Impossible de fermer ce disque !
Impossible de fermer ce disque ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2014 à 13:30:44
j'ai un problème au niveau de ma gravure ! j'utilisais un graveur Samsung depuis 3 ans mais celui-ci à rendu l'âme. J'arrivais à graver mes dvix sur Des " TDK dvd+rw rewritable 4 x120 min 4.7 gb ".
J'ai donc acheté un autre graveur ==> http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Celui-ci, lorsque j'essayais de graver, se terminait en me disant impossible de fermer ce type de disque. j'ai tenté de changer les vitesses d'écriture mais rien ne change.
Alors je décide de renvoyer l'appareil et reprendre un autre ==> http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
et là c'est pareil, voici le rapport :
  1. Windows 7 6.1
  2. IA32
  3. Nero Version: 15.0.25.0
  4. Internal Version: 15,0,25,0
  5. Recorder         : <ASUS DRW-24F1ST   a>          FW version: 1.00 - HA 1 TA 3 - 15.0.25.0
  6. Device bus      :  <>                            HA 1
  7. Host system bus :  <IDE>
  8. Drive buffer    :  768kB
  9. Bus Type        :  via Inquiry data
  10. Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
  11. Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
  12. CD/DVD-ROM       : <DTSOFT   BDROM           >    FW version: 1.05 - HA 1 TA 1 - 15.0.25.0
  13. Device bus      :  <>                            HA 1
  14. Host system bus :  <Virtual file backed storage bus>
  15. === Scsi-Device-Map ===
  16. === CDRom-Device-Map ===
  17. DTSOFT BDROM               L:   CdRom1
  18. ASUS DRW-24F1ST   a        E:   CdRom3
  19. =======================
  20. AutoRun : 1
  21. Excluded drive IDs:
  22. WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
  23. BUFE           : 0
  24. Physical memory     : 2047MB (2097151kB)
  25. Free physical memory: 2047MB (2097151kB)
  26. Memory in use       : 30 %
  27. Uncached PFiles: 0x0
  28. Global Bus Type: default (0)
  29. Check supported media : Disabled (0)
  30. 28.7.2014
  31. Compilation UDF
  32. 12:30:44 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 617
  33. LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
  34. 12:30:56 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 7629
  35. UDF document burn settings
  36. ------------------------------------------
  37. Determine maximum speed : FALSE
  38. Simulate                : FALSE
  39. Write                   : TRUE
  40. Finalize CD             : TRUE
  41. Multisession            : FALSE
  42. Burning mode            : DAO
  43. Mode                    : 1
  44. UDF Mode                : pure
  45. UDF Options             : automatic
  46. UDF Revision            : 1.02
  47. UDF Partition Type      : physical
  48. 12:30:56 #3 PHASE 214 File dlgbrnst.cpp, Line 2066
  49. Generation of disc structures started
  50. 12:30:56 #4 Text 0 File compose.cpp, Line 970
  51. GenUDF2: 1 transfer items prepared.
  52. 12:30:56 #5 PHASE 215 File dlgbrnst.cpp, Line 2066
  53. Generation of disc structures completed
  54. 12:30:56 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3647
  55. Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW; DVD R/RW; DVD DL; DVD-RAM media
  56. 12:31:35 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 334
  57. [E: DRW-24F1ST   a  ] Last possible write address on media:  2295103
  58. Last address to be written:             612911
  59. 12:31:35 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 346
  60. [E: DRW-24F1ST   a  ] Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
  61. 12:31:35 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 3034
  62. Recorder: ASUS DRW-24F1ST   a, Media type: DVD+RW
  63.   Disc Manufacturer ID: <MBIPG101>, Media Type ID: <W04>, Product revision number: 0
  64.   Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 1
  65. 12:31:35 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 537
  66. [E: DRW-24F1ST   a  ] >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
  67. =========================================
  68. Please insert an empty disc to write to...
  69.   (Medium in drive: DVD+RW. Medium required by compilation: CD-R/RW; DVD R/RW; DVD DL; DVD-RAM.)
