Problème au début du boot
Problème au début du boot - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2006 à 10:33:05
Après un dimanche complet avec le salon recouvert de calbes et de vis je viens crier à l'aide...
Donc resumé rapide du problème:
L'opération initiale consistait a intervenir les c.m. de 2 boitiers.
La config en cause:
-Gigabyte P4 Titan 865PE Pro-G
-P4c 3.00 Ghz
-1Go de RAm dual channel (je sais plus la vitesse)
avant le changement tout marche bien pas de probleme.
Je transfère la carte dans le nouveau boitier, je branche, je lance le pc, et la rien à l'écran, les ventillos se lancent et tout. Je tente divers trucs (boot avec une autre alim, cahngement de carte graphique) toujours pareil.
Je redemonte la c.m. et tente le boot a l'air libre => ca marche
Je branche le disque dur => ca marche, l'OS boot et tout.
Je remet dans le boitier et rebranche jsute le disque dur => ca marche
Je rebranche tout => ca marche plus
[plusieurs essais]
j'extrait la carte mère et tente de booter à l'air libre => marche plus (se lance mais pas de signal video)
[plusieurs essais tentatives de débrancheage/rebrancheage ]
Et la je remarque que du moment que l'alim est branchée le composant qui controlle le IEEE1394 chauffe (pas brulant mais chaud quand meme). C'est le seul truc "pas normal" que j'ai noté.
Donc voila je me retrouve comme un noob avec un Pc qui marche pas...
Quelqu'un aurait il des idées ?
Message édité par Kanard_Koin le 13-11-2006 à 10:35:52
\_@< KOIN!
Marsh Posté le 13-11-2006 à 14:57:22
tu sépares bien la carte du boitier avec des entretoises ? y en a aussi peut-être une qui est à un endroit qui ne convient pas pour la nouvelle mobo (endroit sans orifices pour la visser) .
Message édité par c_planet le 13-11-2006 à 14:58:07
Marsh Posté le 13-11-2006 à 15:01:35
cretainement faux contact avec le boitier
