Impossible d'installer XP pro sur mon vieux PC pourquoi ? [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2007 à 09:07:32
Slt,
Sur ton PC reçent, il faut aller dans le gestionnaire des disques pour voir s'il apparait, est lui attribut une lettre de lecteur. Ensuite tu pourras vérifier le disque
Marsh Posté le 16-08-2007 à 09:11:13
ReplyMarsh Posté le 16-08-2007 à 09:18:04
| arsene de gallium a écrit : Config du vieux PC. |
C'est exactement ce que je me suis dis: moins de 256Mo de ram c'est foutu. Déjà qu'avec 256Mo c'est franchement limite...
Si c'est le cas alors passes plutôt sur Win 2000 qui est quand même moins lourd et très stable.
Marsh Posté le 16-08-2007 à 11:25:26
j'ai déjà installer (et un peu utiliser ...) XP Pro sur un PentiumMMX 262.5MHz & 192Mo de ram et c'était faisable
(bon l'install est interminable mais bon ...)
Marsh Posté le 16-08-2007 à 13:57:51
| shawy a écrit : j'ai déjà installer (et un peu utiliser ...) XP Pro sur un PentiumMMX 262.5MHz & 192Mo de ram et c'était faisable |
Sous vista il faut au moins 512 de ram il me semble. Et il me semblait aussi qu'il fallait 256 pour XP. Les 192 c'est pas avec une carte graphique integrée (qui boufferait 64Mo) ?
En tout cas si tu le dis c'est que c'est possible, bien que XP sur une machine pareille ça soit une hérésie, à moins d'en faire une version "light" avec nLite.
Marsh Posté le 16-08-2007 à 14:00:42
pareil j'ai deja mis xp sur un vieux cyrix m2 avec 64mo de ram edo, mais bon, ca lisait meme pas les mpeg sans ramer ![]()
Marsh Posté le 16-08-2007 à 14:02:53
| littleone a écrit : [...]Les 192 c'est pas avec une carte graphique integrée (qui boufferait 64Mo) ?[...] |
Non pas de CG intégré seulement 128mo + 64 Mo en SDRam, et la CG est une Matrox_Mystique220_4Mo en PCI (pas de port AGP sur cette CM ...)
et le 262.5MHz c'est en fait un Pentium233MMX (3.5*66MHz) passé en 75MHz ... que j'ai mis en remplacement d'un K6-1 200Mhz @ 225MHz
Marsh Posté le 16-08-2007 à 19:02:58
salut verifie que tu n'a pas de condos gonflé sur la cm
bonne chance
Marsh Posté le 15-08-2007 à 21:39:50
Voila j'ai récupéré le vieux PC de famille afin de l'assainir (formattage et remise à zéro)
Le soucis c'est que je n'arrive pas à réinstaller XP pro dessus en fait il bloque à chaque fois quand il commence à copier les fichiers qui serviront à l'installation
Alors j'ai d'abord nettoyé le CD d'installation mais ca n'a pas mieux fonctionné, j'ai changé de lecteur CD mais là encore échec... Il plante pas toujours au meme endroit des fois c'est à 20 % des fois à 24 % des fois à 25 % enfin ca n'aboutit jamais...
Et encore plus inquietant dernièrement il reconnaissait meme plus les partitions existantes et était donc incapable d'en créer une nouvelle... donc il plantait bien avant d'avoir commencé à copier les fichiers...
Et sur mon pc récent le disque dur n'apparait meme dans le bureau quand je le branche dans mon boitier externe lui meme connecté à mon PC plus récent
Enfin je comprend pas trop d'ou vient le problème, je pense du disque dure mais bon...
Qu'en pensez vous ?
Merci pour votre aide
Message édité par ANTMEISEN le 02-12-2007 à 12:20:03