  70. This disc is not empty.
  71.   (Medium in drive: DVD+RW. Medium required by compilation: CD-R/RW; DVD R/RW; DVD DL; DVD-RAM.)
  72. Accessing disc...
  73.   (Medium in drive: DVD+RW. Medium required by compilation: CD-R/RW; DVD R/RW; DVD DL; DVD-RAM.)
  74. 12:31:35 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 879
  75. Setup items (after recorder preparation)
  76.   0: TRM_DATA_MODE1 ()
  77.      2 indices, index0 (150) not provided
  78.      original disc pos #0 + 612912 (612912) = #612912/136:12.12
  79.      relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
  80.      -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 612912 blocks [E: ASUS DRW-24F1ST   a]
  81. --------------------------------------------------------------
  82. 12:31:35 #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4297
  83. Le disque actuel ne permet qu'une écriture à 5.540 Ko/s au lieu de 11.080 Ko/s.
  84. 12:31:35 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4301
  85. Can only write at 5.540 Ko/s instead of 11.080 Ko/s to current disc.
  86. 12:31:35 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1095
  87. Prepare [E: ASUS DRW-24F1ST   a] for write in CUE-sheet-DAO
  88. DAO infos:
  89. ==========
  90.   MCN: ""
  91.   TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
  92.   Tracks 1 to 1:                                  Idx 0         Idx 1      Next Trk
  93.     1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    1255243776, ISRC ""
  94. DAO layout:
  95. ===========
  96.   ___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
  97.          0 |  lead-in |   0 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
  98.          0 |        1 |   0 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
  99.          0 |        1 |   1 |    0x41 |   612912 |        0 | 0x00
  100.     612912 | lead-out |   1 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
  101. MediaType: DVD+RW
  102. 12:31:35 #15 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 404
  103. SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
  104. 12:31:35 #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4517
  105. Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
  106. 12:31:35 #17 PHASE 24 File dlgbrnst.cpp, Line 2066
  107. Caching of files started
  108. 12:31:35 #18 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4639
  109. Cache writing successful.
  110. 12:31:35 #19 PHASE 25 File dlgbrnst.cpp, Line 2066
  111. Caching of files completed
  112. 12:31:35 #20 PHASE 36 File dlgbrnst.cpp, Line 2066
  113. Burn process started at 4x (5.540 Ko/s)
  114. 12:31:35 #21 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2926
  115. Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
  116. 12:31:35 #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10814
  117. ---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
  118. Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
  119.   Book Type: DVD+RW (9), Part Version: 1.1x (2)
  120.   Disc Size: 120 mm,      Maximum Transfer Rate: <not specified> (F h)
  121.   Number of Layers: 1,    Track Path: Parallel Track Path (PTP),  Layer Type: re-writable
  122.   Linear Density:         0,267 um/bit,  Track Density:  0,74 um/track
  123.   Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
  124.   End Physical Sector Number of Data Area:          15B47F h
  125.   Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
  126.    Disc Application Code: 0 / 0 h
  127.    Extended Information indicators: 1 h
  128.    Disc Manufacturer ID: MBIPG101
  129.    Media type ID: W04
  130.    Product revision number: 0
  131.    Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 57
  132.   Media Specific [16..783]:
  133.      00 00 01 4D 42 49 50 47 - 31 30 31 57 30 34 00 39    ...MBIPG101W04.9
  134.      23 00 94 79 64 02 20 00 - 9C 7A 6C 02 20 00 9A 7B    #..yd....zl....{
  135.      68 02 20 12 12 10 E0 00 - F0 00 00 00 00 00 00 00    h...............
  136.      01 00 17 38 00 29 8B 3E - 02 24 00 2D 8E 38 02 24    ...8.).>.$.-.8.$
  137.      00 2C 90 3E 02 24 44 35 - 30 E0 F0 30 40 00 00 00    .,.>.$D50..0@...
