Plantages Win XP - écran bleu BSOD [i need help] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2005 à 21:10:51
j'aurais pourtant dit la mémoire .(IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (souvent) )
Marsh Posté le 19-05-2005 à 21:22:11
la RAM passe sans aucun pb mais en single channel, ou 1 seule barrette, peu importe le module de RAM ou le slot.
quand je met les 2, les plantages reviennent.
meme tout à l'heure j'en ai eu un dès le boot de windows, j'ai redémarré et j'en ai pas eu pdt un petit moment.
Marsh Posté le 20-05-2005 à 20:45:22
j'en suis maintenant sûr,
peu importe les slots sur lesquels sont connectées les barrettes de RAM, en single (1x 512 ou 2x 512) aucun plantage BSOD.
dès que je met sur les 2 possibilités Dual Channel (slots 1 & 3 ou slots 2 & 4) j'ai des ecrans bleux à coup sûr ou presque.
je suis en ce moment sur les slots 2 & 4 en Dual pour voir, ça n'a pas encore freezé depuis 1h, mais les 2 jeux auxquels j'ai joué sont revenu sous le bureau au bout de qq minutes (variable).
par contre aucun pb en single channel aux meme fréquences de fonctionnement.
dites moi que je n'ai pas ma carte mère qui ne gère plus le DC correctement ?
ou mes barrettes qui ne marchent plus en Dual (etranges car elles passent Memtest sans pb) ?
SVP
Marsh Posté le 20-05-2005 à 21:26:07
essaie de les faire marcher en timings relax @ 200Mhz.
Fait un memtest en dual .
Marsh Posté le 20-05-2005 à 21:56:20
| vanadium a écrit : essaie de les faire marcher en timings relax @ 200Mhz. |
je l'avais deja fait.
qd la RAM tourne à 200mhz en synhro, ou 200 avec un ratio de 5/4 (soit 200 pour la RAM et 250 de FSB) ca plantait aussi en Dual.
Marsh Posté le 22-05-2005 à 13:30:37
j'ai flashé mon BIOS par la dernière version officielle (de 1021 beta 3 à 1019 officiel).
j'ai eu bon espoir car le PC n'a pas planté pdt qq heures par la suite !
finalement non, car j'ai eu quand meme un IRQ NOT LESS OR EQUAL sur le fichier "el2k_xp.sys" (que j'avais deja vu).
j'ai réinstallé les drivers Intel (derniere version sur le site d'intel).
j'en ai profité pour supprimé & réinstaller ma carte réseau (3com gigabit intégrée a la P4P800 Deluxe).
pour l'instant ça marche (2h) mais j'ai des doutes...
svp qq1 aurait il des infos sur des tests sûrs que je peux faire en plus, ou des idées ?,
Marsh Posté le 23-05-2005 à 17:02:46
t'as essayé en effaçant ton cmos ?
Marsh Posté le 23-05-2005 à 18:49:37
oui j'ai fais un clear CMOS aussi :-\
PS: au jour d'aujourd'hui, j'ai monté le voltage de ma carte graphique de 1.5v à 1.6v, et bizzarement mon PC n'a pas planté hier du tout.
je vais laisser tel qu'el pdt 1 jour ou 2 puis remettre le voltage par défaut pour voir si c ça la cause du pb !
bizzare je trouve
Marsh Posté le 24-05-2005 à 14:27:45
J'ai des Pb similaires avec une K8NXP-9,X800XL,2X512 de corsair pc 4000.
Des que je mets les barrettes en DC, SuperPi plante dès le départ à 1M, en single çà marche.
Si tu trouvais la solution, merci de m'en faire profiter ![]()
Marsh Posté le 24-05-2005 à 18:44:35
pour l'in,stant ça roule, j'ai mis le voltage de ma carte graphioque de 1.5 à 1.6v (je sais pas si ca change qq chose, c un reglage au pif, que j'enleverai lors de mon prochain test).
j'ai aussi remis les timings de ma RAM par défaut.
je continue de tester.
de meme pour toi stp si tu trouve a coup sur la solution a ton pb partage la ![]()
Marsh Posté le 25-05-2005 à 00:00:31
je pense avoir trouver le pb, mais comme on a pas la même mobo...
par defaut dans le bios j'ai un tweaker pour ameliorer la bande passante de la mémoire et il avait sélectionné de la wibond alors que la corsair c'est de la hynix.
je n'ai testé pour le moment qu'avec superpi mais le 32M est passé sans erreur.
çà m'a aussi bizarement augmenté mon htt de 12 mgh ???
à suivre
Marsh Posté le 25-05-2005 à 07:40:43
j'ai remis la voltage de ma carte graphiqe à 1.5, et ca replante pas, c'est donc pas ça.
apres 2-3 tests, je pense que mon pb est du au fait que ma RAM bizzarement ne supporte plus des timings un peu trop bas (c'etait OK avant).
c space, je continue de chercher
Marsh Posté le 04-06-2005 à 17:12:36
Pour faire court, essaie avec une alim empruntée à un autre PC.
Marsh Posté le 04-06-2005 à 17:50:24
je n'ai plus de plantages depuis qq temps.
j'ai remis les timings par défaut, soit 3-4-4-8
c pas top mais j'ai pu garder mon gros FSB sans pb.
avant : FSB 270 1:1 @ 2.5-4-4-6
apres : FSB 270 1:1 @ 3-4-4-8
j'ai fait pleins de test, c vaiment quand je touche aux timings que ça plante.
