"crete d'alimentation" et non reconnue... [Help Clé USB] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2005 à 17:22:42
Bonsoir
Je ne suis pas experte mais soit ton pote à un problème sur son pc soit c'est ta clé qui a un défaut et dans ce cas je n'hésiterais pas à aller l'échanger au magasin en question en leur expliquant au besoin le problème. Profites en car elle est encore sous garantie puisque je pense que cela ne fait que x jours que tu l'as. Saches aussi une chose c'est que toutes les clés si je ne me trompes pas n'ont pas besoin de driver pour fonctionner sous xwin xp et même sous win xp sp2.
Marsh Posté le 22-05-2005 à 20:28:49
Ok, merci bcp pour la réponse, mais la clé marche sur tous les autres ordis (98 et Xp)que je connais.
De plus, le PC du pote en question est tout neuf (moins de 2 mois...) mais peut-être a-t-il un problème
Dans ce cas ce serais à quel niveau ? Firewall, port USB...
Marsh Posté le 22-05-2005 à 20:43:54
la sourie de ton pote é branchée sur un port usb??
il est fort possible que cela vienne des ports usb qui ne son pas assez puissant... normalement +5v -5v
sourie + clef usb sa fé peu, mais sa peu suffire à rendre les usb instables. voir meme faire planter ton systeme.
pour faire fonctionner la clef test avec un hub usb alimanté ...
Marsh Posté le 22-05-2005 à 20:52:39
| EarTh_sxdt a écrit : |
Merci, mais ou puis-je trouver ça ?
Marsh Posté le 22-05-2005 à 20:57:37
ta pas un pti magasin informatique a coté de ché toi??
voila une referance au hazard 7 port usb2 alimentation ext
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023656.html
il faut bien sur que l'alimentation soi externe
sinon sa ne changera rien...
Marsh Posté le 20-05-2005 à 15:40:42
Bonjour a tous
) et ceci quand j'insère et quand je
J'ai recemment acheté une clé USB 512 Mo (QDI). Elle est driverless
sur les windows 2000-Me-Xp, mais il faut DL un driver pour win 98se
(que je possède).
Elle marche très bien chez moi ainsi que chez mes potes (pratique
quand on a un 56k
Mais chez un d'eux (win Xp SP2), la clé a un problème et voila les symptomes :
- le PC freeze une fois sur deux (ou alors il y a que la souris qui bouge),
- quand ça freeze pas, windaube met dans la barre en bas a droite:
"crète d'alimentation sur le concentrateur USB", etc (ça veut dire que
mon PC prend un cours-jus ?
retire la clé...
Il n'y a sur le site du fabriquant que les drivers win 98se à DL (et
pas ceux Xp contenus dans la clé, qui ne s'installent pas chez le pote
en question)
Est-ce que qqn aurait une idée pour faire fonctionner la clé ?
Merci d'avance
