Impossible de démarrer P9X79 Qcode 06
Impossible de démarrer P9X79 Qcode 06 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2013 à 15:16:33
J'ai monté mon ordi et il tourne depuis près d'un an sans aucun problème, la config ci dessous:
  • P9X79 Deluxe
  • i7 3820
  • Geforce 670
  • 16 Go DDR3 corsaire
  • SSD M4 128Go
  • HDD 2To
  • OS: win7
Mise en situation :
J'ai un DDE de 2To qui ne pouvais plus être lue sous Windows (formater le disque avant utilisation ...).
Bref je monte donc un live usb linux pour aller récupérer des données, tous se passe bien je fait la copie de mon dde vers mon hdd, je repart sous Windows et continu ma vie.
Le lendemain je me décide à récupérer toute les donnée de mon dde en les copiant sur mon hdd pour pouvoir formater le dde puis refaire l'opération inverse. (Donc retour sur le live usb linux)
Après avoir copié plus d'1 To je décide d'annuler la copie pour repartir sous Windows, et continuer plus tard. Donc j’éteins normalement linux et attend le redémarrage...
Début des complications, cas 1 :
Impossible de démarrer, voilà les étapes que je vois:
1 - Le premier écran de démarrage ASUS charge. On me dit que si j'appuis sur <del> je peux accéder au BIOS (ce qui ne marche pas)
2 - Il y a un deuxième écran pour le Marvell controller, qui dit que le ssd n'est pas configuré et me demande d'appuyer sur ctrl+M pour entrer dans le BIOS (ça ne marche pas) ou espace pour continuer
3 - Un troisième écran apparaît qui est en faite le premier avec le logo Asus. Plus rien ne se passe j'ai beau appuyer sur <del> le BIOS n'arrive pas... La carte mère indique le Qcode 06
cas 2:
Quand je débranche le hdd , le démarrage va un peu plus loin:
1 - Le premier écran de démarrage ASUS charge. J'ai accès au BIOS si j'appuis sur <del>
2 - Le même point 2 que précédemment
3 - Un troisième écran apparaît avec: "Reboot an Select a proper Boot device"
J'ai déconnecté tout les usb, vérifié l'ordre du boot, fait un CLR_CMOS, mai rien à faire je reste sur le même écran.
Le plus étonnant est qu'avec le live usb je peux démarrer sous linux dans le cas 2, mais je reste bloqué dans le cas 1 au troisième écran également.
Quand je suis sous linux j'ai bien accès au ssd et je ne vois aucuns problèmes apparent.
Je suis un peu bloqué maintenant, et je ne sais vraiment pas quoi faire. Es ce que quelqu'un pourrait m'aider ?
Marsh Posté le 21-11-2013 à 17:16:46
Bonjour, et en utilisant le boot menu (F8 sur asus en principe au démarrage),  ça fait pareil ?
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
Marsh Posté le 21-11-2013 à 17:30:08
Merci de me répondre aussi vite !
Il n'y a que mon ssd de dispo dans le boot menu et j'arrive sur la page ou on me dit :"reboot and select a proper boot devie"
Donc oui aucun changement.
Marsh Posté le 21-11-2013 à 18:36:22
Tu as essayer de démarrer sur le dvd de win7 et utiliser l'outil pour réparer le démarrage du système ?
Ton OS est bien sur le ssd ?
Marsh Posté le 03-12-2013 à 15:35:04
Excusez-moi pour le délai de réponse.
J'ai dû retrouver mon DVD Windows et mes drivers de carte-mère qui n'étaient pas chez moi.
L'outil pour réparer le démarrage Windows ne change rien à mon problème.
Mon OS n'est pas listé, j'ai essayé d'installer les drivers de pour mon disque dur mais ça ne marche pas. "The specified location does not containe information about your hardware". j'utilise le bon cd et j'ai essayé de lancer tous les .exe que j'ai pu trouver.
Mon OS est bien sur le SSD.
Marsh Posté le 03-12-2013 à 18:45:00
Tu peux demander au SAV asus ce qu'il pense du Qcode 06.
Tu as essayé avec juste le minimum (le cpu, une seule ram, juste le ssd) ?
Message édité par rastaben le 03-12-2013 à 18:45:09
Marsh Posté le 04-12-2013 à 18:36:31
Oui j'ai essayé avec le minimum et aucun changement.
Même sans le ssd, et à ce moment je suis redirigé vers le BIOS. Donc le problème n'a pas l'air de venir du BIOS mais plutôt des disques en eux-mêmes.
Sinon le Qcode 06 correspond à : "microcode loading"
Ce Qcode apparaît seulement lorsque le hdd est branché.
Lorsque je branche uniquement le SSD le Qcode est à AE ce qui signifie: "Legacy boot event". Effectivement j'ai le message: "Reboot an Select a proper Boot device"
Je pense qu'un formatage réglerait le problème, mais j'aimerais ne pas arriver à cette extrémité si possible.
Marsh Posté le 04-12-2013 à 19:44:00
en fait le microcode (firmware) du contrôleur SATA essaye désespérement de détecter ton SSD et n'y arrive pas (SSD défectueux ?) et donc ça bloque le boot... enfin si tu attends assez longtemps (y'a un timeout pour la détection mais c'est très long) même avec le SSD la carte va finir par booter et arriver au "Reboot and select proper boot device"; j'ai eu exactement le même problème avec un disque dur HS qui bloquait la carte mère au boot pendant presque une minute.
Bonne soirée.
Marsh Posté le 04-12-2013 à 20:25:42
Ok merci, du coup à part formater le disque il n'y a pas d'autre solution ?
Mon SSD n'est pas défectueux j'arrive à le lire avec le live usb linux, et il marchait très bien avant...
Marsh Posté le 04-12-2013 à 23:18:55
Oui tu fais un formatage de bas niveau et ça devrait être bon, tu peux carrément le formater direct depuis un Live-CD Linux, avec la commande "shred -n 1 -v /dev/sda".
