GA-G33M-DS2R [RAID résolu] mais mobo HS [résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2007 à 22:30:30
bon bah c'était juste ce bon vieux bill gates...
Voilà j'ai juste intégrer les drivers SATA/RAID sur une image windows XP bootable aved Nlite, au lieu de F6+disquette.
La miracle, windows a de suite vu le montage RAID.
Voilà 5h de perdu à chercher pour tomber sur un bug windaube
L'essentiel est que ca marche maintenant ![]()
Marsh Posté le 14-08-2007 à 03:33:46
mueh non c pas un eug c un feature non implementee
sinon ca roxe ta CM ? ca overclocke bien ?
Marsh Posté le 14-08-2007 à 20:41:42
ca roxe oué enfin je sais pas trop lol je sors d'un XP2400+
Pour l'OC je sais pas car je compte pas en faire pour le moment. Mais cette mobo est clairement pas faite pour l'O/C car pas de paramètres avancés (genre on peut pas régler les timmings mémoires !). Ya des options de FSB + voltage quand même.
Marsh Posté le 15-08-2007 à 06:24:16
je crois que sur les gigabyte faut appuyer sur CTRL+F1 dans le bios je sias polus ou exactement pour avoir acces a la partie avancee..
Marsh Posté le 15-08-2007 à 07:18:25
Ne pas dire n'importe quoi sur cette carte : c'est l'une des meilleures en o/c
Va voir là : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0299_1.htm
Et oui CTRL+F1 dans le bios pour les cartes Gigabyte donne accès aux réglages avancés
Très bon choix au fait
Marsh Posté le 15-08-2007 à 07:20:07
si ca overcloke autant que un P35-DS3R j'achete...
Marsh Posté le 15-08-2007 à 09:43:38
ah ok merci pour les infos.
Bon en fait depuis 2h cette nuit nouveau pb. La config RAID en MATRIX a été montée nickel (RAID 0 system et RAID 1 Mes documents).
Tout allait super bien et puis d'un coup crash windows et impossible de redémarrer la mobo.
Voici le mail que je viens d'envoyer à LDLC (j'ai vraiment pas le bol moi hein):
j'ai reçu et assemblé les éléments de ma commande.
Tout a très bien fonctionné jusqu'à hier soir (formatage+intallation de windows et utilisation normale).
A un moment, il y a eu un crash de windows et j'ai fait un reset. Depuis la carte mère refuse de redémarrer. Elle fait un cycle continue de marche / arrêt de l'alimentation par intervalle de 3 secondes environ (les ventilateurs tournent) sans faire aucun BIP. Impossible d'accéder au bios.
Tests que j'ai effectué sans succès, toujours le même pb:
- vérification CPU Fan bien branché
- retrait de tous les câbles et cartes d'extensions, disques dur etc
- changement d'alimentation
- changement barette mémoire / emplacement mémoire
- pose/repose du CPU
- reset CMOS et pose/repose de la pile
Il n'y pas eu surchauffe (temp CPU au momement du crah = 32°) ni choc, pas de coupure électrique (je suis sur onduleur), le pb n'est pas non plus apparu lors de la mise à jour du bios....
A noter que sans le CPU, le cycle de marche/arrêt de l'alimentation toutes les 3 secondes disparait et l'alimentation tourne en continue, mais toujours pas de bip de la carte mère.
Voilà je sais pas quoi faire ou dire de plus.
Merci par avance.
Cordialement.
Marsh Posté le 15-08-2007 à 10:39:59
| matpclsm a écrit : ca roxe oué enfin je sais pas trop lol je sors d'un XP2400+ |
tu raconte n'importe quoi, c'est la meilleure cm µatx pour overcloker, elles prennent presque toutes 500 fsb...
Marsh Posté le 15-08-2007 à 11:14:50
oué bah j'ai pas eu le temps de tester a fond hein elle est déjà HS ou C2D HS alors ![]()
Marsh Posté le 16-08-2007 à 03:12:05
tain c rude ...
