impossible de formater compaq presario S5295FR
impossible de formater compaq presario S5295FR - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2010 à 15:19:17
BONJOUR,
je  suis  ebete depuis quelque jours pour formater on ordinateur de bureau un compaq presario s5295FR.
effetimpossible debooter sur le cd au demarage . j'ai essayé de voir sur des forum pour essayer d'obtenir de l'aide mais impossible.
Mes questions sont les suivante.
1:comment faire le reglege pour booter sur le cd et pouvoir formater L'ordinateur?
2: comme le disque dur est partitionné cela peux etre du a cela? CAR C'est le disque dur system quej'arrive pas a formater.
POUVEZ vous m'aidez? POUR CEUX QUI POSSEDE C EST MACHINE
MERCI A TOUS
Marsh Posté le 27-10-2010 à 17:21:08
Quand t'allume ton PC t'apote sur la touche SUPP, et ensuite dès que tu es dans le bios choisit l'ordre de boot. Met en premier le lecteur CD/DVD, et fait sauvegarder  :hello:
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
Marsh Posté le 27-10-2010 à 17:42:10
regarde si tu un un programme appelé PC systeme rrecovery.
dans ce cas tu peux faire une restauration systeme a partir d'une partition caché (plus rapide)
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] 385427#N81
sinon au demarrage, puis siur echap et selectionne boot sur CD/dvd
Votez Sayaman!! http://www.dailymotion.com/contest [...] eo=x1vm76g
Marsh Posté le 27-10-2010 à 18:58:12
le  gros  soucis  estque  je  ne trouve pas la  parti boot cd.
ET MON BIOS EST EN FRANCAIS.
je sais  pas  faire  de  capture d'ecran  si non  je  l'aurais fais  pour  vous  le  montrer bref
dans  d'autre cas  ou trouver le PC systeme rrecovery ? Quelle manip faire? AVEC PC systeme rrecovery PUISE  FORMATER L'ORDI?
Marsh Posté le 27-10-2010 à 19:32:31
regarde dans programfiles dossier compaq ou hp tool puis pc recovery system , ca lance la restauration du systeme.
sinon mets le cd restauration, redemarre, tape echap et selectionne ton lecteur de dvd pour demarrer dessus ( dvd + reference du lecteur)
Marsh Posté le 27-10-2010 à 19:38:30
c'est une  vieille  machine  il n'y a pas  de possibilite  de telecharger PC systeme rrecovery car  je ne  possede plus de  cd
Marsh Posté le 27-10-2010 à 20:01:54
pc system recovery est un programme preinstallé par compaq-hp qui permet d'acceder à la partition cachée pour reinstaller le systeme.
si tu n'a plus le prog, redemarre le PC et tapote en permanence sur la touche F10 jusqu'a que pc recovery se lance.
si ca ne marche pas et que tu n'a plus les cd, 2 solutions:
_contactes le sav hp compaq et commande les CD
_installe la distribution libre ubuntu...
Marsh Posté le 28-10-2010 à 23:37:40
apres plusieur essaye impossible  pour cela  j'ai acheté un  autre disque  dur  que  j'ai installer dans l'unité centrale .
Nouveau probleme  car  quand  j'installer xp pro pack 3 ( cd gravé)
a l'installation au moment ou l'ecran est bleu j'ai ce message
" installation de windows
une erreur inattendue (805171264) S'est produite a la ligne 1773 dans
d:\xpsp\base\boot\setup\arcdisp.c.
appuyez sur touche pour continuer."
pouvez vous vraiment m'aider,
ce  message  est du au cd de xp,comme il est gravé?
merci bp pour votre aide
Marsh Posté le 29-10-2010 à 07:16:40
Oui à 99%...
Autre alternative, un souci de mémoire sur ton PC, une chance sur 100 je dirais.
