: Temperature du GPU à 88°C [help] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2006 à 20:19:34
je pense pas que ce soit une temperature particulierement elevee pour un gpu au passage
Marsh Posté le 26-07-2006 à 20:21:47
Et avec les temperatures actuelles, ca ne m'etonne pas trop non plus.
Marsh Posté le 26-07-2006 à 20:22:31
... ca fait beaucoup .. Au repos moi le CGU est à 50° et monte à 58-60° après un petite heure de jeu.
Marsh Posté le 26-07-2006 à 20:23:45
ma 6800GT est a 70° la, en idle.
Il fait 31° dans la piece quand meme.
Marsh Posté le 26-07-2006 à 20:25:37
Ca dépend du ventilo sur la carte, de la ventilation du boitier et de la température dans la piéce.
Là 28° dans la pièce, boitier bien ventilé, SILENT FX sur la carte (sur Everest -> 52°)
Marsh Posté le 26-07-2006 à 20:26:20
| LeKeiser a écrit : ma 6800GT est a 70° la, en idle. |
En idle
C'est pas mal... cela dit ma 6600GT faisait dans les 67°C en idle aussi et 100°C en burn, après avoir mis un Zalman VF 700 AlCu dessus, je suis à 54°C en idle et à 72°C en burn. C'est un très bon achat ce ventilo
Marsh Posté le 26-07-2006 à 20:30:26
Ben j'ai pas de termometre mais je pense qu'il fait bien chaud dans la piece .
La tour dispose d'un ventilo 120 mm en extraction et d'un sur le cote de 80.
Ce que je trouve etrange c que le ventilo au max d'apres SmartDoctor soit a 4700 RPM et que qd je modifie, rien ne se passe.
Est ce que je pourrais tester un logiciel du meme type pour voir si je pe controler la vitesse du ventilo.
PS je viens de tester et 95° apres 1 min de jeu.
Marsh Posté le 26-07-2006 à 21:04:03
Mais pour ton ventilo peut etre que la cg refuse de baisser la vitesse étant donné la température a laquelle t es ce qui est sur c est que ton ventilo tourne a 100% vu la température vous croyez pas?
Marsh Posté le 26-07-2006 à 21:09:47
euh 88°c en iddle ca me parait franchement abusé! dans ma chambre il fait 37°c l'aprem (perpignan oblige!) et avant de mettre un vf900 ma 6600gt etait a 50°c au demarrage de plus il me semble qu'a la base les 7600gt ne sont pas des processeurs qui chauffent enormement amon avis tu devrait demonter ton ventirad remettre de la pate thermique et bien le remettre sinon c'est soit la sonde qui foire soit ton gpu qui a un probleme
Marsh Posté le 26-07-2006 à 21:10:55
ben il fait pas de bruit et franchement sur le Smart doc il est à 4700 alors qu'il peut monter plus haut.
Donc personne connaitd'autre logiciel??
Comment voir si le Rad est mal monté? car niveau demontage carte graph j'y connait rien.
Marsh Posté le 26-07-2006 à 21:12:32
je precise aussio que je n'ai aucun systeme de ventilation interne dans le boitier ma tour est seleument ouverte(sinon je prend 10°c)
Marsh Posté le 26-07-2006 à 21:14:03
Moi en idle 45°c, temperature de la chambre 33°c
et en full ça va jusqu'à 60°c malgré que je l'ai overclocké et que j'ai arrondi le chiffre à 60, y a un zalman vf700 dessus, mon boitier est fermé je précise.
Marsh Posté le 26-07-2006 à 21:14:55
pour le demontage c'est pas compliqué t'as des sorte d'"hameçon" en plastique tu presse dessus et tu les fait sortir
Marsh Posté le 26-07-2006 à 21:17:19
J'ai l'impression que le ventilo souffle quasiment pas.
En mettant la main devant, je sens pas bcp d'air.
Comment démonter le ventirad pour tester ca?
J'ai peur de faire sauter la garantie alors que si y a un pepin --> SAV.
Marsh Posté le 26-07-2006 à 21:18:23
tu sais quoi achete toi un zalman ca va te changer la vie!
