carte graphique pour core 2 duo E4500 (2.2GHz) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2010 à 17:57:34
est-ce que tu pourrais indiquer un budget envisagé pour la nouvelle carte?
Marsh Posté le 31-10-2010 à 11:58:17
en faite le problème s'est déplacé... j'ai téléchargé speedfan pour contrôler la température de ma carte, et là surprise 72°C affiché pour mon processeur au repos... y a donc des chances que je doive changer le ventillo et surtout mettre de la pâte thermique (le pc a été monté par mes soin et j'ai dût négliger l'importance de cette pâte) donc je pense d'abord acheter une pâte thermique a 5 euros avant de me lancer dans une carte à 50 euros. Mais merci de me dire ce que je peux installer comme carte graphique compatible à mon CPU pour ce budget.
Marsh Posté le 31-10-2010 à 12:02:32
Ah oui et pour la marque du boitier, c'est un Heden compatible pentium 4, 480W max
Marsh Posté le 31-10-2010 à 12:36:50
L'alim est une des plus grosses saloperie qui existe.
Marsh Posté le 31-10-2010 à 13:23:31
tu me conseil d'en changer? ma carte graphique non plus n'a pas les meilleurs sondages ( 8500GT), et puis faut dire que mon PC a 2 ans et demi.
Marsh Posté le 31-10-2010 à 13:28:37
toujours pas une idée de budget.résoltion de ton écran peu aider.
mais déja prévois une 50éne d € pour une alim de marque,un bon ventirad aussi.pour la carte graph je dirais maxi une hd5770 ou 450gts.a voir d autres avis?
Marsh Posté le 31-10-2010 à 13:57:29
Je ne cherche pas la résolution mais avant tout l'efficacité et la fiabilité ...
dit toi que mon écran ne possède qu'une entrée VGA, je pense donc que radeon plutot orienté qualité graphique et moins rapidité d'exécution ne sera pas mon premier choix. et puis "houa" pour la 450gts, je m'y connais pas trop mais mon processeur (E4500) n'est pas un peu petit pour une carte pareil?
Marsh Posté le 31-10-2010 à 14:04:55
Pour l'alimentation CX 400 W de chez Corsair ---> http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _400W.html
Pour la carte graphique ---> http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] o_VGA.html
Pour le ventilo ---> http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] _Plus.html
Pour la pâte thermique ---> http://www.materiel.net/ctl/Pate_t [...] ver_5.html
Voila tu pourra repartir pour deux bonnes années
Marsh Posté le 31-10-2010 à 14:06:14
En processeur si tu as les moyens je peux te proposer sa : http://www.materiel.net/ctl/Proces [...] E6800.html
Marsh Posté le 31-10-2010 à 14:09:27
+1
Par contre pour le proc, renseigne toi bien sur la compatibilité, car il est possible que ta carte mère, assez vieille, ne supporte que les Conroe, et pas les Penryn.
Marsh Posté le 31-10-2010 à 14:10:45
Oui +1 Kingus, en effet une mise à jours du bios sera surement nécessaire
Marsh Posté le 31-10-2010 à 14:14:02
a mon avis ,il faut juste qu il change de ventirad pour le cpu pour o/c,l alim et qu il mette une carte graph actuelle genre hd5750/70 pas plus ,ca sera le jour et la nuit avec sa 8500gt et en plus il joue en faible réso.
Marsh Posté le 31-10-2010 à 14:15:01
Un E4500 c'est un peu léger pour jouer
Marsh Posté le 31-10-2010 à 14:17:10
http://www.gigabyte.fr/support-dow [...] x?pid=2668
Avec le dernier BIOS elle supporte le E6500. Donc peut être que le E6800 aussi MAIS si elle ne le supporte pas, ça marchera quand même - en principe -, mais à la vitesse du E6500, donc il te faudra pousser le FSB pour compenser le manque au niveau du coeff.
Marsh Posté le 31-10-2010 à 14:19:34
| FanboyNvidia a écrit : Un E4500 c'est un peu léger pour jouer |
bah a premiere vu ,c est pas un geek hard core gamer,il joue en basse réso et il se contente d une 8500gt jusqu ici donc ca doit suffire.de toute facon sans budget on ne peut pas cibler correctement.
Marsh Posté le 31-10-2010 à 14:24:49
Il peut l'overclocker aussi, il devrais gagner 30 - 40% de perfs CPU gratuitement et sans problème.
Marsh Posté le 31-10-2010 à 14:26:26
| Kingus 4300 a écrit : Il peut l'overclocker aussi, il devrais gagner 30 - 40% de perfs CPU gratuitement et sans problème. |
voila c est l idée du changement de ventirad.
Marsh Posté le 31-10-2010 à 17:48:17
wouha, je regrette pas d'avoir ouvert ce topic lol... merci à vous pour ces infos, le mieux c'est sur serai de repartir à neuf, mais ça m'amuse de bidouiller mon pc. donc en vu de mon budget j'évoluerai sur vos références.
Marsh Posté le 31-10-2010 à 18:10:17
regarde le topic des bon plan en neuf,y a de bonne affaire a faire.hd5750 a 80€ par exemple qui irait pas mal avec le e4500.
Marsh Posté le 31-10-2010 à 20:16:19
super info tahitiflo sauf qu'une sortie VGA m'est nécessaire pour mon grand moniteur 19'' de chez Yuraku ... mais c'est sûr que c'est une super affaire
Marsh Posté le 30-10-2010 à 17:09:48
Je cherche une nouvelle carte graphique à faible coût pour faire marcher quelques jeux et des logiciels de conception.
caractéristiques de mon PC:
- carte graphique Gforce 8500 GT, PCI-E
- processeur core 2 duo E4500 (2.2GHZ)
- carte mère GA-945GCM-S2C, socket 775, VI
- Boitier Moyen tour, ATX, 420W +sata A
Mes Problèmes:
Depuis que je possède ce PC, la plupart des logiciels et jeux que j'utilise fonctionnent bien pendant quelques minutes et d'un seul coup la fenêtre d'application se ferme et je me retrouve sur le bureau. J'ai téléchargé les derniers pilotes de la carte ce qui a eu pour effet d'augmenter la vitesse d’exécution des tâche mais toujours cette coupure. j'ai ensuite pensé que le refroidissement "passif" de la carte n'était pas suffisant, j'ai donc placé un accumulateur de froid en dessous et depuis plus de problème mais ça reste qu'en même contraignant.
J'aimerai donc en changer contre une carte graphique qui chauffe moins (sans système de refroidissement additionnel lol), pas trop cher, adapté pour faire marcher jeux à faible résolution, logiciels et qui soit adapté avec mon système. J'ai pensé à la GFORCE 9500GT 512Mo) qui a une bonne critique...Qu'en pensez vous?
merci d'avance pour vos réponses.