Marsh Posté le 18-10-2007 à 21:59:30
Tu as résolu ton pb? pcq j'ai la même chose, sauf que moi, c'est FSB 220 que ca commence ![]()
Marsh Posté le 19-05-2005 à 20:56:46
salut,
je fais appel aux experts de la maintenance info
j'ai depsuis qq tps de gros pb de plantages de type écran bleu caractéristique :
config :
- P4C 2.4 @ 3.2 (12x267) -> aucun pb de chaleur particulier.
- 2x512 A-DATA DDR PC4500 (chips TCCD certifié 285mhz FSB) kit dual channel.
- ASUS P4P800 DLX -> dernier BIOS 1021.003
- ATi RADEON 9800 + VGA Silencer (dernier drivers Omega intallés).
- 1x Hitachi 160Go SATA 8mo.
- 1x Hitachi 120Go PATA 100 8mo.
- SB Audigy 2 ZS.
- Alim Fortron 350W.
- Windows XP Pro SP2 + Toutes màj effectuées.
voila mon pb :
j'obtiens depuis 2 semaines des écrans bleus aléatoires du style :
* PFN_LIST_CORRUPT (rarement)
* IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (souvent)
* MEMORY_MANAGEMENT (arrivé que 1x qd j'ai testé mes modules RAM dans les 2 autres slots Dual Channel de ma carte mère).
* BSOD sans message mais avec une erreur sur un fichier : de mémoire Win32k.sys, peut-etre d'autres.
_bien entendu avant 2 semaines tout etait OK.
_je n'ai pas ajouté de nouveau matériel.
_j'ai d'abord testé avec Memtest mes 2 modules RAM ensembles sur une matinée complète : 18 passes sans pb.
_j'ai ensuite tenté de formater, le pb réapparait peu apres, puis d'utiliser mon 2eme HDD comme systeme WinXP, meme pb.
_je n'ai pas vraiment de moyen de tester mes barrettes sur un autre PC récent (DDR 566, il faut deja trouver un PC ayant un bon potentiel d'overcloking pour les tester à haut FSB).
_j'ai aussi apres lancé un Torture Test à des fréquence processeur d'origne à 3ghz (RAM @ 250mhz < 285 FSB) avec Prime 95 pdt 2h pour voir si c'etait un pb au niveau chaleur du processuer -> aucun pb.
_j'ai tenté un Torture Test sous OCCT 0.91 toujours @ 3ghz -> erreur au bout de 5h bien que le processeur ne chauffe pas (35°C en full charge, tenté aussi en montant le vcore à 1.65v meme pb).
_les voltages sont tres bons meme en burn.
_j'ai tenté apres coup en baissant l'overclocking -> apparemment tjr un pb (2.7ghz @ vcore d'origine + 35°C full, RAM @ 225 fsb < 285!).
_à noter le pb m'arrive aussi bien dans les jeux que sous Windows (sans tache particulière de lancée, donc sans que le processeur ne travaille vraiment..).
_au niveau logiciel, en tache de fond tournent en gros Kaspersky 5.0, Outpost Firewall, drivers HID souris et clavier, daemon tools, diskeeper 9, audio Creative Audigy 2 ZS, Samurize, MSN 7, etc..
_j'ai testé en retirant des processus lancé pour l'utilisateur un à un, j'ai encore eu des plantages, donc je ne pense pas que ce soit logiciel.
_j'ai emule qui tourne de tps en tps aussi et qui est gourmant en RAM, mais les plantages arrivent aussi qd il n'est pas lancé.
_ j'ai hier et aujourd'hui testé les modules de RAM séparément. chaque module séparé passe sans pb + de 30 passes sous Memtest sans pb meme en remettant le P4 @ 3.2ghz 1:1 FSB 267, soit ma fréquence de fonctionnement quotidienne. ca replante en mettant mes 2 barrettes de RAM et donc le dual channel. j'ai testé en environnement réel aucun plantage du tout quand j'utilise 1 des 2 RAM sur slot #1 ou slot #3 (les slots dual channel utilisés avant et qui plantaient). par contre donc en remettant mes 2 modules de RAM sur les slots alors j'ai revu un plantage IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL..
je penche pour un pb soit :
- de carte mère :
je n'ai aucun moyen de la tester avec d'autres composants
un pb du chipset (mais pourquoi ? je constate qu'il chauffe vers 35-36°C pdt les Torture Test, ca reste correct je pense)
- de RAM :
meme en passant 18 pass sous memtest86 à 250 de FSB en synchro @ 2.5-3-3-5 en Dual, + 30 passes Memtest en single channel ??
ne fonctionne plus en dual channel, ou c'est la CM qui le gère plus ?
- de disque dur :
j'ai tenté de débrancher mon SATA et démarrer un système sur mon 120Go PATA, apparemment meme pb
- logiciel :
p-e un driver particulier mais lequel (j'ai tjr les memes qu'avant installés, j'avais meme formaté) ?
merci d'avance pour toute aide.
je ne m'en sort pas, bien que j'ai constaté apparemment qu'avec 1x 512Mo en single channel ca marche nickel, si je passe en dual channel soit 2x 512 ça replante, ou c'etait peut etre du bol et le pb est ailleurs...
je passe mon tps à faire des tests (mais parfois ca ne plante pas pdt plusieurs heures).
parfois ca plante rapidement, parfois je me dis que c bon puis ça plante finalement au bout de quelques heures.
sinon encore un CHKDSK /F pour voir si le HDD n'est pas foiré.
merci d'avoir tout lu, j'ai essayé de donner le + de détails possible.
des avis sur mon pb ??
i want to believe ....
