Hyper 212 evo vs Hyper TX3 (Ventirad) - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2012 à 18:03:12
Quelle CPU dessous ?
OC ?
quelle boitier ?
Le 212 est une gamme au dessus du TX3.
Marsh Posté le 22-09-2012 à 18:05:31
Je possède un i5 2500k non OC. Le boitier est un boitier sans marque acheté dans Paris. Il possède une petite ouverture devant pour laisser passer l'air, un ventilateur sur le côté et deux derrière.
Marsh Posté le 22-09-2012 à 18:07:37
Vu le budget tu peux partir sur le 212evo. Si tu compte OC plus tard, essaye de monté à 45€ et prend le HR-02 macho mais sinon le 212 suffit.
Marsh Posté le 22-09-2012 à 18:09:50
Bien, merci beaucoup pour tes réponses rapides et précises
Je vais donc me diriger vers le Hyper 212evo, n'ayant pas pour projet d'OC.
Marsh Posté le 22-09-2012 à 18:12:11
Vérifie avant que le ventirad rentre dans ton boitier !!! Etant donné que c'est un boitier no-name il y a de forte chance pour qu'il soit étroit et alim en haut ?!
Marsh Posté le 22-09-2012 à 18:19:40
Ah, merci de m'y faire penser :s L'alim est bel et bien en haut, cependant, je ne saurais te dire si il est étroit, bien qu'il soit plutôt grand.
Marsh Posté le 22-09-2012 à 18:26:09
J'ai donc la nécessité de poser une nouvelle question: comment savoir si j'aurais la place de caser le Hyper 212evo dedans? Dois-je bêtement prendre les mesures avec un mètre?
Marsh Posté le 22-09-2012 à 18:26:10
Essaye de recherché sur internet les cararc. de ton boitier sinon tu prend une règle et tu mesure depuis le CPU jusque sur un bord du boitier ( A peu près mais ça peu ce joué à 1 cm près comme même ...)
Edit : tu as compris : une régle ou un mètre et tu mesure ![]()
Marsh Posté le 22-09-2012 à 18:28:26
Attends, je vais d'abord essayer de trouver les dimensions du ventirad fourni par Intel avec le i5 2500k (oui j'utilise ce dernier, c'est la raison pour laquelle j'ai besoin de changer >< )
Marsh Posté le 22-09-2012 à 18:32:00
Bon je vais faire les mesures à la mains, cependant, je couperai mon pc plus tard pour ouvrir le boîtier. Je repost dès que j'ai ces informations.
Marsh Posté le 22-09-2012 à 18:33:07
le ventirad d'intel est un top flow beaucoups moins haut que le tx3 ou le 212 evo.
Marsh Posté le 22-09-2012 à 18:34:11
Quoi? J'imagine que tu dis qu'il est plus petit/moins performant?
Marsh Posté le 22-09-2012 à 18:35:13
oui il est moins performant.
Pour la hauteur du ventirad :
intel : 50mm
TX3 : 135mm
212: 160mm
http://www.hardware.fr/articles/82 [...] -plus.html
Dans le test d'HFR c'est les anciennes versions mais ça te donne un ordre de grandeur et de performance par rapport au ventirad intel
Marsh Posté le 22-09-2012 à 18:36:58
Ah oui qd même, ya une sacrée différence
Mais je maintiens que mon boîtier est plutôt grand. Après je ne sais pas trop ce que ça donne de l'intérieur.
Marsh Posté le 22-09-2012 à 18:39:14
Tu n'a même pas une réference ou un nom pour le boitier pour essayé de voir sur internet ?
Marsh Posté le 22-09-2012 à 18:42:19
Encore un peu mieux dans ta gamme de prix : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 38325.html
Le TX3 est un peu cheap à mon gout...
Il y a bien le Noctua NH-U9B (ventilo de 92mm) mais il est plus cher...
Marsh Posté le 22-09-2012 à 18:43:27
Décidément, je suis trop bête >< J'avais oublié que je n'avais pas jeté la boîte: c'est un Power Star bravo.
Voici le site de la boutique dans laquelle je l'ai acheté, je ne trouve pas d'autre site donnant d'informations.
http://www.galaxyparis.com/2788-po [...] 7022d.html
Désolé de te faire tourner en rond ![]()
Marsh Posté le 22-09-2012 à 18:47:43
Je me suis trompé de boîtier sur le site (les deux se ressemblent). Voici celui que je possède : http://www.galaxyparis.com/2789-po [...] 7041s.html
Marsh Posté le 22-09-2012 à 18:49:16
j'espère juste que tu n'utilises pas l'alimentation vendue avec ce boitier...
sinon le TX3 fonctionne très bien sur un i5 sans overclocking.
