Identification de problème dû à l'alimentation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2009 à 22:43:57
Bon j'ai eu du mal à suivre ton expliquation sur l'alimentation des tes cartes
Combien de connecteur d'alimentation y a t'il sur chaque carte ? 1 x6 // 2 x6 // 1 x8 // 2 x8 // 1 x6 + 1 x8 ??
Au pire donne le lien de ta carte sur materiel.net ou équivalent que je jette un oeil ![]()
Marsh Posté le 13-05-2009 à 22:45:53
oué je suis pas très clair en fait
voici qui sera mieux
http://www.ocztechnology.com/produ [...] wer_supply
et puis ca aussi
http://www.ocztechnology.com/drivers/600wchart.JPG
Marsh Posté le 13-05-2009 à 22:47:07
Euh en fait c'est simple, j'ai le même cable qui alimente les 2 cg avec 2 x 6 pins au bout (avec adaptateur 8 pins ajouté)
elle sont toutes les 2 sur 2 x 8 du coup, mais la en ce moment, j'ai mis une des 2 sur un molex
Marsh Posté le 13-05-2009 à 22:51:48
| jajababa a écrit : Euh en fait c'est simple, j'ai le même cable qui alimente les 2 cg avec 2 x 6 pins au bout (avec adaptateur 8 pins ajouté) |
Donc quand tu met :
1 x 6-pin PCI-E sur une et 1 x 6-pin PCI-E sur l'autre ça plante c'est bien ça.
As tu essayé de ne mettre qu'une carte, pas juste désactiver le Crossfire, mais la retirer physiquement ?
Marsh Posté le 13-05-2009 à 22:56:14
Oui ca plante, et j'ai l'impression que ca plante "régulièrement"
j'ai retiré une des 2 hier, ca passait sans plantage, mais j'ai pas essayé de jouer par contre
Marsh Posté le 13-05-2009 à 23:04:26
Essai, si sa ne plante pas avec une seule alors probable que se soit l'alim...
Essai le jeux avec une seul, si ça plante pas remet l'autre et enlève l'OC de ton proco (pour réduire la conso), tous les périphérique qui servent à rien (imprimante, DD externe, néon, DD interne de stockage... enfin tout se qui est inutile et qui pompe) et essai de jouer
Si sa plante pas c'est que ton alim et pas assez puissante pour ton OC + ton CF + DD....
Si sa plante toujours ben soit c'est le CF qui as un problème soit c'est l'alim.
Marsh Posté le 13-05-2009 à 23:08:18
En alim (si tu dois changer) je te conseil :
ENERMAX, SEASONIC et CORSAIR... C'est toutes des put*** d'alim avec une préférence pour ENERMAX et CORSAIR ( bien que les corsair soit des seasonic amélioré).
Pour ton soucis regarde ce lien, tu entre ta config et il esitme la puissance dont tu as besoin
J'ai fait le test pour toi, résultat : http://www.corsair.com/psufinder/r [...] vc_oc=True
C'est donc fort possible que ton alim soit limite, il conseil de 620w mini... essai se que je t'ai dit ( 2CG mais pas D'OC, tu aura déjà un idée
Marsh Posté le 13-05-2009 à 23:15:42
Je crois que tu as raison, j'ai glané ce qui est pas mal aussi, avec de super bonnes explications
http://forum.gigabyte.fr/index.php/topic,2437.0.html
surtout la partie MONORAIL ou MULTIRAIL très intéressantes, chaque rail sur mon alim délivre 18 A qui serait insuffisant pour les carte graphiques
Je vais re essayer quelques tests avant de faire un achat
Marsh Posté le 13-05-2009 à 23:23:11
Celle là est pas mal :
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _850W.html
mais elle est pas modulaire
Moi j'ai celle là :
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] 1000W.html
Elle est terrible, mais un peu chère
Marsh Posté le 13-05-2009 à 23:25:07
http://www.topachat.com/pages/deta [...] rigine=aff
Celle ci parait pas mal ? mais corsair, j'ai un peu peur....j'ai eu des déboires avec de la ram que l'on m'avait conseillé -- j'ai pas eu de chances, certes, la ram était defectueuse
Marsh Posté le 13-05-2009 à 23:36:27
Ouep elle est bien, mais prend un peu plus gros pour être sûr
Si t'aime pas corsair prend enermax, mais elles sont plus chère
Moi j'ai cracké pour une corsair après avoir lu un test de canard pc. Il testai la version 620w. Il avait déjà testé 3 no name qui avais pris feu avant même d'atteindre la puissance max
et après il passait à la corsair.
http://www.canardpc.com/dossier-41 [...] watts.html
| Citation : Nous avons ensuite effectué quelques tests plus violents (potentiellement destructifs) avec l’étude des protections et résistances aux incidents divers. Tout d’abord, nous avons effectués les tests de Crossload (forte charge sur le +12V associée à une charge quasi nulle sur le +5V/+3.3V et vice-versa). Etrangement, il est parfaitement possible de « tirer » 18 ampères sur le rail +12V sans qu'aucune charge ne soit connectée aux rails +5V/+3.3V. Théoriquement, cela devrait être impossible … à moins que Corsair n'ait prévu la chose et doté son alimentation d’un circuit simple qui simule une légère charge sur le +5V. Quoi qu’il en soit, ce type de test met parfaitement en lumière les efforts effectués sur la HX620W pour la rendre la plus parfaite possible. Un effort qu’il faut saluer. |
Il lui ont mis 1100v au lieu des 220v et elle a même pas bronché
si tu la crame c'est que tu est balèze
Marsh Posté le 13-05-2009 à 23:46:52
C'est ce que je pensais, je vais prendre le modèle entre les 2 (la 850 waat), puisque 20 euro de différence seulement (et frais de port offert chez topachat), elle va me revenir a 120 euros passé
Mais je vais tester en carte solo pour voir si ca plante encore pendant les jeux
même si dans leur test, ils "tirent" les rail 18 A jusque 35 A, je vais pas jouer l'apprenti sorcier, je vais prendre directement un rail de 70 A avec le modèle 850 watt
Marsh Posté le 13-05-2009 à 23:49:34
ReplyMarsh Posté le 13-05-2009 à 23:51:49
ouais, c'est pour ça que j'ai pris 1000w, je sais bien que c'est plus qu'il n'en faut, mais au moins je suis tranquille un moment et je ne me pause pas de question...
