Impossible de boot sur CM G31 775
Impossible de boot sur CM G31 775 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2014 à 14:10:30
Bonjour :hello:
Je souhaite installer Win 7 sur ma configuration équipée d'un E5200 et d'une carte mère Gigabyte G31 S2L.
Le problème est que je ne peux booter sur ma clé USB , une Verbatim Store'N'Go de 16Go , je précise que j'ai réussi a la faire booter sur une Carte Mere MSI d'un ami sous Bios UEFI donc récente et j'ai eu aucun probleme.
Mais sur ma veille carte mere ,elle n'est pas reconnu , j'appuis sur F12 et la liste des périphériques apparaît mais je n'ai pas "Verbatim" :/ J'ai également des USB-HDD  , USB-CDROM ect mais ça ne marche pas non plus.
Si quelqu'un pourrait m'aider ;) Je précise juste que je passe a une config sous Haswell en mi-Août donc si on ne trouve c'est pas si grave ^^
Merci d'avance :jap:
Message édité par valentixgo le 25-07-2014 à 19:26:16
Marsh Posté le 25-07-2014 à 17:14:28
Personne ?
Marsh Posté le 25-07-2014 à 17:32:49
Le branchement de la clé usb se fait en façade de la tour ou sur une des prises arrières de la carte mère ?
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 25-07-2014 à 17:50:27
En facade .
Marsh Posté le 25-07-2014 à 18:43:48
Tu as essayé avec la prise USB de la carte mère à l'arrière ?
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 25-07-2014 à 18:44:55
Non mais je penses pas que sa change rien :/
Marsh Posté le 25-07-2014 à 19:03:14
Marsh Posté le 25-07-2014 à 20:21:24
Marsh Posté le 25-07-2014 à 20:57:42
Oh si des fois, le fait de brancher la clé USB directement sur la carte mère ça change les choses.
Tu peut éventuellement régler la séquence de démarrage dans le bios de la carte mère.
Marsh Posté le 26-07-2014 à 10:19:44
Petit UP
Marsh Posté le 26-07-2014 à 10:30:30
Bonjour, as tu essayer par les prise USB arrière ? ca ne fonctionne toujours pas ?
Marsh Posté le 26-07-2014 à 10:39:26
Je vais essayer desuite !
Marsh Posté le 26-07-2014 à 11:16:36
Ca ne marche pas :/
Marsh Posté le 26-07-2014 à 11:23:17
En résumant, tu as essayé les diverses sources qui apparaissent quand tu accèdes au boot menu avec la clé branchée, et aucun ne correspond à ta clé ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-07-2014 à 11:35:44
Parfois il faut aller voir dans le Bios et la clé est considéré comme un disque dur, il faut donc intervertir le disque dur et la clé dans l'ordre de demarrage
Marsh Posté le 26-07-2014 à 11:42:40
C'est ca Artouillassse et j'ai regarder dans le BIOS et il y a exactement les meme périphériques .
Marsh Posté le 26-07-2014 à 11:57:43
Dans le bios sur HARD DISK BOOT PRIORITY appuie sur entrée et regarde si ta clé apparaît, dans ce cas la, tu là met en 1er....
Marsh Posté le 26-07-2014 à 12:03:20
Ben elle n'apparait pas :/
Marsh Posté le 26-07-2014 à 12:25:55
C'est bon j'au trouver , il faut aller dans le BIOS et selectioner HARD DISK BOOT PRIORITY , Davis avait raison , merci a toi :)
Marsh Posté le 26-07-2014 à 13:14:48
Comme quoi, persister un peu c'est bien ;)
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-07-2014 à 13:18:41
pas de soucis, avec plaisir.
