Disque dur qui empêche le démarrage. DD grillé ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2007 à 18:58:18
Faudait mettre ton DD Hitachi dans un Boitier USB externe relié à ton pc pour éventuellement pouvoir récupérer les données ^^
Marsh Posté le 06-07-2007 à 20:53:06
Ca sent la pcb cramée à coup sur .
Tu peux tenter le boitier USB 2.0 , ça coute entre 15 et 35 € mais je doute fortement que ca fonctionne après.
Regarde la carte a l'arriere de ton disque dur :
Branche le dans le pc , demarre et touche (surtout pas les pattes) les puces , regarde si une de ces puces chauffe anormalement.
Si oui --> Tu est bon pour racheter le meme disque ou la même carte PCB pour la remplacer et recuperer tes données.
Si non --> essaye le boitier usb 2.0
Marsh Posté le 06-07-2007 à 22:07:43
j'ai tenté avec le boîtier usb et ça ne marche pas
Mais tu me donnes un espoir en me disant que l'on peut racheter le même disque dur pour récupérer les données. Mais comment faut il faire ensuite ??
Marsh Posté le 07-07-2007 à 13:06:49
Simple , démonter la carte éléctronique à l'arrière du disque dur (Pour les vis , c'est des tournevis torx/etoile , tu en trouve à Leroy-Merlin pour 2-3€) , racheter le même disque dur , prendre la carte du nouveau disque dur et la mettre sur l'ancien (donc celui qui fonctionne plus) , tu rebranche et normalement ca repart.
Sinon un membre du forum vend des PCB de disques durs , tu peux demander si il en vend une :
http://forum.hardware.fr/hfr/AchatsVentes/Hardware/disques-sujet_266387_1.htm
Marsh Posté le 09-07-2007 à 07:31:48
Merci pour toutes ces infos. Je suis dans l'obligation donc de racheter le même disque dur.
Deux questions : es tu sûr que c'est le pcb qui est mort ?
existe un site où il est expliqué dans le détail comment remplacer un pcb parce que ça n'a pas l'air facile et surtout c'est plutôt délicat.
Merci encore.
Marsh Posté le 09-07-2007 à 20:43:01
De rien pour les infos , c'est normal
Pour le changement de pcb , ne t'inquiete pas , c'est pas très compliqué , tu as juste à enlever les vis qui fixent la carte éléctronique verte (surtout pas celles au dessus du disque) et tu retire la carte pour mettre l'autre .
Pour le disque dur , si tu veux t'assurer que c'est bien le pcb qui est mort , branche le dans l'ordi sans le fixer avec les vis a la tour , touche le dessus des puces sur la carte , verifie qu'il n'y en a pas une qui chauffe beaucoup ou brulante. Si c'est le cas , changement de PCB.
Dans les autres cas , je vois pas trop ce que ca pourrait être
Faudrait le tester sur un autre ordi ... Je ne vois pas autre chose ...
Au fait il demarre ton disque ? Il tourne ou pas des qu'il est branché ? Si oui , faudrait voir du coté des cavaliers (Master/Slave) ou de la nappe qui le relie a la carte mère.
Marsh Posté le 03-07-2007 à 08:10:30
Voilà j'ai trois DD. Ils marchaient tous très bien jusqu'a hier. Mon ordinateur a buggé et je ne peux plus redémarrer sans débrancher mon DD hitachi de 200go qui est rempli de données !
En gros, lorsqu'il est branché, le démarrage de l'ordi ne dépasse pas la détection des DD ide et je ne peux même pas accéder au bios.
Vous l'aurez compris mon hitachi est en ide.
Merci pour votre aide. J'espère qu'il n'est pas grillé et qu'il existe un moyen de récupérer mes données.
Message édité par mynameisearl le 03-07-2007 à 08:14:46