500 de FSB pour mon E4300
va falloir que j;investisse dans une bon cooler.... jejeje
Marsh Posté le 16-08-2007 à 05:53:55
| veaux a écrit : tain c rude ... |
Bonne chance !
Marsh Posté le 16-08-2007 à 06:00:16
c'etait une blague ![]()
Marsh Posté le 16-08-2007 à 14:01:06
| matpclsm a écrit : bon bah c'était juste ce bon vieux bill gates... |
Je note ça
Marsh Posté le 16-08-2007 à 18:49:10
mobo envoyée ce jour en SAV (merci LDLC pour la qualité de son service + accueil ==> super pro). J'espère l'avoir en retour pour le WE prochain et j'ai hâte d'aller faire un tour dans le CTRL+F1.
Petite question pour me mettre en appetit: dans les réglages FSB, j'ai remarqué que le menu me limite à 350 de FSB (soit pour le E6750, 2800Mhz = 8x350). Dépasser cette limite peut se faire par le CTRL+F1 en question ?
Marsh Posté le 19-08-2007 à 14:38:30
une petite question pour patienter, est--ce que l'on peut desynchro la RAM vers le bas avec cette carte mère ?
Genre je voudrai mettre mon 6750@3000Mhz (8x375) mais avec de la RAM PC5300 (333Mhz) donc un ratio de 5/4 par exemple ?
Marsh Posté le 25-08-2007 à 10:28:13
Des news !
c'était bien la carte mère qui était HS: j'en ai reçu une toute neuve de chez LDLC. Tout va pour le mieux maintenant.
J'ai mis dessus le bios F4 qui n'est plus en béta. Il est daté du 13/08/07 et mon crash date du 15/08 juste après mon upgrade en bios F4a le 13/08... Pas de bol koi (soit mobo HS à l'origine soit bios foireux de gigabyte...)
Marsh Posté le 25-08-2007 à 10:39:50
Salut à toi et dommage pour la première mobo hs.
J'ai pas arrêté de la flasher et je n'ai pas eut de problème.
Elle monte trés bien en o/c comme l'on fait remarquer quelques uns, mais il faut avoir le refroidissement adéquat derrière.
Le dernier bios F4 (daté du 13 mais qui est apparu il y a 2-3 jours) a apparement viré le ratio 1:1 pour la ram (j'ai un e4300, je ne peux pas te confirmer) qui était disponible pour les c2d fsb1066.
La seule solution (si confirmée) est de repasser par un bios beta (dispo sur mon ftp/sign).
Si tu veux plus d'aide sur cette mobo va voir par là: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0299_1.htm
(Met à jour ton profil aussi, on s'y retrouvera mieux pour ta config)
Marsh Posté le 26-08-2007 à 18:42:02
oué c'était sans doute un défaut hardware. Je vais pas tarder à tester les possibilités d'O/C, avant je veux être sûr que tout est ok ![]()
Marsh Posté le 26-08-2007 à 18:55:25
Va y doucement si le raid est activé, tu risques de passer du temps devant l'écran de reconstruction des données du raid ^^.
Marsh Posté le 26-08-2007 à 20:39:35
oué je sais bien, j'ai prévu de monter en volant un bon vieux DD 5Go IDE avec juste install de XP + drivers en débranchant mes 2 DD RAID. Comme ca je vais pouvoir y aller comme un porc, au pire le DD de 5Go va avoir des soucis ^^
Marsh Posté le 13-08-2007 à 18:23:39
voilà j'ai ma gigabit GA-G33M-DS2R depuis ce jour, avec 2 disques identiques 320Go.
Je galère sérieux avec la mise en oeuvre du RAID 0.
Windows ne veut vraiment pas voir les disques à l'install.
Pourtant, install avec succès en mode AHCI non RAID avec les drivers fournis (diskette + F6)
J'ai bien configuré le RAID avec le bios dédié...
J'ai upgrade le BIOS aussi dès fois que...
Je vois pas là
qq à une idée ?
Message édité par matpclsm le 25-08-2007 à 10:25:07
