Plantage dans les appli 3D d'une MSI 8800 GTX avec freeze qui précèden - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2008 à 22:27:11
J'ai eu la même chose que toi mais sa m'est arrivé 2x depuis plus rien.
Marsh Posté le 28-01-2008 à 00:43:10
moi c'est plutôt une trentaine de fois, à chaque essai...
c'est embêtant.... même pas le temps de faire plus de 2 frags....lol
J'ai oublié de dire, je ne pense pas que ce soit la carte son puisque j'en ai testé 2 de différents modèles.
Marsh Posté le 12-02-2008 à 20:57:31
J'ai renvoyé au SAV, ils ont deétecté une panne sur la carte graphique donc il semblerait que c'était bien la carte graphique le problème.
Marsh Posté le 27-01-2008 à 22:09:17
voilà j'ai une config toute neuve, elle fonctionne sauf quand il s'agit d'applications 3D, gênant pour un ordi fait pour les jeux vidéos notament...
ma config:
MSI 8800 GTX OC
ASUS STRIKER EXTREME
QUAD 6600
G SKILL 2x2Go PC6400 PK
RAPTOR 10 000Trs/ de Western digital
Zalman 9700 Cu
Alim boitier Antec Sonata III 500 watts
Alors j'ai reçu mon PC y a 2 ou 3 semaines, je le monte tout marche sauf quand je lance un jeu vidéo, ou 3D Mark là c'était sous vista 64 bits.
Il m'affichait un écran bleu avec un message d'erreur "DRIVER IRQL NOT LESS OR EQUAL" après une oue deux secondes de freezeet celà après une dizaine de secondes avec les paramètres graphiques à fond, une minute avec les paramètres en 800x600 ou 1024x768.
J'ai pensé, bon c'est peut-être les drivers, ou une mauvaise installation systême, du coup je reformate dans la foulée, installé des pilotes récents, même problème.
Bon c'est un vista 64 bits, c'est peut-être pour ça, je formate, j'installe XP pro , installation des drivers, je lance des jeux... call of duty 2, Unreal tournament 2004, warcraft 3, freeze puis plantage au bout d'une dizaine de secondes.
Je me dis peut-être que c'est la carte son, qui fait conflit, je formate après avoir installé un autre modèle de carte son, même problème.
Je fais des mems tests, aucun problème, je teste les barettes de RAM l'une après l'autre, même problème.
Hormis les applications 3D aucun problème, je fais de la compression sous winrar en en lançant 3 en même temps, aucun problème pour le proc, il accepte sans broncher, regarder des films, aucun problème. Il y a juste un pont ISA standard PCI qui n'est pas reconnu dans le gestionnaire de périphériques sous XP, mais il n'y était pas sous vista.
J'ai installé plein de drivers différents, donc je ne crois pas que ce soit les drivers, je ne pense pas que ce soit la température, car elle n'est pas chaude, quand je regarde sous everest la température du GPU, elle est faible, et j'ai fait les tests pour la RAM donc je ne crois pas que ce soit cela non plus
problèmes possibles:
_le plus probable selon moi: 8800 GTX défectueuse donc retour au SAV je pense si personne ne voit un autre truc
_alim pas assez puissante ou défectueuse, c'est une alim du boitier Antec Sonata III 500 Watts, je pense que ça devrait suffir pourtant pour ma 8800 GTX OC de chez MSI
_carte mère -> là je vois pas trop pourquoi, mais pourquoi pas...
Voilà, j'aimerai savoir si vous avez des idées de problèmes, si vous pensez que c'est l'alim...
J'aurais bien aimé essayé la carte graphique sur un autre PC mais à Toulouse tous mes amis ont des portables....
la Carte graphique est neuve(comme le reste), donc je pense que je vais la renvoyer au SAV, mais si vous pouviez m'éviter ça...
Ce gars là a presque le même problème que moi j'ai l'impression, mais c'est peut-être différent: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2542_1.htm
Merci de votre aide d'avance!!!!!
voilà mes températures:
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde ITE IT8718F + Winbond W83791D + Analog Devices ADT7475 (ISA 0290h, SMBus 2Dh, SMBus 2Eh)
Type de sonde GPU Analog Devices ADT7473 (NV-I2C 2Eh)
Nom de la carte mère Asus P5N32-E / Striker Extreme
Intrusion dans le châssis détectée Non
Températures:
Carte mère 27 °C (81 °F)
Processeur 12 °C (54 °F)
CPU #1 / Coeur #1 31 °C (88 °F)
CPU #1 / Coeur #2 26 °C (79 °F)
CPU #1 / Coeur #3 32 °C (90 °F)
CPU #1 / Coeur #4 26 °C (79 °F)
GPU 46 °C (115 °F)
Diode du GPU 55 °C (131 °F)
Mémoire du GPU 46 °C (115 °F)
GPU (ambiante) 42 °C (108 °F)
WDC WD1500ADFD-00NLR5 40 °C (104 °F)
Ventilateurs:
Processeur 2637 RPM
Châssis 2228 RPM
Ventilateur nº2 1705 RPM
GPU 1564 RPM (60%)
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.15 V
+3.3 V 3.18 V
+5 V 4.95 V
+12 V 12.40 V
Mise en veille +5 V 4.89 V
Batterie VBAT 2.98 V
FSB VTT 1.25 V
Noyau North Bridge 1.25 V
Noyau South Bridge 1.52 V
HyperTransport 1.25 V
DIMM 1.89 V
DIMM VTT 0.93 V
GPU Vcc 3.20 V
