PC Horizontal /Vertical--> Marche / marche pas ..la suite - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2007 à 17:23:17
Ah oui , quand j'arrive à démarrer le pc à l'horizontal et que je le redresse , il continue à tourner et afficher sur l'écran , mais si je le coupe et le relance ( à la vertical), ben il ne marche plus alors...
Marsh Posté le 12-12-2007 à 17:37:39
Un démontage/remontage et éventuellement un essai hors boîtier s'impose.
Marsh Posté le 12-12-2007 à 17:58:04
ça serait pas un problème de masse au niveau des vis de la carte mère?
Marsh Posté le 12-12-2007 à 17:59:20
Ok ,je vais faire cela , merci ,je vais tenter les deux solutions
Dans les deux cas ,des précautions particulières à prendre ?
Marsh Posté le 12-12-2007 à 18:04:23
bin d'abord tester dehors effectivement puis de bien utiliser les entretoises qu'il faut pour tous les trous de fixation de la CM
sinon si ça se trouve tu en as une placée au mauvais endroit et ça fait un court circuit sur la CM...
sinon c'est rien de tout ça et le fait de démonter remonter arrangera les choses... des fois ça tient vraiment à pas grand chose!
Marsh Posté le 12-12-2007 à 18:19:16
OK ,bien je vais tenter le coup, ça ne me coûtera rien
Je vous tiens au courant !
Marsh Posté le 12-12-2007 à 20:50:55
Bon alors me revoilà , j'ai tout démonter et remonter à l'identique dans la tour......
Résultat ...tatataaaaaaa le PC démarre sans soucis à la verticale au 1/4 de tour ......mais.....
Voilà , j'ai un autre soucis , qui est peut-être normal suite au démontage de l'ensemble de la tour...
Je tombe sur un écran noir me disant :
" Nouveau matériel ou logiciel détecté ...blablabla....votre PC n'a pas redémarré correctement....blablabla....."
Puis plusieurs choix s'offrent ensuite à moi :
-soit lancer le pc --> marche pas (écran noir avec curseur en haut à gauche)
-soit redémarrer avec dernière config connue --> marche pas (écran noir avec curseur en haut à gauche)
-puis des trucs du style "démarrer en mode sans échec" --> marche pas (écran noir avec curseur en haut à gauche) ...j'ai pas essayé les deux autres solutions du même genre , n'y connaissant pas grand chose !!
Ma question : que faire ????? héhé ..^_^
Je pensais relancer le PC avec le cd d'installation Windows ....est-ce une bonne idée ou bien avez vous une autre option svp ??
Merci de votre patience
Marsh Posté le 12-12-2007 à 21:19:10
peu être quelque chose de mal branché?
c'est windows ou le bios qui te dit "Nouveau matériel ou logiciel détecté ...blablabla....votre PC n'a pas redémarré correctement....blablabla...." ??
Marsh Posté le 12-12-2007 à 21:22:44
C'est le bios , dés le démarrage du PC.
Je viens de le relancer , au démarrage j'entends un bip unique (son relativement grave) .....6 secondes plus tard un autre bip plus aigü et idem 6 secondes plus tard ...soit 3 bips en tout mais trés espacés..
Si ça peut aider
De plus les voyants devant se comportent normallment , celui du DD se manifestant uniquement quand il y a des accés disque .
Marsh Posté le 12-12-2007 à 21:33:44
dans ce cas démarage avec le minimum vital
CM + Cg + CPU + 1ram
pas de disque ou carte d'extension
si ça marche pas changer la barette de place
voir sinon si il n'y a pas de poussière qui s'est incrustée lors du démontage dans un slot...?
Marsh Posté le 12-12-2007 à 21:37:49
Ok ,je vais tenter , mais même pas de DD à brancher ?
Désolée pour mes questions mais je ne suis vraiment pas au top niveau informatique
Marsh Posté le 12-12-2007 à 21:55:27
OK , voilà ,j'ai essayé et j'obtiens cela :
BOOT Fealure
Insert Boot disket in A
Press any key when ready
Bon ,le soucis , c'est que je n'ai pas de boot disquette chez moi ,le seul truc que j'ai c'est un cd d'installation Windows .
