Gros problème de prise CPL! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2015 à 17:35:28
Les pièce que tu essaie de relié ne sont pas séparé par des disjoncteur ou autre ?
Marsh Posté le 24-05-2015 à 17:38:48
Les disjoncteurs sont à l'entrée , proche du salon où il y a l'autre prise avec ma box mais ils sont à côté de la porte quand même , je pense pas que sa influence ?
Sinon j'ai une alarme incendie entre les deux et c'est tout
Marsh Posté le 24-05-2015 à 17:44:54
non mes ... je parle es ce que ton réseau entre les deux prise et coupée par un disjoncteur o_o ?
Marsh Posté le 24-05-2015 à 17:50:44
étrange ...
Ta essayé sur deux prise de la même pièce juste pour voir si il fonctionne ?
Marsh Posté le 24-05-2015 à 17:53:56
J'aurais bien aimé mais la deuxième prise faut qu'elle sois branché a la box et si j'fais dans la même pièce je vais pas pouvoir car j'ai pas de cable Ethernet assez long
Marsh Posté le 24-05-2015 à 17:59:14
oui ok . je voulais dire par la connecte deux pc ensemble via les CPL pour voir si tu peux faire un réseau local entre eux qui signifierais que les CPL fonctionne ...
Marsh Posté le 24-05-2015 à 18:06:00
elles disent quoi les led sur les boitiers ?
enfin perso, tplink, j'aime pas du tout comme marque. j'ai viré mon routeur de cette marque et depuis j'ai moins de soucis.
Marsh Posté le 24-05-2015 à 18:07:55
Essaie de connecter les deux tour à tour au PC, parfois elles sont simplement besoin d'être reliées à un PC et "trouvées" avec le logiciel fourni.
Marsh Posté le 24-05-2015 à 18:10:52
Il faut avoir deux tours? Car j'ai qu'une seule tour et un ordinateur portable..
Les LED sur les boîtiers sont impeccable , je vois bien la DEL CPL qui clignote quand il transfère des informations etc.. c'est ça qui est bizarre
Marsh Posté le 24-05-2015 à 18:11:33
Tu peux essayer aussi en branchant les 2 cpl sur la même prise multiple
sur une tu branches ta box et sur l'autre ton PC, et tu vois ?
Marsh Posté le 24-05-2015 à 18:12:11
| jeanvaljaures a écrit : Il faut avoir deux tours? Car j'ai qu'une seule tour et un ordinateur portable.. |
Non, les deux CPL sur le même PC avec le logiciel fourni, juste histoire qu'il les voit une fois.
Marsh Posté le 24-05-2015 à 18:13:25
Regis c'est déconseillé de mettre les CPL sur les multiprises
Artouillasse okay j'ai compris je vais le faire et je vous tient au courant
Marsh Posté le 24-05-2015 à 18:16:05
Pourquoi déconseillé ? moi c'est comme ca que je fais, depuis 2 ans
Marsh Posté le 24-05-2015 à 18:18:26
| regis98 a écrit : Pourquoi déconseillé ? moi c'est comme ca que je fais, depuis 2 ans |
En effet c'est déconseillé, j'imagine à cause des multiprises de très mauvaises qualité qu'on peut trouver dans le commerce.
Mais vu que la plupart des CPL ont une prise intégrée, autant brancher celle ci direct au mur et la multiprise dessus.
Marsh Posté le 24-05-2015 à 18:22:10
Le logiciel de TP-Link me dit " l'appareil local n'a pas été connecté , veuillez connecter l'appareil local " Mais ils entendent quoi par "local"?
Marsh Posté le 24-05-2015 à 18:25:02
C'est un réseau local en gros, chaque appareil est identifié, quand tu connectes une CPL au PC il ne la "trouve" pas ?
Marsh Posté le 24-05-2015 à 18:26:57
Ah non l'ordinateur détecte que dalle , mais j'ai remarquer un autre problème aussi :
Lorsque que je branche la prise Ethernet sur l'ordi , la prise devient rouge , pas le câble hein , la prise , comme si je sais pas sa marcher pas. Aussi mon contrôleur Ethernet n'est pas installé , sa vient peut être de là?
Marsh Posté le 24-05-2015 à 18:27:30
si ta pas le driver pour l'ethernet ses sur que sa risque de pas marché
Marsh Posté le 24-05-2015 à 18:28:09
| jeanvaljaures a écrit : Aussi mon contrôleur Ethernet n'est pas installé , sa vient peut être de là? |
-_-
Si tu démarres ta voiture sans essence il se passe quoi ?