Message édité par ilien83 le 29-10-2010 à 07:17:57
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
Marsh Posté le 29-10-2010 à 08:42:59
2 post, suprime un
Marsh Posté le 29-10-2010 à 10:57:54
merci  j'essaye  de  supprimer l'autre  post.
ALORS SI CELA concernait les mémoires... que  puise-je  faire?
sachant  que  ma me mémoire vive est de 512MO.
fraudais en mettre une de 1GO?
Marsh Posté le 29-10-2010 à 11:20:53
Non, si cette (faible évantualité) venait à se confirmer, ça voudrait dire que ta barette de mémoire est defectueuse.
Ca m'est déja arrivé, mais je penche plus pour un souci de CD.
Un memtest pourrait lever le doute sur la mémoire.
http://www.memtest.org/#downiso
Marsh Posté le 29-10-2010 à 11:39:04
un  mentest ok  mais  comment faire  le  memtest tu  a un tuto en français?
Marsh Posté le 29-10-2010 à 12:06:03
autre chose... avec le cd original tout s'affiche bien l'installation se déroule normal avec le chargement des fichiers . juste après le chargement des fichier l'installation redémarre et revient encore au chargement des fichiers . en faite ca  me  fait tourner en rond peux etre que je  dois remplacer les barrette de mémoire vive?
ou bien avec une  très grande capacité de disque  dur  ( 250 GO) sur  un petit système cela  peux  causer  un problème?
ma config : AMD ATHLON 2500+ (183 GHZ)
                256 X 2 MO DDR
                250 GO DD
                ATI RADEON 9200
               128 MO DE MEMOIRE VIDEO
Message édité par jeova47 le 29-10-2010 à 12:11:45
Marsh Posté le 29-10-2010 à 13:49:45
Quel Cd original ?
Celui de Compaq ?
Sinon, pour un eventuel problème de RAM, essayes memtest.
u télécharges la "Pre-compiled bootable ISO" en Zip, et tu graves l'iso sur un Cd.
Boote dessus et laisse tourner.
Marsh Posté le 29-10-2010 à 14:12:28
a quel vitesse as tu gravé le cd, marque?
pb de gravure trop rapide ou support de mauvaise qualité
un cd doit etre gravé à 16x max et je recommande les cd verbatim.
avec un pc constructeur, l'intallation est un peu différente, le DD d'origine ou le cd d'origine peut etre tatoué et necessaire pour que le pc demarre normalement.
vu que tu n'a pas le cd restauration compaq, pas sur que la clé licence constructeur soit accepté à la fin meme avec un cd windows d'origine.
PS: relis les CGU, si tu n'a plus les cd fournit par le constructeur, ça s'apparente à du warez donc pas sur qu'on puisse t'aider plus en avant.
je reitere ma solution: commander les cd chez compaq hp ou installer ubuntu.
bonne chance pour la suite.
Message édité par itvlucas le 29-10-2010 à 14:57:46
Marsh Posté le 29-10-2010 à 17:03:20
ben  la  vitesse de gravure? ba  j'ai  ps trop suivi
mais  dite  moi on ma dit d'Essaye de changer les priorité au boot lors du redémarrage.
et je lance l'installation de XP, je le laisse copier les fichier.
Quand ton PC redémarre je rentre dans le bios et je positionne le disque dur en premier. Ensuite j' enregistre et je reboot
mais malgré cette manip toujours rien l'ecran reste noir au demarage avec le petit tiret - QUI CLIGNOTE que faire
Marsh Posté le 29-10-2010 à 19:13:18
dernier message
http://doc.ubuntu-fr.org/pc_tatoue
 bonne chance
Message édité par itvlucas le 29-10-2010 à 19:14:37
Marsh Posté le 29-10-2010 à 19:19:18
Il ne faut rien changer aux priorités  de démarrage avant que windows n'ait terminé l'installation.
Même après d'ailleurs, si tu ne laisses pas un cd bootable dans le lecteur.