Quand je veux mettre une 2ieme CG ou OC mon proco je sais que ça passe
Marsh Posté le 13-05-2009 à 23:52:18
| jajababa a écrit : C'est quoi la différence entre les modèles HX et TX ? |
HX modulaire
TX pas modulaire
Marsh Posté le 13-05-2009 à 23:54:44
Oki je privilégie le modulaire mais tant pis, la qualité me suffit, le boîter est déjà super bien ventilé
par contre, un article ou je me suis poilé
http://www.canardpc.com/dossier-36 [...] oname.html
Marsh Posté le 13-05-2009 à 23:56:10
| jajababa a écrit : Oki je privilégie le modulaire mais tant pis, la qualité me suffit, le boîter est déjà super bien ventilé |
Oui c'est se que je te disais plus haut
ils ont tout faut sauter
Marsh Posté le 14-05-2009 à 00:02:36
c'est abusé, c'est vachement dangereux quand même
Au delà de l'humour, suffit de laisser le pc allumé et de revenir pour voir les monsieurs en camion rouge devant sa porte
En tous cas, merci
Si le problème persiste, je regarderai du côté des cg
Marsh Posté le 14-05-2009 à 00:17:28
Au pire si avec ta nouvelle alim tu as toujours le problème tu as 7 jours pour la renvoyer chez topachats (délai légal de rétractation)...
Et ils sont obligé de te la rembourser
Récemment j'ai fait ça avec un processeur (phenom II 940) il marchait mais les sondes déconnais sur ma CM...
J'ai dit que je me rétractais, il m'ont envoyé un bon prépayer pour les frais de port retour et il me l'ont intégralement remboursé.
Bon allez je vais au dodo... ++ et bonne chance à toi
Marsh Posté le 14-05-2009 à 22:44:40
La confirmation pour wizerty, l'ampérage sur les rails (18 A par rail) de l'ocz paraitrait trop faible, avec l'exemple de supporter un sli de 8800gtx (qui sont déjà un peu moins récente que les 4850)
http://www.nokytech.net/pc_p&c_sil [...] 0-d-p.html
Je pense avoir résolu le pb et les divers reboot en pleine charge des gpu
Marsh Posté le 13-05-2009 à 21:55:26
J'ai besoin de conseil car je tourne en rond
Je pense avoir identifier un problème dans ma config que je décris ci dessous :
Boîtier high tech 7 pro
Core 2 duo e8500 (o/c @ 4,00 ghz)
crossfire de gainward 4850 en gs en 512
2 dd sata de 500 gg
3 ventilo de 120 mm + 1 le panneau de gauche du boitier avec un ventilo de 400 mm
1 graveur dvd
asus rampage extreme
win xp sp3
alim OCZ stealthxstream 600 w (mais je crois pas qu'elle soit certifié 80+)
Depuis peu de temps, je suis victime de coupure du signal video à intervalle régulier (surtout pendant les jeux), j'exit un peu les différent problèmes de pilotes liés au fameux fichier ATI2DVAG qui sont récurent chez pas mal de monde (j'ai eu des pb similaires)
J'ai effectué quelques tests, j'ai changé les cartes de place, j'ai activé et desactiver le cf, le problème existe visiblement sur les 2 cg (donc j'exclu quand même un problème matériel sur les cartes, sinon j'aurai vraiment pas de bol sur le coup)
A priori, l'alimentation est fait en 4 rail de 12v chacun, je ne suis pas certain qu'elle tienne le coup finalement, mais je me demandais si ca serait pas les cg qui merdouille quand même a cause des pilotes
Les prises d'alimentation PCI-E sont au nombre de 2 en 6 pin -j'ai du ajouter un adaptateur 8 pins pour les cg, quand je branche les 2 (donc une sur chaque carte) ces 2 prises sont sur le même cordon, et réguliérement, perte du signal vidéo et reboot. J'ai fait un test, j'ai branché un seul PCI-E sur une carte, et pour l'autre carte, j'ai collé un molex en 12v, le verdict est sans appel, je ne perds plus le signal sous le bureau xp (c'est déjà une amélioration) mais je le perd quand meme dans une utilisation jeux intensif, mais au bout d'un peu plus longtemps également
Alors suite à ca, je me dit que peut etre, cette alim n'est pas terrible pour ma config. MAis le pb, c est que peut etre je vais changer d alim (pour une certifiée crossfire 80+) mais que finalement, c est toujours les pilotes qui merdent ?
Si quelqu'un peut me donner son avis la dessus
au cas ou, j'ai tapé dans cette alim
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] ition.html
A savoir que si c est pour y mettre le prix, je prefere du modulaire (suis pas sur que celle du dessus soit modulaire)
Sinon ya celle la :
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _750W.html
Message édité par jajababa le 13-05-2009 à 21:58:44
