Impossible de démarrer un système d'exploitation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2015 à 07:35:16
Il faudrait tout d'abord tester tes barettes mémoires, l'une après l'autre avec memtest, plusieurs heures pour chaque barette.
Marsh Posté le 27-06-2015 à 14:37:46
Merci pour ta réponse artouillassse mais comme il ne démarre pas je ne peux pas faire de memtest, je vais essayer avec d'autres RAMs; merci
Marsh Posté le 27-06-2015 à 15:16:59
Il démarre vu que tu as le logo, et le memtest s'effectue avant le chargement de windows.
Après ça pourrait être un problème lié au HDD.
Tu as bien accès au BIOS donc ta carte mère va bien à priori.
Marsh Posté le 28-06-2015 à 13:55:28
J'ai essayé directement avec d'autres RAM mais sans succès.
J'ai déjà essayé avec un autre disque dur rien a changé.
Marsh Posté le 28-06-2015 à 16:21:36
Hello.
Tu as déja fait pas mal de tests croisés de bon sens et logiques
A priori ces PC ont des alims très "justes", de l'ordre de 200-250w, c'est peut-être ce composant qui flanche et fait flancher tout ce qu'on va lui donner à alimenter.
1) quelle carte graphique as-tu mise?
2) tu peux quand même faire un Memtest86+ (1 passe suffira) à partir d'UBCD, ça peut nous donner une idée : http://www.clubic.com/telecharger- [...] ot-cd.html
Marsh Posté le 28-06-2015 à 21:59:07
L'alim a une puissance max de 250W.
La nouvelle carte graphique est une NVIDIA GF-GT 610-DVI+VGA+HDMI-SDDR3-1GB-PCIE.
Je viens de tester avec une autre carte graphique GF 7500 LE 64 MG TC VD VO : écran figé au niveau du logo windows
Puis avec une autre alim et la carte graphique GF 7500 LE 64 MG TC VD VO : écran figé au niveau du logo windows
J'attends la fin du téléchargement pour faire le memtest.
Merci beaucoup pour vos conseilles.
Marsh Posté le 29-06-2015 à 18:34:20
J'ai fait le memtest après 11h de tests j'ai Pass : 1400; Errors : 0
J'en ai profité pour faire executer un test de stress sur le processeur et pas de problème non plus de ce coté.
Mon problème reste toujours le même.
Marsh Posté le 29-06-2015 à 18:48:32
Qu'est-ce que tu as comme périphériques USB connectés dessus ?
Marsh Posté le 30-06-2015 à 22:43:26
Un nouveau clavier, d'ailleurs depuis que le problème de démarrage est apparut, il y a des fois où il ne répond pas du tout (aucun témoin), je dois le rebrancher sur un autre port pour qu'il remarche.
Le précèdent a fini à la poubelle après reçu un verre d'eau mais ça fait déjà 6 mois.
Marsh Posté le 30-06-2015 à 22:44:18
Je viens d'essayer sans le clavier mais ça ne change rien.
Marsh Posté le 01-07-2015 à 20:41:55
Je rejoins artouillassse, il faudrait tester une autre alimentation. Tu confirmes que tu n'arrives même pas à démarrer via une clef Live USB Ubuntu (mode sans installation) ? Est-ce que tu peux regarder les tensions via le BIOS ?
Marsh Posté le 01-07-2015 à 22:55:51
Voici les températures et tensions relevées:
CPU temp : 47°C
Syst temp : 33°C
CPU fan speed : 1409 RPM
Syst fan speed : 1530 RPM
CPU Core : 1,260V
+1,1V : 1,080V
+3,30V : 3,306V
+5,00V : 5,122V
+12,0V : 12,060V
+5VSB : 5,079V
V BAT : 3,336V
Marsh Posté le 01-07-2015 à 23:18:21
Tes tensions sont correctes. Le manque de puissance de l'alimentation n'est cependant pas à exclure.
Est-ce que tu as réussi à sauver tes données ?
Pour le point 6, que tu as testé (6.Test du disque dur sur un autre PC : Démarrage normal sans message d'erreur. ), tu as bien réussi à démarrer sur la partition Windows incriminée ?
