Impossible d'installer un driver Ati - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2006 à 22:20:47
En plus c'est horrible j'arrive pas a changer le taux de rafraichissement de mon écran il reste bloké a 60hz et ca me fait mal a la tete!!!
Marsh Posté le 29-11-2006 à 07:49:29
Les drivers de ta carte graphique sont carrément trop vieux pour être executé sur ton windows...Essaye de trouver d'autre drivers, ou abandonne et paie toi une autre carte graphique...
PS : parce que tu arrive à ressentir un taux de raffraichissement de 60 Hz ?!?!?
Marsh Posté le 29-11-2006 à 09:53:20
Exécution d'anciens programmes sous Windows XPLa plupart des programmes fonctionnent correctement sous Windows XP, à l'exception de certains anciens jeux et autres programmes écrits spécifiquement pour une version antérieure de Windows. Pour exécuter votre programme sous Windows XP, procédez comme suit :
Exécutez l'Assistant Compatibilité de programmes. Vous pouvez également définir les propriétés de compatibilité manuellement.
Mettez à jour votre programme, vos pilotes ou votre matériel.
Ces options sont présentées en détails ci-dessous.
L'Assistant Compatibilité de programmes
Ce Assistant vous demande de tester votre programme en différents modes (environnements) et avec différents paramètres. Par exemple, si le programme était à l'origine conçu pour être exécuté sous Windows 95, définissez le mode de compatibilité sur Windows 95 et essayez de nouveau d'exécuter votre programme. Si cela marche, le programme démarrera à chaque fois dans ce mode. Cet Assistant vous permet également d'essayer différents paramètres, par exemple l'affichage 256 couleurs et la résolution d'écran 640 x 480 pixels.
Si des problèmes de compatibilité vous empêchent d'installer un programme sous Windows XP, exécutez l'Assistant Compatibilité de programmes sur le fichier d'installation du programme. Ce fichier peut être nommé Setup.exe, Install.exe ou quelque chose de similaire, et se trouve probablement sur le disque d'installation du programme.
Pour exécuter l'Assistant Compatibilité de programmes
Démarrez l'Assistant Compatibilité de programmes.
Suivez les instructions qui s'affichent dans l'Assistant.
Remarque
Pour lancer l'Assistant Compatibilité de programmes, cliquez successivement sur Démarrer, Aide et support, Find compatible hardware and software for Windows XP, puis dans le volet de navigation, sous Voir aussi, cliquez sur Assistant Compatibilité de programmes.
Définir manuellement les propriétés de compatibilité
Plutôt que d'exécuter l'Assistant Compatibilité de programmes, vous pouvez définir manuellement les propriétés de compatibilité d'un programme. Les paramètres sont identiques aux options de l'Assistant Compatibilité de programmes.
Pour définir manuellement les propriétés de compatibilité d'un programme
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du programme sur votre Bureau ou sur le raccourci du programme à exécuter se trouvant dans le menu Démarrer, puis cliquez sur Propriétés.
Cliquez sur l'onglet Compatibilité et modifiez les paramètres de compatibilité de votre programme.
Remarques
L'onglet Compatibilité est disponible uniquement pour les programmes installés sur votre disque dur. Même si vous pouvez exécuter l'Assistant Compatibilité de programmes sur les fichiers de programme ou d'installation se trouvant sur un CD-ROM ou une disquette, vos modifications ne seront pas conservées une fois que vous aurez fermé le programme.
Pour plus d'informations sur une option de l'onglet Compatibilité, cliquez avec le bouton droit de la souris sur cette option, puis cliquez sur Qu'est-ce que c'est ?.
Mettre à jour vos programmes ou lecteurs
Si votre programme ne s'exécute pas correctement après l'avoir testé avec l'Assistant Compatibilité de programmes, recherchez des mises à jour et autres correctifs sur le Web, en procédant de la manière suivante :
Vérifiez sur le site Web du fabricant du programme si une mise à jour ou un correctif est disponible.