Marsh Posté le 22-09-2012 à 18:50:24
Si, j'utilise bel et bien l'alim de base du boîtier qui fonctionne très bien.
Marsh Posté le 22-09-2012 à 18:54:35
ah bon...je n'ai pas envie de resservir le couplet sur les dangers des alimentations noname, dont l'étiquette mensongère annonce une puissance irréaliste, et qui ne possèdent aucune sécurité contre les court-circuits et les surtensions...
Et dire qu'une bonne alimentation, composant le plus important d'un PC, se trouve pour 10€ les 100W dans toutes les boutiques sérieuses...
Enfin bon, ce n'est ni mon matériel ni mon argent ![]()
Marsh Posté le 22-09-2012 à 18:56:20
Merci de te préoccuper du bien de mon pc même si je sens la moquerie dans tes commentaires. Cependant, ce post est là pour régler un problème de ventirad, merci.
Marsh Posté le 22-09-2012 à 18:59:26
quand ton PC sera en panne à cause de ton alim, je serais heureux de t'aider pour le dépannage...
aucune moquerie, au contraire, juste un réel dépit en voyant que, malgré tous nos efforts, les alimentations sont encore négligées en 2012...
Et je t'ai conseillé le TX3 en passant...
Marsh Posté le 22-09-2012 à 19:03:39
Quand tu dis "en panne", tu parle de devoir changer l'alim ou d'endommager des pièces? Tu me fais peur -_-
Marsh Posté le 22-09-2012 à 19:06:57
les deux, voire un début d'incendie dans le PC, les plombs de l'appartement qui sautent, et j'en passe...
Le plus souvent avec ce type d'alimentation tu as un PC qui chauffe trop, qui est instable, qui plante. La qualité de la tension électrique fournie est médiocre, il y a un autocollant "480Watts maxi" alors que l'alim ne peut en donner que 200, bref, la liste est longue, et c'est chaque semaine pareil ici...
Marsh Posté le 22-09-2012 à 19:12:59
Donc, en plus d'un ventirad, je vais devoir changer d'alim? -_- Combien faut-il mettre pour 500w ?
Marsh Posté le 22-09-2012 à 19:17:12
| LouGTR a écrit : Merci de te préoccuper du bien de mon pc même si je sens la moquerie dans tes commentaires. Cependant, ce post est là pour régler un problème de ventirad, merci. |
Pas de moquerie à mon avis, mais un peu d'exaspération, surtout quand tu dis que ton alim marche très bien... En fait tu n'en as aucune idée, tu constates juste que ton PC s'allume, ce qui veut simplement dire qu'elle ne disfonctionne pas totalement, nuance...
De plus es-tu sûr que c'est bien ton ventirad qui fasse le plus de bruit ??...
Ton alimentation n'est peut-être pas étrangère à cela...
Cependant je ne peux que t'encourager moi aussi à changer d'alimentation !
Au minimum une hexa 400W ou une lepa 400W qui se trouve à 32€ in sur amazon (puisque les fdp sont gratuits), tu ne trouveras pas moins cher et ça sera bon pour la santé de ton PC !
http://www.amazon.fr/Lepa--N400-SA [...] 728&sr=1-4
Evidemment si tu peux mettre un peu plus tu peux faire un meilleur investissement en achetant par exemple une Antec HCG 520W qui se trouve au prix planché de 50€ chez RdC : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] Bronze.htm
| LouGTR a écrit : Ah oui qd même, ya une sacrée différence |
On connait la hauteur du rad box Intel (50mm), il ne te reste donc qu'à mesurer la largeur disponible entre le haut du ventirad et le bord du boitier pour connaitre la hauteur maximale possible pour un ventirad dans ton boitier...
Marsh Posté le 22-09-2012 à 19:30:25
Merci tt le monde, j'ai discuté avec la personne qui m'avait aidé lors de l'achat des pièces de mon pc: la boîte est de taille plutôt banale et est donc en possibilité de recevoir le Hyper 212evo.
De plus, je ne pense pas que le changement d'alim soit si utile, cela fait 6 mois que je tourne avec et aucun problème.
La raison pour laquelle mon proco et la carte graphique chauffent est parce que j'utilise le ventirad fourni avec et qu'en jouant à bf3 que je viens d'acquérir, la température monte vite.
LouGTR
Edit: je changerai peut-être l'alim à l'occasion, après l'achat du ventirad, je serai à sec ![]()
Marsh Posté le 22-09-2012 à 19:31:18
| LouGTR a écrit : Merci tt le monde, j'ai discuté avec la personne qui m'avait aidé lors de l'achat des pièces de mon pc: la boîte est de taille plutôt banale et est donc en possibilité de recevoir le Hyper 212evo. |
Marsh Posté le 22-09-2012 à 19:39:44
| LouGTR a écrit : la boîte est de taille plutôt banale et est donc en possibilité de recevoir le Hyper 212evo. |
Justement les boitier de taille trop banale peuvent ne pas accepter de ventirad aussi haut ! => Fais la mesure ça ne prend que 30 secondes !... ![[:yoannletroll:2] [:yoannletroll:2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/2/yoannletroll.gif)
De plus, je maintiens mon conseil pour le Brocken qui sera quand même plus perf que le 212 Evo...
