Histoire de FOU, chapitre 3 : disque lent ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2007 à 16:12:06
Il s'agit peut être d'un problème de carte mère. Le port Pci express à peut être un petit "problème" ![]()
Marsh Posté le 04-07-2007 à 16:16:30
Niveau tensions ça donne quoi ? (au voltmètre si possible)
Marsh Posté le 04-07-2007 à 16:17:46
C'est un festival...ca serais interessant de nous dire ou tu t'es procuré tout ce matos foireux.
Pour ton prob acuel, il semble encore une fois que ce soit la 8800 GTX qui déconne. Si c'était la mobo, la x1900 ferait pareil à mon avis.
Marsh Posté le 04-07-2007 à 16:18:29
ReplyMarsh Posté le 04-07-2007 à 16:19:17
oui dis nous ou tu as acheté ce matos merdique pour eviter que d'autres se fassent avoir svp !!
sinon +1000 pour la CG
Marsh Posté le 04-07-2007 à 16:19:29
C'est improbable !
J'ai commandé la première CG chez rue du commerce en sale état.
J'ai commandé la seconde chez ALTERNATE, des allemand, et l'état était très bon.
Ca ressemble plus à un problème de compatibilité non ?
Marsh Posté le 04-07-2007 à 16:22:04
Pour la 8800 GTX j'imagine que tu as bien branché les deux prises pci-e 6 pins?
Marsh Posté le 04-07-2007 à 16:22:30
| jycsd a écrit : Au voltmètre je saurais pas faire, et j'ai pas de logiciel sous la main |
Au moins dans le bios !!!
Marsh Posté le 04-07-2007 à 16:24:25
| Actinium a écrit : Pour la 8800 GTX j'imagine que tu as bien branché les deux prises pci-e 6 pins? |
Oui, j'ai même testé avec un adaptateur...
| Citation : Au moins dans le bios !!! |
Let's go...
Marsh Posté le 04-07-2007 à 16:30:27
Alors, voici ce que j'ai noté :
Vcore 1.312V
3.3V 3.216V
5V 4.992V
12V 12.196V
(MB : 46°)
Maintenant j'ai des logiciels qui se bloquent... (le BIOS tout à l'heure, Firefox à l'instant, mediaplayer classic...etc)
Marsh Posté le 04-07-2007 à 16:40:23
Tu as bien fait le memtest sous ms-dos?
Vérifie aussi l'état SMART du DD système (en référence au démarrage lent et au freeze). --> speedfan
Marsh Posté le 04-07-2007 à 16:47:00
| Actinium a écrit : Vérifie aussi l'état SMART du DD système (en référence au démarrage lent et au freeze). --> speedfan |
Sûrement une bonne idée. J'utilise speedfan donc pour vérifier ça.
J'ai oublié de préciser, j'ai 3 disques de 500go en sata2 ![]()
Marsh Posté le 04-07-2007 à 16:49:18
Pour Actinium
Disque 1
1 Raw Read Error Rate 100 1 Normal
10 Spin Up Time 100 7104 Very good
10 Start/Stop Count 100 98 Very good
10 Reallocated Sector Count 253 0 Very good
10 Seek Error Rate 253 0 Very good
10 Seek Time Performance 253 0 Very good
10 Power On Hours Count 253 150 Very good
10 Spin Retry Count 253 0 Very good
10 Calibration Retry Count 253 0 Very good
10 Power Cycle Count 100 62 Very good
10 Unknown attribute 187 253 0 Very good
10 Unknown attribute 188 253 0 Very good
6 Unknown attribute 190 67 33 Good
10 Hardware ECC Recovered 100 2945259 Very good
10 Reallocated Event Count 253 0 Very good
10 Current Pending Sector 253 0 Very good
10 Offline Uncorrectable Sector Count 253 0 Very good
10 Ultra DMA CRC Error Rate 200 0 Very good
1 Write Error Rate 100 0 Normal
10 Soft Read Error Rate 253 0 Very good
10 TA Increase Count 253 0 Very good
Disque 2
Attribute Current Raw Overall
1 Raw Read Error Rate 100 0 Normal
10 Spin Up Time 100 7040 Very good
10 Start/Stop Count 100 87 Very good
10 Power On Hours Count 253 140 Very good
10 Power Cycle Count 100 56 Very good
5 Unknown attribute 190 65 35 Good
10 Hardware ECC Recovered 100 1904515 Very good
10 Write Error Rate 253 0 Very good
Disque 3
7 Raw Read Error Rate 200 0 Good
5 Spin Up Time 166 6675 Good
10 Start/Stop Count 100 148 Very good
4 Reallocated Sector Count 200 0 Good
7 Seek Error Rate 200 0 Good
10 Power On Hours Count 100 505 Very good
10 Spin Retry Count 100 0 Very good
10 Calibration Retry Count 100 0 Very good
10 Power Cycle Count 100 144 Very good
8 Power Off Retract Count 200 23 Very good
8 Load Cycle Count 200 148 Very good
8 Reallocated Event Count 200 0 Very good
8 Current Pending Sector 200 0 Very good
8 Offline Uncorrectable Sector Count 200 0 Very good
8 Ultra DMA CRC Error Rate 200 0 Very good
7 Write Error Rate 200 0 Good
Marsh Posté le 04-07-2007 à 16:54:16
ok. L'état du DD système (que j'imagine le 1) est bon.
