Démarrage impossible... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2003 à 11:17:09
Un bip d'environ 1 seconde, qui se répète, se répète, se répète ... d'une façon parfaitement régulière...
Marsh Posté le 14-07-2003 à 13:33:33
est-ce que tu l'avait o/c?? Parce que là un processeur qui grille juste de même...
Marsh Posté le 14-07-2003 à 14:12:59
Le fait qu'il y a un bip régulier prouve que la cm est pas grillée ? je voudrais savoir qui a laché entre cm et cpu ; et j'en ai pas d'autres... ![]()
Marsh Posté le 14-07-2003 à 16:53:06
mmm ca bip un pc si c'est le cpu qui est mort je ne pense pas.. plutôt la carte mere...
Marsh Posté le 14-07-2003 à 20:31:58
Ces symptomes ressemblent étrangement à un processeur en surchauffe ou à un ventirad défaillant (pin-pon de la mort). Vérifie ton ventirad ...
Marsh Posté le 14-07-2003 à 20:50:50
Le processeur aurait le temps de chauffer tant en moins d'une seconde ?
J'ai regardé le ventilo, il tourne bien, je peux vérifier autre chose et comment à ce niveau ?
Marsh Posté le 14-07-2003 à 21:29:49
| Hamer a écrit : Le processeur aurait le temps de chauffer tant en moins d'une seconde ? |
C'est tout à fait possible car un processeur peut dissiper jusqu'à 72W alors ... ça chauffe.
Sinon, essaye de changer le ventilo sur ton ventirad : un ventilo défaillant peut faire croire au système que le dit ventilo ne tourne plus ou très lentement.
Marsh Posté le 16-07-2003 à 23:08:31
je confirme, quand j'ai monté mon pc (je l'avais jamais fait avant
) j'avais mal mis mon ventilo proco ... j'avais allumé pendant 3 secondes voir si le ventilo tournait avant de brancher tout le reste et quand j'avais terminé le pc demarrait plus le proco avait surchauffé mais heureusement la carte mere s'etait mise en mode sécurité, clear cmos et remontage du ventilo correctement et rulezzzzzzz
Marsh Posté le 14-07-2003 à 11:11:03
Bonjour, mon pc fonctionnait à merveille depuis quelques temps.
Et voilà qu'un arrêt de l'ordi change tout :
J'allume le pc, l'alim se met en route, les cdroms clignotent, mais rien à l'écran qui se met en veille, et un bip qui se répète infinimment.
Ma config : ABIT KG7 RAID, Athlon xp 1600+, 2*256 DDRAM Samsung, Geforce 4 Ti 4400.
Les tests que j'ai effectués : J'ai essayé en enlevant tous les périphériques pci. En changeant de carte graphique. En changeant de HDD. En vidant le CMOS. En changeant les nappes IDE. En enlevant tous les lecteurs ATAPI. En changeant de RAM...
Résultat : le problème est toujours là.
Je pense évidemment au processeur ou à la carte mère... grillé(e) ?
Aidez moi svp, un retour au SAV va me durer 2 semaines minimum
Message édité par Hamer le 14-07-2003 à 11:14:07
