impossible de detecter mes 160 go - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2008 à 21:01:53
ReplyMarsh Posté le 11-02-2008 à 21:05:53
Bonsoir,
vérifier s'il n'y aurait pas une partition linux dessus.
vérifier qu'il est bien reconnue dans le bios en tant que DD 160Go.
Marsh Posté le 11-02-2008 à 21:09:51
Regarde sur ton disque dur si un cavalier limite l'espace a 32Go, si il est place d'une certaine manière. (pas sur tous mais deja vu le cas
Marsh Posté le 11-02-2008 à 21:12:49
regarde d'abord dans le bios si le DD est bien détecté en tant que 160 Go.
si oui , ensuite niveau os , il faut que tu aies XP avec SP2.
si c'est pas le cas soit tu installes le SP2 ou soit tu fais la modif de la BDR => http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1993_1.htm
Marsh Posté le 11-02-2008 à 21:16:39
ReplyMarsh Posté le 11-02-2008 à 21:26:56
| tafid a écrit : J'ai deja fait une partition de 80Go en fat 32 |
oui mais pour ça il faut un logiciel tiers (genre Partion Magic).
Marsh Posté le 11-02-2008 à 21:39:43
Il n'y a pas de partition linux dessu car le disque j'ai acheté le disque il y a 10 jours pour justement installer XP, dans le bios il detecte que 32giga.
Il n'y a pas de cavalier derriere le disque.
J'ai formaté en ntfs et en arrivant sur windows je pensais pouvoir faire une partition du reste en faisant gerer, gestion des disques...je peux y voir les 32 giga, mais pas le reste normalement je devrais au moin avoir l'espace non alloué, bah la meme pas...
Je comprend vraiment pas.
Marsh Posté le 11-02-2008 à 21:53:12
met à jour le BIOS de ta CM
Marsh Posté le 12-02-2008 à 01:22:07
deja les vendeur info s'y connaissent pas du tout.
mets ton bios a jour, en 1er
puis faut installer le sp1 mini d'xp
et au pire, trouve toi pour 10€ une carte pci avec des port ide (voir sata, pour le futur...)
sinon donne le type et model du hd
tu peut le test sur une autre mobo ? (car c pas normal que ça merde aussi sur la k9n)
Marsh Posté le 12-02-2008 à 07:03:45
le modele c'est un maxtor diamondmax 21
J'ai quand meme install XP sur les 32 giga du disque en question.
j'ai mis le disque en slave sur mon pc (qui marche et qui a xp pro dessu, et qui a vu au une fois les 160giga) pour pouvoir le gerer de windows et la quand je fais gerer/gestion des disques je ne vois meme plus le reste de mes giga qui devrait etre en non alloué comme c'etait le cas au debut???Et mem dans le bios il doit que 32 giga?
Truc de fou
Marsh Posté le 12-02-2008 à 13:54:56
essayes de créer une autre partition pour récupérer la place manquante avec un logiciel comme norton partition magic par exemple, ça peut fonctionner même si je vois plus quelque chose comme une limitation hardware de la mobo.
Marsh Posté le 11-02-2008 à 20:24:59
, j'y suis depuis 10 jours sur ce PC j'ai posté sur le forum de chez asrock, personne n'a pu me dire le pourquoi...
Alors voila j'explique mon probleme
Un ami m'a passé son pc pour que je lui formate son disque de 160 go et instal XP, arrivé sous windows il voit pas les 160giga il en detecte que 32, j'ai regardé dans le bios pour voir si il y avait pas un reglage ou autre et sur la carte mere si il y avait un jumper a deplacer... Rien de Rien.
On m'a dit (un vendeur informatique) que la carte mere (k7s8x) etait trop vieille, sur ce j'ai changé de carte mere (k9n neo de chez msi) et il s'avere que ca fait exactement pareil
J'ai tout essayé maxblast, pas de jumper sur mon disque...
Je suis au bout du roulot
Help pls