Marsh Posté le 01-07-2015 à 23:29:08
Ankylosaure : "Tu confirmes que tu n'arrives même pas à démarrer via une clef Live USB Ubuntu (mode sans installation) ?" Oui, je confirme.
Marsh Posté le 02-07-2015 à 22:10:46
J'ai un seul systeme sur ce disque et il marche bien sur un autre PC. Oui, j'ai pu récupérer les données sans problème.
J'ai exclut un problème sur le disque dur à cause du point 7 (7.Test avec un autre disque dur sur le PC : écran figé au niveau du logo windows.).
Marsh Posté le 02-07-2015 à 22:43:48
C'est surtout le point 6 qui exclut une défaillance du HDD. Tu n'aurais pas pu démarrer sur ce disque avec une autre machine.
Il faudrait essayer une alimentation plus puissante. C'est la piste que je privilégie.
Sinon, je crois que ces Packard Bell permettent une restauration d'usine via ALT+F10.
Marsh Posté le 02-07-2015 à 23:46:49
Je n'ai pas l'option CMS dans mon BIOS.
Je ne veux surtout pas faire une restauration sur ce disque, comme je fais du dev (perso) je tiens à garder mes environnements de dev.
Marsh Posté le 03-07-2015 à 12:52:00
Et quelque chose du genre "installer os select", généralement dans "Advanced Bios Feature" ? Ce qui me fait penser à un blocage au niveau de la carte-mère est le fait que tu ne puisses même pas booter sur une Live USB GNU/Linux.
Marsh Posté le 03-07-2015 à 19:45:03
Je n'ai rien qui ressemble à ça. Voilà ce qu'il y a dedans :
Quick boot
Quiet boot
1st boot device
2nd boot device
3rd boot device
4rd boot device
->Hard Disk drive Priority
->Optical drive Priority
->Removable drive Priority
->NetWork drive Priority
Bootup Num lock
Boot Sector Virus Protection
USB beep Message
Marsh Posté le 03-07-2015 à 21:36:10
Un conseil : si tu fais du dev perso et que tu as accès à ton disque (j'ai cru comprendre que tu l'as testé sur une autre machine) fait impérativement une bonne sauvegarde. (j'imagine que tu y a pensé mais bon dans le stress d'une panne dès fois...) +1 pour Artouillasse et Ankylosaure : pour moi ton alim donne des signe de faiblesse.
Marsh Posté le 04-07-2015 à 08:33:26
Merci. Je vais m'acheter donc une autre alim ALIM 400W ATX ROHS/PFC dès lundi et je vous tiens au courant. Merci pour tout
Marsh Posté le 04-07-2015 à 08:35:53
Quelle marque et quel modèle cette alim ?
Ca m'a tout l'air d'être du noname bien pourrave (advance, heden, lc-power).
Marsh Posté le 09-07-2015 à 21:10:05
Bjr,
J'ai eu une alim toute neuve aujourd'hui et malheureusement rien n'a changé.
Par contre, j'ai eu une réponse du support Backard Bell disant :
"Si le problème persiste, cela découle à un dysfonctionnement de votre carte mère."
Je crois qu'au point où j'en suis, c'est évident !
Marsh Posté le 10-07-2015 à 01:15:28
Néanmoins l'alim que tu as acheté a l'air d'être du noname, perso j'éviterais de l'utiliser si c'est bien le cas. A tout hasard peux tu faire une photo de l'étiquette de l'alim stp ?
Marsh Posté le 12-07-2015 à 20:46:39
Elle est là l’étiquette : https://www.dropbox.com/s/pgc2s5o5u [...] _.jpg?dl=0[/img]
Je dois acheter une autre carte mère maintenant si quelqu'un peut m'aider pour avoir une bonne carte mère.
Marsh Posté le 12-07-2015 à 21:25:24
Aîe, l'alim dont tu postes l'étiquette est malheureusement une belle grosse merde comme il ne devrait plus y en avoir depuis un bail.
En lisant l'étiquette, tu vois qu'il y a 26A sur le rail 12V (+12 VDC), soit une puissance théoriquement dispo de 312W.
Une vraie alim récente doit disposer d'au moins 80% de sa puissance totale sur le seul rail 12V, soit un minimum de 440W.
