu dénude environ 1 cm de chaque coté sur chaque fil. Tu met chaque bout de fil dans les trous suivant
tu branche au connecteur ATX sur la carte sans débrancher les fils. Ensuite tu branche l'alim. Tu cole les deux bouts de fils, regarde si ça démmare. Si oui, coupe les fils de ton bouton en façade et denude et met dans les mêmes trous qu'avant.
PS : Mon ordi marche comme ça.
Marsh Posté le 23-09-2007 à 04:10:22
Mais personne ne pense a dire de verife la broche 12V 4Pin
Ensuite peu etre juste son allime
Je connai pas les C-I des carte mere mais creer un cour circuit n'est peu etre pas la meilleur soluce.
il y as beaucoup de protection donc faut chercher un peu et ce seras bon.
Moi mon pc a demarer avant de le brancher quand je l'ai monter
Mais c'est pas le cas de tout le monde.
Remonte le rad sur le processeur parfois c'est la cause quand le seuil pression n'est pas respecter.
Et verifie que le 12v est brancher.
Sur ce Bonne chance.
Marsh Posté le 23-09-2007 à 10:39:58
C'est une impression ou y'a bcp de soucis au montage avec les C2D ???
Marsh Posté le 23-09-2007 à 17:04:03
Bof sa arrive souvent si ton bios n'est pas a jour celon le process que tu pren
Marsh Posté le 23-09-2007 à 17:55:29
Slt ! J'ai un pb similaire. Ce n'est pas mon 1er montage. J'ai déjà eu des soucis mais là...
Lors du power on, les ventils tournent (cpu, alim, pc, carte vidéo), le lecteur cd est sollicité. L'écran ne reçoit pas de signal (msg : check video cable), pas de lumière sur le clavier, leds en façade allumées. cela dure 12 secondes. le pc s'éteint. attend 1 seconde et se rallume. la même séquence reprend sans fin. Les prises alim sont branchées (carte mère 24 broches, 12v 4 pins pour la c.m, 4 broches pour la cpu.).
J'ai débranché les composants un par un (disque sata, disque ide, lecteur cd), les 2 slots mémoire 1 par 1, vérifié les différents branchements, enlevé et remis la carte vidéo.
Je sèche. Tout est neuf. Sauf mon disque IDE.
Ma config : Boitier Antec Sonata 2, carte MSI 975X platinium powerup, proc intel core 2 duo E6750 version boite,DDR2 dual channel 2x1Go Corsair PC2-640, carte graphique GEforce 8500 GT 512Mo.
Evidemment je n'ai pas les composants en double pour vérifier si l'un d'eux cloche.
Si qq a une idée, cela m'aiderait bien.
Merci.
Marsh Posté le 23-09-2007 à 17:59:57
Tu as voulu illustrer ce que dit skeaz juste au-dessus?
Tu as vérifié le bios qu'il faut sur ta MSI (chipset 975) pour supporter un proc aussi récent?
Marsh Posté le 23-09-2007 à 18:01:46
Je viens de relire les composants de DarkTyrael, à part la carte mère, cela ressemble beaucoup à la mienne. Je tiens 11 secondes de plus. pb sur le proc E6750 ?
Marsh Posté le 23-09-2007 à 18:10:26
Le proc n'est à l'origine des problèmes que dans 0,...01% des cas.
au montage, évidemment, je ne parle pas des overclock de malade.
Marsh Posté le 23-09-2007 à 18:23:18
Bonne question.la MSI a un chipset 975, supporte les core 2 duo ainsi que les Quad core. je viens d'aler sur leur site, je lis E6750 2x2MB (2.66GHz), FS 1333, ratio 8, Result = NO. J'en conclus donc que mon proc n'est pas supporté. je vais essayer de le changer et prendre un E6700 en duo ou en quad (?), apparamment c'est le FSB 1333 qui n'est pas supporté. Est-ce que les extreme (QX6800) valent la dépense supplémentaire ?
Merci pour ton aide.
Marsh Posté le 23-09-2007 à 18:48:15
Il n'y a que toi qui peux le dire: c'est 3 ou 4 fois plus cher pour quelques % de performance en plus.
Mais si ça te fait plaisir et que tu peux te le payer.
Je suis mal placé pour critiquer, j'ai un E6600 qui est dans 99% des cas bien au-delà de mes besoins.
Marsh Posté le 24-09-2007 à 03:30:39
Je te conseil pas d'acheter un extreme car t'auras peu etre le meme blem, bon apres si tu est riche de france tu peux essayer ^^.
Juste une remarque sur le FSB 1333 il faut des barettes de 800mhz mini donc si le proco suporte que sa et que ta pas sa ben sa marche pas.
Sur ce bonne chance
Moi perso AMD est genti et ma M2N32 SLI suporte tout proco chez eu sans fair de maj bios cependant j'ai raté la maj pour le 1333 lol.
plus de Pc pour l'instant mais bon.
Marsh Posté le 22-09-2007 à 12:40:04
J'ai acheté un nouvel ordinateur en pièces détachées, que j'ai recu hier.
J'ai don cmonté mon ordinateur, en suivant bien les instructions, mais lorsque j'appui sur le bouton Power, l'ordinateur s'allume, les ventilateurs tournent, et une seconde après tout s'éteint.
Voici les pièces:
Carte mère: ASUS P5KE-Wifi
Processeur: Intel core 2 duo E6750 (2.66Ghz) (avec ventilo)
Disque dur SpinPoint T133 320Go Sata II
RAM: 2 x 1024Mo DDR2 PC2-6400 XMS2 Corsair
Alim 460W max
Carte graphique: GeForce 8600 Gt
Toutes les pièces sont neuves.
Je sait vraiment plus quoi faire, merci de m'aider.
EDIT: La LED de la carte mère s'allume
Message édité par DarkTyrael le 22-09-2007 à 12:41:02
