Comment identifier l'origine du plantage de mon PC ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2008 à 16:29:50
je suis en train de regarder les autres posts de ce forum similaire
les T°C de mon PC sont 28/38/36 °C
les Fan à 1400/1500/6000 rpm
Marsh Posté le 16-02-2008 à 16:42:54
Commences par changer ton alim pour une de qualité (Forton green power ou blue storm, Corsair VX450W notamment).
Ensuite fais stress occt pendant 30 min. Récupères UBCD et fais un test des ram (memtest86) puis du disque dur:
http://www.microeasy.net/forums/in [...] wtopic=825
Marsh Posté le 16-02-2008 à 17:11:20
Commence par réinstaller windows pour savoir si c'est un problème logiciel ou materiel, pour l'alim c'est différent et apparement tu vas te la faire remplacer.
Marsh Posté le 16-02-2008 à 18:26:30
oui il me semble que l'alim smartpower 450w est une bonne alim
et si en plus on me la remplace....
pour memtest86, j'ai commencé oui
la premiere fois, mon pc a planté à 86%
et la deuxieme, c'est monté à ... 380 % !!!! faut attendre cb de temps pour considérer que c'est fini (et y avait 0 erreur)
et c'est quoi un stress occt ?
sinon, j'ai eu un message en laissant bloqué mon pc un bout de temps :
| Citation : pb causé par le fichier ati2dvag |
donc précision : le modele de ma CG est une radeon X300/X550 Series
et le chipset est le RADEON X300 SE
Marsh Posté le 16-02-2008 à 18:30:06
Si il faut que tu pousses lezs fils pour que l'alim marche, faut pas chercher... Commence par là déjà... Les problèmes se règleent un par un. Après tu verras !
Marsh Posté le 16-02-2008 à 16:23:59
bonjour
je suis confronter à un pb sur mon PC qui m'exapere...
il ne fait que redémarrer :
j'ai tout qui se bloque qq sec la souris bouge encore, je ne peux faire que çà
si je clique, j'ai un bip du PC, et ensuite il ne fait plus rien
Si je coche la case "redémarrage automatique" dans la partie édémarrage et récupération", le PC redémarre
sinon, c'est moi meme qui doit resetter à la main... et pas d'écran bleu (sauf à quelques occasion)
une fois windows ouvert, et le PC pret à fonctionner, j'ai un message qui dit que j'ai une erreur sérieuse.....mais je n'envoie rien
donc quelle est cette erreur ?
comment savoir d'où vient mon pb ?
j'ai fait un dépoussiérage à l'intérieur de mon PC rien n'y fait.
je n'ai rien installé récemment comme matériel...
merci d'avance de votre aide, car je ne sais pas du tout par où commencer
ma config :
- carte mere Asus A8NE
- AMD athlon 64 3000+ 1.81Ghz
- 1Go de RAM
- alimentation : smartpower 450W
- Win XP pro SP2
apres j'ai un souci avec mon alim, mais est ce lié ?
mon pb, c'est que pour allumer mon PC, je suis obligé d'enfoncer les fils DANS l'alim pour qu'un contact se fasse (et une diode verte s'allume alors sur la CM)
et à ce moment là, mon bouton ON du PC fonctionne
(voici mon autre post à ce sujet : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 183_1.htm)
