lequel prendre? le cable de PC a TV
lequel prendre? le cable de PC a TV - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2008 à 16:18:48
je suis pas doué sur les composants, je pense que ce cable ce branche sur la carte mere.
Voila, y a-t-il plusieur sorte de cable? c'est pour relier un ecran LCD HD ready funai.
Je donne les renseignement de la carte mere si jamais...
Carte mère P5KPL-VM, Socket 775 Asus
Caractéristiques:
- Plateforme Intel® LGA775 - Intel® Core™2 Quad - CPU Intel® gravés en 45 nm - FSB 1333/1066/800 MHz - Dual channel DDR2 800/667 - Haute définition audio 6 canaux
- 8 x USB 2.0 - Connecteur haute définition audio - 1 x Connecteur de sortie S/PDIF - Connecteur d'alimentation EPS 12V 24 broches - Connecteur d'alimentation ATX 12V 4 broches
- Panneau système - PCI Express x16.
Marsh Posté le 23-09-2008 à 22:13:34
En général, sache qu'un écran se relie à une carte graphique. J'espère que tu en as une...
Dans le cas où tu en possède une, donne nous sa dénomination.
Sinon, d'après ta carte mère, tu as une entrée VGA directement implémentée dessus (la bleue). Utilise le cable VGA entre ta carte et ton écran.
Message édité par eternal_n00b le 23-09-2008 à 22:20:47
Marsh Posté le 24-09-2008 à 14:25:36
ok, j'penser ksa se brancher sur la carte mere ^^
Donc c'est qu'elle cable?
Carte graphique ATI Radeon HD 4850, PCI-E 2.0, 512 Mo Sapphire
Caractéristiques:
Interface : PCI Express 2.0 x16
Fréquence du processeur graphique : 625 MHz
Fréquence effective de la mémoire : 1986 MHz
Pipelines shader unifiés : 800 MHz
Optimisation mémoire : Hyper Z HD
Version Pixel Shader : 4.1
Truform 2.0
Accélération vidéo : MPEG-2, MPEG-4, DivX, WMV9, VC-1 et H.264
RAMDAC : 2 x 400 MHz
Marsh Posté le 24-09-2008 à 14:33:29
Si tu as une 4850 tu peux brancher en dvi/ hdmi vu que la carte graphique à 2 dvi,
http://www.materiel.net/ctl/HDMI_D [...] _50M_.html (il y a n'a des moins chers)
Il y a aussi souvent avec la cg un adaptateur dvi/hdmi qui t'éviterer d'acheter un cable si tu as deja un cable hdmi.
Marsh Posté le 24-09-2008 à 14:41:30
ok merci, j'voi squi faut prendre comme cable...
Et avec sa j'ai rien a faire aprés, du fait que c'est pas un ecran d'ordi ?
Marsh Posté le 24-09-2008 à 14:49:41
Normalement la TV va booté mais si c'est pas le cas rebranche un écran PC et met la réso à 1024x768 et rebranche ta tv pour ensuite lui mettre du 1360x768 (réso native des TV hd ready).
Marsh Posté le 24-09-2008 à 14:52:40
tu prend un cable vga ca suffit largement :o
Marsh Posté le 24-09-2008 à 14:53:17
okok, merci bien Ded_apon