Vérifiez sur le site Windows Update s'il existe un correctif pour le programme. Cliquez sur Accueil dans la barre de menu du Centre d'Aide et de support, puis sur Windows Update dans le volet de droite.
Si le programme est un jeu qui utilise DirectX, assurez-vous d'utiliser la dernière version de DirectX. D'autre part, vérifiez sur le site Web du fabricant de votre carte vidéo ou son si des pilotes plus récents sont disponibles.
Marsh Posté le 29-11-2006 à 10:01:49
Oui sauf que pour installer des drivers, mieux vaut ne pas l'utiliser, étant donné que, visiblement, ils ne sont pas prévus pour l'OS...
Marsh Posté le 29-11-2006 à 10:05:01
C'est l'intéret de cette procédure !!!! utiliser un soft ou un driver qui n'a pas été écrit pour cet OS, faut tout lire même si c'est un peu long.
Cette procédure est fournie par Microsoft, dans la section "aide et support"
Mots clès :"mode compatibilité"
ça marche très bien, j'ai un scanner SCSI ARTEC pour lequel il n'y a jamais eu de driver XP. Je l'ai nstallé suivant cette procédure sans problème.
De plus un retour arrière est toujours possible si ça ne fonctionne pas.
Pour les 60 Hz ça devrait être mieux une fois les drivers installé.
Il est également vrai que pour 50 voir moins tu peux trouver une GC correcte
Marsh Posté le 29-11-2006 à 13:36:18
Merci pour vos réponse.
Tous d'habord oui je ressens vachement la différence entre un écran qui scintille en 60hz ayant été habitué au 85hz...
Pour ce qui est du nouveau pc, je prévois de m'acheter la 8800gtx pour aller avec ma nouvelle config
En fait je veux garder l'ancien pc pour lire les divx c'est tout...
Je vais essayer ta méthode SPACJ et te tiens au courant. Merci bcp
Marsh Posté le 29-11-2006 à 14:18:52
| WebTruc a écrit : PS : parce que tu arrive à ressentir un taux de raffraichissement de 60 Hz ?!?!? |
Tu dois travailler sur lcd pour dire ça. Pour ma part, je suis habitué au crt et je t'assure qu'il y a un monde entre 60 et 100 hz, et je le vois de suite lorsqu'un écran est inférieur à 85 hz.
Marsh Posté le 29-11-2006 à 14:34:51
Effectivement je travaille principalement sur LCD
Sinon merci pour l'info spach je ne savais pas que le mode compatibilité était aussi fait pour les drivers.
Marsh Posté le 29-11-2006 à 15:40:26
C'est vrai que c'est pas la meilleur solution, et puis quitte à acheter une 8800 Gtx, vaut mieux passer dessus direct.
T'as de la chance Webtruc d'avoir un LCD, c'est mon prochain achat.
Marsh Posté le 29-11-2006 à 15:43:37
Maintenant c'est sûr que les CRT ont pas mal d'avantage, même si l'écart se bouche de plus en plus
La 8800 GTX est super au passage
En termes de LCD je conseille les Samsung.
Marsh Posté le 29-11-2006 à 15:51:14
Bon et bien ca ne fonctionne pas...
Pourtant avant d'avoir formaté ce pc j'ai réussi a installer le driver sans probleme...
Et pour le prochain écran le Samsung 225bw est aussi prévu, un ami l'a acheté et j'en suis tombé amoureux
Sinon je vais réessayer de formater mais je sais pas si ca va régler le probleme...
Marsh Posté le 28-11-2006 à 21:55:42
Voila le probleme c'est que quand j'essaie d'installer le driver pour une vieille ati rage Windows me dit qu'il lui est impossible d'exécuter un programme 16 bit. Pour voir les manipulations que j'ai tenté je vous renvoie a mon autre post qui est resté sans réponse ... http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 1218_1.htm
Par avance merci