Marsh Posté le 24-05-2015 à 18:31:35
Ah ouais j'suis con en faite , je me disais bien. Par contre j'ai cherché j'en ai trouvé pas mal alors c'est chaud , personne aurai un lien?
Marsh Posté le 24-05-2015 à 18:32:20
touslesdriver ... ou le CD de ta carte mère
Marsh Posté le 24-05-2015 à 18:34:53
| Gg67500 a écrit : le CD de ta carte mère |
Tant qu'à faire autant partir sur le driver fourni, ça évite toute erreur.
Par contre c'est curieux, même avec windows 7 en général il n'y a pas besoin d'installer les pilotes.
Marsh Posté le 24-05-2015 à 18:38:53
| artouillassse a écrit : |
Pas forcément sur tout les PC portable que j'ai formaté (HP and Co) mes aussi les pc fixe (acer and co) a chaque fois j'était obligé, de trouvée les driver sur les site constructeur car windows 7 ne trouvée rien ....
Marsh Posté le 24-05-2015 à 18:41:29
Ah c'est directement la carte mère? Le CD doit être paumé dans ma cave sa va être chaud du coup je vais trouver sur toutlesdrivers
Marsh Posté le 24-05-2015 à 18:41:49
Ce qui est ouf car il n'y a pas 400 000 fabriquants de puces réseau, enfin bon, c'est une autre histoire ![]()
Sous linux, peu importe la config, son age, la distribution, tu branches un cable RJ45 et t'as le réseau ![]()
Marsh Posté le 24-05-2015 à 18:42:13
bah touslesdriver te trouvera surement le bon pilote
mes il est souvent préférable d'utilisé le CD de la carte mère comme sa tes sur a 500% d'avoir le bon qui marche
Marsh Posté le 24-05-2015 à 18:43:43
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] s=Extreme3
Je trouve que des BIOS , c'est bon quand même?
Marsh Posté le 24-05-2015 à 18:44:29
u_u il sont encore la detection en indisponible .... tes bon pour allez cherché le CD a la cave
Marsh Posté le 24-05-2015 à 18:45:41
Roh je vais devoir prendre une lampe frontale et tout la grosse galère
Marsh Posté le 24-05-2015 à 18:45:56
Nan mais c'est quoi le modèle de la carte mère ?
HWinfo devrait te dire tout ce qu'il faut.
Marsh Posté le 24-05-2015 à 18:50:09
ReplyMarsh Posté le 24-05-2015 à 18:50:30
j'avoue sur une carte aussi récente
Marsh Posté le 24-05-2015 à 18:50:56
Bah j'ai été voir sur ce site mais j'ai vu la liste et je sais pas le quel choisir car y'en a pas mal
Marsh Posté le 24-05-2015 à 18:52:23
Bah déjà tu cliques sur le lien correspondant à ton windows.
Ensuite tu télécharges "Pilote LAN"
Mais tant qu'à faire je téléchargerais carrément le pilote "all in one" juste au cas où tu reviennes parce qu'un autre pilote n'est pas installé ![]()
Marsh Posté le 24-05-2015 à 18:53:57
C'est en train de se faire , mais bon faut pas parler trop vite , si sa se trouve c'est pas le seul problème
Bref merci a vous tous car vous me sauvez d'une merde mais infini là merci!
Marsh Posté le 24-05-2015 à 19:17:53
On a parlé trop vite
Toujours " L'appareil local n'a pas été connecté, veuillez le connecter"
C'est fou , et même quand je veux ajouter un appareil sa marche pas pourtant je tape les bons mot de passe
Marsh Posté le 24-05-2015 à 17:30:24
Bonjour tout le monde,
J'ai reçu mes deux prises CPL aujourd'hui de référence : http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] ge_o00_s00
Voilà , je suis sur le même problème depuis 14h environ : Je n'arrive tout simplement pas a avoir une connexion. Là je vous parle avec ma clé wi fi mais la connexion est très mauvaise , d'où le choix des prises CPL.
Voici l'erreur qu'il me dise : "L'appareil local n'a pas été connecté , veuillez connecté l'appareil local." Alors que tout est bien branché normalement , j'ai suivi la notice , regarder les instructions , installer les pilotes et tout grâce au CD
mais rien n'y fait , je peux rien faire. J'ai fouillé de fond en comble Internet pour pouvoir trouver une solution mais j'ai rien trouvé
Après je m'y connais pas trop en tout ce qui est connexion Internet , je sais juste que les prises CPL sont là pour faire passer la connexion avec l'électricité , d'ailleurs les prises sont sur des prise secteur , pas des multi-prises.
Bref je sais plus quoi faire , si quelqu'un de vous pourrez m'aider a trouver une solution sa sera avec joie.
Merci d'avoir lu
