Impossible de booter sur cd - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2007 à 17:47:26
non quand je suis sous windows ya pas de soucis il reconnaît bien les cd...
Marsh Posté le 07-12-2007 à 17:51:36
Est ce que ce sont mêmes lecteurs sur les différents pc ? J'ai eu le même problème, sur un pc ça bootait et sur l'autre non. Tu dois donc avoir un de tes lecteurs qui est bien meilleur au niveau de la lecture des cd gravés.
Marsh Posté le 07-12-2007 à 17:52:33
mais j'arrive à lire le cd linux quand je suis sous windows c'est juste que je ne peut pas booter dessus
Marsh Posté le 07-12-2007 à 17:55:40
non le cd est bon car je peux booter dessus sur un autre pc
Marsh Posté le 07-12-2007 à 17:56:23
Quel est ce lecteur ? Pata ou Sata ?
Marsh Posté le 07-12-2007 à 17:57:19
eee je sais pas comment puis-je le savoir (c'est un pc portable) ?
Marsh Posté le 07-12-2007 à 18:07:46
Si t'as un portable, je te conseilerais plutôt de virtualiser Linux plutôt que de faire un dual Boot  car il est prossible qu'il y est un tatouage dans le MBR du disque dur.
Pour ce qui est de ton problème avec le lecteur cd, c'est bizarre. Essaies à tout hazard de réinitialiser les paramètres du Bios par un set default settings.
Marsh Posté le 07-12-2007 à 18:08:46
Ca ne change pas mon problème de pourvoir booter sur un cd...
Marsh Posté le 07-12-2007 à 18:44:49
Non, c'est normal, sur des portables recents , le lecteur optique est en sata et n'est pas reconnu par le noyau utilise...
Et ca depend de ce que tu appelles ne pas booter. Si tu as l'ecran de demarrage du liveCD et que lorsque tu lances le demarrage avec ou sans parametres et qu'il est en erreur ensuite, ca peut etre une histoire d'interface du lecteur. Si par contre, tu n'arrives pas a l'ecran d'accueil du liveCD, c'est autre chose, peut etre une gravure un peu limite avec un lecteur optique un peu tatillon...
Essaie de voir en section OSA ou sur le forum Knoppix francais.
Marsh Posté le 07-12-2007 à 23:34:16
non non je n'ai même pas l'écran de démarrage mais c'est aussi valable pour d'autre cd...
Marsh Posté le 08-12-2007 à 19:15:08
Je confirme, je ne peux booter sur aucun cd alors que je peux booter sur la clé usb.
Marsh Posté le 07-12-2007 à 16:59:41
hier je décide d'installer linux, je grave donc l'iso sur cd et j'essaye de booter sur le cd et la impossible (même avec la bonne configuration du bios).
J'ai essayé le cd sur un autre pc et on peut booter dessus sans problème... J'ai essayé des autres cd bootables et c'est toujours le même problème...
En revanche j'arrive à booter sur une clé usb.
Donc je voudrais savoir si quelqu'un peut m'aider ?
Message édité par hacksi le 07-12-2007 à 17:08:58