La tienne est au mieux une 400W. Là n'est pas le problème, mais indiquer 550W sur l'étiquette n'est vraiment pas bon signe, surtout qu'elle n'a aucune marque.
Bref, pour conclure trouve une vraie alim (BeQuiet, Seasonic, Fortron, Corsair, Cooler Master, LEPA, Enermax, .........), car cette alim peut se révéler dangereuse pour le matos que tu connecteras dessus.
Ce serait dommage de dépenser x€ dans un config et la voir partir en fumée à cause d'une alim merdique.
Marsh Posté le 13-07-2015 à 09:14:27
C'est tout ce que j'ai pu trouvé en local.
Connais-tu un bon site pour commander et l'alim et la carte mère ?
Il est bien ce site ? http://www.materiel.net/achat/alimentation/
Marsh Posté le 13-07-2015 à 09:39:30
Oui, très bien.
Marsh Posté le 14-07-2015 à 09:41:00
Comme vous êtes de bon conseillés, j'ai choisi de commander une bonne alimentation et un kit PC tout neuf comme ça je repart pour quelques années.
J'ai donc fais ce choix sur le site http://www.materiel.net
https://www.dropbox.com/s/k2lijs6ku [...] C.jpg?dl=0
Marsh Posté le 14-07-2015 à 09:54:18
Ce n'est pas un mauvais choix en soit (le kit upgrade), mais tu pouvais nous préciser ton utilisation pour qu'on t'orientes plus spécifiquement vers telle ou telle config.
Ce qui à mon sens manquera si tu restes sur cette config c'est un ventirad plus silencieux que l'original.
Marsh Posté le 14-07-2015 à 10:35:15
Ah oué dsl, voilà mon utilisation alors :
-Développement (IDE : eclipse, netbeans, android studio, Visual studio, ... très gourmand en mémoire)
-Virtualisation avec VMWare
-Jeux vidéos (entre deux bugs chiants ou à la fin d'un dév mortel pour décompresser)
- Surf sur internet avec Firefox et chrome (je suis champion pour accumuler les onglets lors de mes recherches du coup trop d'utilisation mémoire)
Je suis sur win7 et je voudrai rajouter la RAM que j'ai déjà 2x2Go DDR3.
Il faut dire que mon a beaucoup souffert mais c'est tout ce que j'ai pu m'offrir à l'époque (600E complet à la fnac en 2010)
Marsh Posté le 14-07-2015 à 10:59:18
Ok, du coup ça va
Marsh Posté le 14-07-2015 à 11:19:22
Ok merci, je part là dessus alors, par contre l'alim est bonne ou je dois prendre plus puissante ?
Marsh Posté le 14-07-2015 à 11:23:51
L'alim est bonne, 550W de qualité seront parfaits.
Marsh Posté le 14-07-2015 à 13:00:29
OK, comme je commence à avoir les yeux plus gros que le ventre je prend une alim 650W et une carte graphique 2Go.
Marsh Posté le 14-07-2015 à 13:14:44
Tu n'as vraiment pas besoin d'autant de W.
Marsh Posté le 26-06-2015 à 01:20:17
J'ai un PC : packard bell imedia s1800 sous Win7
Depuis quelques jours, il est impossible de démarrer un système d'exploitation dessus, l'écran reste figé au niveau du logo windows.
Opérations tentées :
1.Démarrage avec le mode : Lancer l'outil de démarrage système (recommandé) : écran figé au niveau du logo windows.
2.Démarrage avec le mode : Mode sans échec sans pris en charge du réseau: écran figé au niveau du listing est fichiers chargés.
3.Démarrage avec un CD win7 : écran figé au niveau du logo windows.
4.Démarrage avec un CD Ubuntu sans installation : écran figé lors du chargement des fichier.
5.Test avec 1 RAM à la fois et en les changeant emplacement : écran figé au niveau du logo windows.
8.Chargement des paramètres par défaut du BIO : écran figé au niveau du logo windows.
Voilà maintenant 5 ans que j'ai ce PC et je n'ai jamais eu de problème particulier. J'ai juste eu à changer la carte graphique.
Si quelqu'un à une idée, je suis preneur. Merci d'avance de votre aide.