Et avoir un bon ventirad n'est pas tout, il faut aussi avoir un boitier bien ventilé, ce qui pour le moins n'a pas l'air d'être le cas du tien !... ![]()
Y a-t-il seulement un ventilateur à l'intérieur ??...
| LouGTR a écrit : De plus, je ne pense pas que le changement d'alim soit si utile, cela fait 6 mois que je tourne avec et aucun problème. |
Ah parce qu'en plus il y a aussi une CG derrière cette alim !... Quel modèle ?
Ça ressemble de plus en plus à du suicide hardware !!...
Et je maintiens que ton alim est très probablement en cause dans les nuissances sonores !...
Marsh Posté le 22-09-2012 à 19:48:31
Qui t'as parlé de nuissances sonores? Est-ce que dans un de mes posts j'ai parlé de cela?
Merci de vouloir aider mais les posts de ce genre: "fais ce que je te dis! Si je te dis que telle chose est bien à faire, alors fais-le, et achète plutôt cet objet!" me déplaisent fortement. Je ne suis pas là pour recevoir des ordres mais des conseils, de l'aide.
Maintenant, il me semble avoir clos le sujet, merci de ton aide, en revoir.
Marsh Posté le 22-09-2012 à 20:15:53
| LouGTR a écrit : Qui t'as parlé de nuissances sonores? |
C'est que je ne vois pas d'autre raison pour changer le ventirad dans ton cas... Il s'agit effectivement d'une supposition... Mais tu n'as pas non plus donné d'autre raison à cela, alors ne te plains que l'on fasse des suppositions et donc tu peux garder ta remarque !...
| LouGTR a écrit : Merci de vouloir aider mais les posts de ce genre: "fais ce que je te dis! Si je te dis que telle chose est bien à faire, alors fais-le |
Et où as-tu vu ça ??
Pour citer quelques passages de mes posts :
| F-117a a écrit : Cependant je ne peux que t'encourager moi aussi à changer d'alimentation ! |
| F-117a a écrit : De plus, je maintiens mon conseil pour le Brocken qui sera quand même plus perf que le 212 Evo... |
Ça ressemble pas vraiment à des ordres ça...
Et je peux même citer la formulation de ton reproche :
| LouGTR a écrit : "achète plutôt cet objet !" |
N'est-ce pas là la formulation même d'un conseil et non pas d'un ordre ??!...
J'ai l'impression que tu prends pour ordre tout conseil qui ne va pas dans ton sens... ![]()
Marsh Posté le 22-09-2012 à 21:10:08
le mosieur a un super PC, le best du best tu vois, alors si on lui conseille de l'améliorer...on est surement des jaloux, que veux-tu...
Marsh Posté le 22-09-2012 à 21:43:47
encore un foi je me répète mais a quoi bon un ventirad tx3 ou 212 si le boitier ne suit pas ?
donc ma question quel est le boitier ?
Marsh Posté le 22-09-2012 à 22:17:11
| herculanum a écrit : encore un foi je me répète mais a quoi bon un ventirad tx3 ou 212 si le boitier ne suit pas ? |
Il a été répondu à celle-là de question :
| LouGTR a écrit : Voici celui que je possède : http://www.galaxyparis.com/2789-po [...] 7041s.html |
Marsh Posté le 22-09-2012 à 22:19:02
avec son alim qui marche très bien...
moi je passe la main là...
Marsh Posté le 22-09-2012 à 22:21:22
Garde donc ton alim', prend le ventirad qui te plaît, mais viens pas te plaindre que personne n'a essayé de te raisonner.
Le jour où tu crameras ton PC juste parce que t'as pas voulu écouter de nombreux conseils, compte pas sur nous pour avoir pitié de toi. ![]()
Marsh Posté le 22-09-2012 à 18:01:06
étant à la recherche d'un nouveau ventirad, on m'a proposé le Hyper 212evo et le Hyper TX3, tous deux de Cooler Master.
Là est mon problème, les avis divergent selon les forums/tests, même si le Hyper 212evo reste un peu le préféré.
Voilà mes questions: lequel choisir? Ou y a-t-il mieux dans la même gamme de prix (j'ai un budget max de 35€-40€).
Merci d'avance
LouGTR
Message édité par LouGTR le 22-09-2012 à 18:03:34