Et pour le memtest tu le fais bein sous ms-dos?
Marsh Posté le 04-07-2007 à 16:56:33
Non sous windows, avec deux fenêtres, et je le laisse pendant des heures. De cette manière il vérifie efficacement la RAM.
Je précise encore une fois, que j'ai déjà changé la RAM par de la neuve.
Marsh Posté le 04-07-2007 à 16:56:38
Tu es sur que c'est pas dans la video les bug
Serieusement change de fournisseur de matos
Marsh Posté le 04-07-2007 à 16:58:01
Les fournisseurs sont différents...
La vidéo c'est LES vidéos, et elles marchent sur l'autre PC...
J'aurais pas du mettre "le boitier" dans le sondage... ![]()
Marsh Posté le 04-07-2007 à 16:59:14
| jycsd a écrit : Non sous windows, avec deux fenêtres, et je le laisse pendant des heures. De cette manière il vérifie efficacement la RAM. |
Faux. Sous windows il ne peut pas vérifier l'espace occupé en mémoire par l'os!!!
Essaies plutôt avec ça:
http://www.depannetonpc.net/articl [...] mtest.html
Marsh Posté le 04-07-2007 à 17:01:00
Je suis sur que la ram est bonne, c'est impossible d'avoir deux fois le même problème, avec deux duo de ram parfaitement neuves, de fournisseur et de marques différentes...
Marsh Posté le 04-07-2007 à 17:18:16
c'est la carte mère ou l'alimentation mais le plus probable est la carte mère donc à mon avis tu peux la renvoyer en sav sans hésiter
Marsh Posté le 04-07-2007 à 17:48:22
Heureusement que je t'ai pas écouté...
Je viens de faire un test intelligent : tester la 8800gtx sur mon autre PC...
Je deviens fou... Le bug est aussi présent !!!! Moins marqué, mais il est présent. La config est totallement différente sur cet autre PC.
donc ça vient de la carte graphique, mais c'est presque impossible d'être le seul à retomber deux fois de suite sur le même bug avec deux cartes provenant de deux pays, deux fabriquants, deux vendeurs différents !! Dites moi que ça vient des drivers !!! O.O
DRIVERS : NVIDIA 158.22
CODECS : CCCP (matroska)
Marsh Posté le 04-07-2007 à 17:52:44
Euh...toutes les cartes sont fabriquées au même endroit (i.e made in china). Ca ce trouve viennent peut être de la même usine :s
Marsh Posté le 04-07-2007 à 17:59:51
perso les codecs matroska sont la cause de nombreux soucis sur ma machine, notament des bugs d'explorer.exe systematique sur une partition ou il y avait des fichiers .mkv...
je pense qu'il faudrait peut etre se pencher sur ce point...
ca marchait sur ton autre machine avec les memes codecs?
Marsh Posté le 04-07-2007 à 18:03:30
Oui, mais la carte graphique était une x1900xt...
Je vais essayer d'autres codecs...
Renvoyer encore la carte c'est comme un cauchemar.
Marsh Posté le 04-07-2007 à 18:16:01
Hourra
Les codecs ne sont apparement pas prêt pour cette carte ! Car avec les K-lite ça marche !
Merci La Poisse, mais va t'en maintenant
J'ai encore des problèmes, le démarrage très lent et les plantages !