  138.      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
  139.      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
  140.      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
  141.      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
  142.      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
  143.      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
  144.      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
  145.      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
  146.      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
  147.      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
  148.      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
  149.      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
  150.      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
  151.      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
  152.      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
  153.      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
  154.      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
  155.      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
  156.      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
  157.      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
  158.      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
  159.      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
  160.      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
  161.      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
  162.      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
  163.      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
  164.      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
  165.      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
  166.      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
  167.      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
  168.      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
  169.      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
  170.      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
  171.      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
  172.      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
  173.      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
  174.      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
  175.      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
  176.      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
  177.      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
  178.      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
  179.      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
  180.      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
  181. 12:31:35 #23 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 639
  182. Start write address at LBA 0
  183. DVD high compatibility mode: Yes
  184. 12:31:35 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 275
  185. Pipe memory size 83836800
  186. 12:31:35 #25 Text 0 File CUDFTransferItem2.cpp, Line 713
  187.
  188. GenUDF2 FS Layout:
  189. =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  190.      Sectors to be written: 612912
  191.              Session Start: Sector 0
  192.           Volume Structure: Sector [0, 256] (257 Sectors)
  193.                  Meta Data: Sector [257, 260] (4 Sectors)
  194.                       Data: Sector [261, 612608] (612348 Sectors)
  195.                 After Data: Sector [612609, 612623] (15 Sectors)
  196.              Trailer Track: Sector [612624, 612911] (288 Sectors)
  197.
  198. GenUDF2 Parameters:
  199. =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  200.                   PrepTime: 07-28-2014 12:30:56
  201.               UDF Revision: 1.02
  202.         UDF Partition Type: Physical
  203.           UDF Special Mode: None
  204.           Bytes per Sector: 2048
  205.              Session Start: 0
  206.   Physical Partition Start: -1
  207.             Total Capacity: 2295104
  208.         Multi Session Mode: None
  209.                  Disc Type: DVD+RW
  210.                   OS Class: 0
  211.                  Volume ID: Nouveau
  212.       Allow Unicode Labels: 0
  213.        Duplicate Meta Data: 1
  214.               MS Info File: 00000000
  215.          VMS Rollback File: 00000000
  216.          Create ISO bridge: 0
  217.           ECC Block Length: 16
  218.      Sparing Packet Length: 32
  219.       Allocation Unit Size: 32
  220.        Alignment Unit Size: 16
  221.              Make Writable: 0
  222.                Access Type: Read-only
  223. 12:31:46 #26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1273
  224.   : Queue again later
  225.   - 12:31:46.022
  226. 12:35:31 #27 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 245
  227. <E: ASUS DRW-24F1ST   a> start writing Lead-Out at LBA 612912 (95A30h), length 0 blocks
  228. 12:35:32 #28 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 903
  229. EndDAO: Last written address 612912
  230. 12:35:32 #29 PHASE 201 File dlgbrnst.cpp, Line 2066
  231. This disc type cannot be closed
  232. 12:35:32 #30 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1464
  233. SetDriveCaps: Set LAST LBA of layer 1 to 0
  234. 12:35:32 #31 PHASE 37 File dlgbrnst.cpp, Line 2066
  235. Burn process completed successfully at 4x (5.540 Ko/s)
  236. 12:35:32 #32 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 454
  237. SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
  238. 12:35:32 #33 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 12266
  239. DriveLocker: UnLockVolume completed
  240. 12:35:32 #34 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 617
  241. UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Voila je ne sais pas quoi faire!?
Je me dis que c'est peut-être mes dvd mais bon comme il fonctionnait avant ?
J'utilise Néro 10 et j'ai également essayer de graver avec CdburnerXP.
Marsh Posté le 28-07-2014 à 18:49:40
le rapport en Francais :
generation des structures de disques commence
generation des structures de disque terminee
le disque actuel ne permet qu une ecriture a 5.540ko/s au lieu de 11.080ko/s
debut de mise en cache des fichiers
cache des fichiers termine
debut de gravure a 4x(5.540ko/s
gravure terminee avec succes a 4x(5.540ko/s)
Marsh Posté le 28-07-2014 à 21:15:43
Voila j'ai essayé avec d'autre Dvd et avec ceux-ci cela fonctionne.
