Impossible d'installer windows après formatage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2010 à 21:11:29
au cas ou si tu peux ùettre en raid le disque et ensuite annuler le raid, car certains logiciel d exploitation se mettent sur l amorce empeichant l utilisation d autres systemes, au pire cree un fait un win7 et fait un multiboot derriere
Marsh Posté le 25-10-2010 à 21:12:47
quel marque?
si c'est un PC tatoué sur le mbr avec une partition de restauration caché, ca risque d'etre compliqué...
Marsh Posté le 25-10-2010 à 21:39:00
Merci pour les réponses.
Phoenix, j'avoue ne pas savoir comment réaliser ces manips...
itvlucas, il s'agit d'un Asus UJ30C
Marsh Posté le 25-10-2010 à 21:50:00
arf c est sur qu il faut un deuxieùme disque, et creer un raid, ca te casse les fichiers d amorcage, et apres tu le remet normal et hop gerflor tu as acces a l installation j ai eu ce soucis quand j avais installe un linux qui ne voulait plus partir
Marsh Posté le 25-10-2010 à 21:51:22
pour creer le raid en general avec les drivers fournis pare le constructeur pour la carte mere, eventuellemenb a faire sur un autre pc
Marsh Posté le 25-10-2010 à 22:19:32
Est ce que ça ne pourrait tout simplement pas venir du fait que les pilotes Asus ne soit pas reconnu par win XP qui est trop ancien ?
Ne faudrait-il pas que j'essaie de réinstaller win 7 ?
J'ai un disque externe USB sur lequel je pourrais réaliser ta manip phoenix, mais je n'y connais rien en Raid et compagnie ![]()
Marsh Posté le 25-10-2010 à 22:22:49
je doute que sur un pc nouvelle generation tu sois bloque par xp a moins que le processeur soit un reel 64 bits uniquement ( ce que je doute) et que ton xp un 32 bits qui provoquent des conflits
Marsh Posté le 25-10-2010 à 22:25:29
| phoenix21 a écrit : je doute que sur un pc nouvelle generation tu sois bloque par xp a moins que le processeur soit un reel 64 bits uniquement ( ce que je doute) et que ton xp un 32 bits qui provoquent des conflits |
C'est quoi un CPU réel 64 bits ?? je vois pas trop la ce que tu veux dire...
Marsh Posté le 25-10-2010 à 22:25:44
eventuellement tente avec un live cd de linux peut etre que ca pourrait y remedier, linux va souvent au fond des choses, et les live cd de demarrages sont gratuits tu boot dessus), et ca permet de ne rien installer sur ton pc pour effectuer des tests sans parasiter ton pc
Marsh Posté le 25-10-2010 à 22:28:08
en fonction de la taille de ton disque tu pourrai remttre le disque vierge, et le reformater ...mais il faut s assurer que fdisk peut supporter la taille de ton disque dur
Marsh Posté le 25-10-2010 à 22:30:41
Non, je ne peux strictement rien faire... Je n'ai pas la main sur les commandes.
Le Cd boot directement sur WinXP puis commance à faire les vérifications de pilotes et ensuite j'ai le droit à l'écran bleu.
Si tu as une technique qui me permettrait d'accéder directement à un DOS afin que je puisse exécuter le fdisk de WinXP, ça doit être jouable.
Marsh Posté le 25-10-2010 à 23:10:33
quand tu boot sur xp F8 et tu choisi les commande dos si loption est proposee
Marsh Posté le 25-10-2010 à 23:13:00
si vraiment tu ne peux rien faire mais absolument rien pour acceder dessus, il faudra le bracher en esclave sur un autre pc et le formater comme ca
Marsh Posté le 25-10-2010 à 23:13:43
mais la solution en general passe partout c est le live cd linux
Marsh Posté le 25-10-2010 à 23:43:33
OK merci beaucoup de ton aide je vais essayer.
De toute façon, je ne peux même pas booter sur un win 7 puisqu'il s'agit d'un DVD et qu'il n'est pas reconnu au démarrage ; je ne peux lire que les CD, certainement dû au fait des pilotes DVD non installés.
Marsh Posté le 26-10-2010 à 00:03:03
| shanod a écrit : OK merci beaucoup de ton aide je vais essayer. |
Non, si il s'agit d'un lecteur DVD, il doit booter sur DVD...
Fait un test avec un CD boot linux ubuntu : http://ubuntu-fr.org/telechargement
| shanod a écrit : |
Humm, essai de faire un memtest.
Marsh Posté le 25-10-2010 à 19:14:21
voilà mon problème. Je viens de faire l'acquisition d'un ordinateur portable sur lequel était installé Windows 7 Family.
Etant plutôt pro-XP, j'ai décidé de tout réinstallé.
Seulement voilà, avant même l'installation des fichiers windows XP, donc simplement au controle hardware, survient un écran bleu :
Un probleme a été détecté et windows a été arrêté afin de prévenir tout dommage sur votre ordinateur... etc...
En passant par le logiciel Gparted, j'ai essayé de supprimer toutes les partitions pour avoir un truc propre, j'ai même essayé un formatage NTFS puis FAT32 mais rien n'y fait... toujours ce fichu écran bleu !
Bref, je suis bien coincé ! J'ai entendu parlé d'un formatage bas niveau mais je ne suis pas sur que ça réglerai mon problème étant donné que l'écran bleu survient même quand le DD est vierge (non partitionné et non formaté)
Merci d'avance pour vos propositions !
Message édité par shanod le 25-10-2010 à 19:27:13