Marsh Posté le 04-07-2007 à 18:59:51
| jycsd a écrit : Salut, |
Comme je comprends ça: Tu n'as pas formaté?...
Marsh Posté le 04-07-2007 à 19:09:09
Biensur que si
Un autre signe du problème : quand je clique sur un disque dans l'explorateur, il met du temps à s'ouvrir...
Marsh Posté le 04-07-2007 à 20:47:38
| jycsd a écrit : Hourra |
Mon beau père a la mm carte mère que toi avec deux HDD SATA et un Graveur SATA et idem... ça met deux plombes à passer la séquence du bios... incroyable. Il a une 8800 GTS lui pas une GTX par contre.
Je suis vraiment preneur si tu arrives à trouver une solution pour booster le boot ![]()
Marsh Posté le 04-07-2007 à 21:32:25
perso ma P4P800 prend 2 plombes a poster qd y'a un probleme de periph IDE, genre nappes trop enroulee etc...
avec seulement le disque systeme, le POST prend 10 mins aussi ?
et si tu desactives tout dans le bios et sors toutes les cartes aussi ?
Marsh Posté le 05-07-2007 à 07:17:41
| hollyfredd a écrit : Mon beau père a la mm carte mère que toi avec deux HDD SATA et un Graveur SATA et idem... ça met deux plombes à passer la séquence du bios... incroyable. Il a une 8800 GTS lui pas une GTX par contre. |
On va trouver.
| Citation : perso ma P4P800 prend 2 plombes a poster qd y'a un probleme de periph IDE, genre nappes trop enroulee etc... |
0 IDE
Je teste avec un disque, je me souvient plus ce que ça donnait.
Le BIOS je comptais tester aujourd'hui, et les cartes y'a pas grand chose à enlever.
Marsh Posté le 05-07-2007 à 07:30:59
Alors....
1 seul disque, 0 lecteur, problème encore présent.
Tout à l'heure il est resté bloqué 2 minutes, j'ai du redémarrer.
Mais j'ai une petite idée :
après cet écran, un autre s'affiche brièvement, et il y a d'écrit :
"select drive donne, not any drive found"
C'est ici qu'il y a de marqué les disques IDE quand j'en met.
Je pense donc que c'est le système de disque IDE qui m'emmerde !
Quelqu'un sait comment le désactiver ?
Marsh Posté le 05-07-2007 à 07:59:08
J'ai mit le syst. exploit. compat. plug&play - sur enable, et rien n'y fait ><
Marsh Posté le 05-07-2007 à 08:11:22
Tu es en quel mode de gestion de tes disk SATA dans le BIOS ?
- Emulation IDE ?
- ACHI ?
- RAID ?
j'ai testé les trois, les deux derniers font planter le windows xp en place lors du démarrage... ecran bleu.
Chez toi ça fait pareil ?
Marsh Posté le 04-07-2007 à 16:10:31
Il y a quelques semaines, j'ai décidé de me monter un second PC. Ainsi mon premier PC est devenu :
P5W DH deluxe
E6600
2x 1go corsair
8800gtx
alim bluestorm II
Les problèmes ont commencés... Fichiers déteriorés, installs corrompues...
Memtest a détecté plein d'erreurs alors j'ai changé la RAM pour des crucials ballistix 2x1go.
Plus d'erreur sur Memtest.
J'ai ensuite constaté qu'il me restait des problèmes vidéos : image coupée en diagonale pendant les videos.
J'ai testé avec mon ancienne x1900xt, et là plus de problème video.
Comme j'avais reçu la 8800gtx abimée, j'en ai déduit que ça venait d'elle et je l'ai renvoyée.
Je constatais au fur et à mesure que le PC était toujours très lent à démarrer, il tarde presque une minute sur l'écran d'info BIOS (le premier avec la config).
Aujourd'hui j'ai reçu ma 8800gtx de remplacement, très bien emballée ce coup ci.
Je la met, et après la réinstall de windows au propre (version officielle testée), et de tous les drivers (tout est re-téléchargé), je teste une video.
Elles affichent encore le BUG !!
Le démarrage est encore très lent !!
J'ai mit le nouveau BIOS ! Les nouveaux drivers ! Tout est ventilé au mieux avec le top !
Donc je commence à être perplexe... Que se passe t'il ?
Message édité par jycsd le 05-07-2007 à 14:01:41