Aprés , je ne sais pas trop si mon lecteur A correspond à mon lecteur dvd , au graveur cd ou au lecteur disquette
Marsh Posté le 12-12-2007 à 22:14:18
bon bin remets ton disque dur en plus maintenant voir si ça marche...
Marsh Posté le 12-12-2007 à 22:30:50
alors quand je remets le disque dur , un écran MSI apparait trés brièvement....
Si je ne fais rien ,je retourne à mon écran noir avec curseur en haut à gauche , si je presse TAB , idem.
Par contre , si je presse DEL , j'accède au Bios (amibios new setup utility)
ps: j'ai remis mes lecteurs cd et dvd branchés sur la Cm aprés l'étape où il était indiqué:
BOOT Fealure
En tous cas , merci pour votre aide.
Je reviendrais demain soir pour la suite
Bonne nuit !
Marsh Posté le 13-12-2007 à 13:53:12
Voilà , dans deux heures je m'y remets
Des petites pistes pour la suite ??? svp .
Une connaissance m'a dit que cela pouvait venir quand même du DD qui ne charge pas correctement Windows.
Est-ce une piste ?
Marsh Posté le 13-12-2007 à 14:12:35
soit le disque dur soit le controleur IDE.
dans le bios, le disque dur est il repéré?
si non, essaye de brancher un lecteur cd sur le connecteur IDE a la place du dd et lance un disque de boot quelconque (comme l'install de Xp par exemple) pour voir ce que ca donne.
Marsh Posté le 13-12-2007 à 17:32:08
Hello ,alors dans le bios le DD est bel et bien repéré.
J'ai mis le lecteur de dvd en position DVD/cd rom alors qu'avant il était en auto dans le bios (j'avais le cd d'install de xp dedans) ,je relance le pc et ô miracle ça marche......
Le pc démarre normallement sans tenter de réinstaller Windows xp.
Maintenant , je vais l'éteindre et le relancer tel quel pour voir sans cd et si ça va , je recommencerais en remettant les choses en place dans le bios....
EDIT
Bon alors ,je viens de faire tout cela , et le pc semble fonctionner normallement Merci à tous ceux qui m'ont aidé
Marsh Posté le 12-12-2007 à 17:20:17
Voilà , il m'arrive une drôle de mésaventure avec un PC datant de 2003.
Quand il est en position normale (vertical) ,il ne fonctionne pas , enfin la tour se met en route ,mais aucun affichage à l'écran , j'entends le DD tourner , si je le couche sur le flanc , il fonctionne (1 fois sur deux). Mais uniquement si je le mets sur le flanc de telle façon que le ventilo du processeur soit orienté vers le bas...(et par conséquent celui de la CG à la vertical)...
Et quand il fonctionne , c'est de manière normale apparement..........
J'ai ouvert ma tour histoire de voir si il y avait des câbles baladeurs ...non !
J'ai branché le DD en externe (port usb) sur un autre PC , on accède sans soucis à son contenu.
Mon écran fonctionne (je l'utilise en ce moment pour vous écrire).
Ma carte graphique tourne ( ventilo) car j'ai l'affichage quand le pc veut bien fonctionner
Là , maintenant je sèche , pas moyen de trouver d'où ça vient ...un faux contact peut-être ?
Le DD est occupé à 8 % à tout casser.
Auriez-vous des pistes pour moi svp ?
Voilà ma configuration:
Carte MSI 648 MAX
Processeur 2.4 gHZ P4
512 MO de mémoire vive
CG SAPPHYRE ATI radeon 9500 PRO
DD hitachi Desktar 80 go 7200 tr/min
Alimentation 350 V (je crois)
Windows XP pack 2
Merci à tous pour votre aide .
Cordialement
Virginie
Message édité par pathfinder le 12-12-2007 à 21:04:17