Marsh Posté le 26-07-2006 à 21:19:16
Pour le zalman meme pb non, ca risque de flinguer la garantie?
Marsh Posté le 26-07-2006 à 21:20:28
ouai ca fait sauter la garanti mais kan tu vois que tu gagne 30°c en full tu l'oublie vite mais bon si t encore sous garantie profite en avant
Marsh Posté le 26-07-2006 à 21:21:35
Dans les parametres Nvidia, j'ai 115°C en seuil, donc est ce que 95° en été c pas un peu comprehensible?
Marsh Posté le 26-07-2006 à 21:23:58
Je sais pas comment on teste en full. Y a un logiciel?
95°C c apres un petit moment sur Hitman Blood Money avec tt a fond.
Marsh Posté le 26-07-2006 à 21:25:01
Pour comparer, mon CPU et mon Chipset sont à 45-50°C en idle
Marsh Posté le 26-07-2006 à 21:26:31
telecharge speedfan ca te permet de suivre l'evolution de plusieurs parametre en autre la temperature le voltage...tu l'installe tu va dans l'onglet "chart" tu choisi temperature et tu coche "remote temp" qui doit corespondre a ton gpu apres tu lance un jeu tu jou un peu et kan tu revien sous windows tu regarde (c sans preciser qu'il faut laisser tourner le logiciel...)
Marsh Posté le 26-07-2006 à 22:03:48
Apres 30-45 mins de jeu, j'aiavec Everest : GPU : 95°C, c pas tres eleve si?
J'ai aussi CPU 54°, Mobo 47 et DD 47°, vous pensez quoi de ces temps?
Marsh Posté le 26-07-2006 à 22:05:52
bon a la limite 95°c apres 3/4d'h de jeu on est en ete...ca pe se comprendre!! maisd 88°c au demarage c'est pas normal
Marsh Posté le 26-07-2006 à 22:13:31
sinon vu les temps, c peu etre effectivement la sonde qui debloque.
Si je desinstalle smartdoctor, pe etre que le ventilo tournera a fond non?
Marsh Posté le 26-07-2006 à 22:14:47
95°c a mon avis c'est elevé c'est presque la temperature de l'eau qui bout, mais pour un gpu c'est supportable car ça peut aller jusqu'a 127°c, mais à mon avis tu as un problème de ventilation, ou le ventirad de la carte graphique est mal fixé, la pate thermique mal mise, ou le ventilo ne tourne carrement plus, je te recommande vivement de changer le ventirad de la carte par un zalman vf700 ou vf900, ou bien autre solution la sonde est foireuse, donc teste avec un thermomètre au niveau du gpu pour comparer, sinon pour le proco je trouve que c'est normal par ces chaleurs, pour la carte mere aussi et le disque dur aussi, mais ça c'est reglable si tu met un ventilo 120mm devant le boitier qui souflera direct sur le disque dur et qui apportera un peu d'air frais a la tour et de ce fait un bon flux d'air.
Marsh Posté le 27-07-2006 à 08:14:27
Je viens de" tester juste apres extinction du PC et au toucher, la CG que j'ai touché un peu partout me semble aussi chaude que le DD qui est monitoré à 43°C.
Je pense que si elle était réellement à 88°, je ne pourrais pas y toucher du tout.
De plus, il me semble bizarre que la temp ne varie qu'entre 87 et 88° au repos (j'ai jamais vu d'autre temperature). Je pense que l'ecart devrait etre plus grand.
Je vais tester avec un termometre ce soir mais je penseque c'est sans doutela sonde qui deconne.
Marsh Posté le 27-07-2006 à 08:24:53
Au fait, pour tester avec un termometre, le mieux est de le placer ou svp?
Marsh Posté le 27-07-2006 à 08:27:38
| Citation : je precise aussio que je n'ai aucun systeme de ventilation interne dans le boitier ma tour est seleument ouverte(sinon je prend 10°c) |
Il y a donc un soucis de ventilation. Il faut que le volume l'air qui peut entrer par les ventilos en aspiration soit comparable à celui de ceux en extraction.
Marsh Posté le 27-07-2006 à 08:35:44
Pour la ventilation, j'ai un extracteur a l'arriere de 120 mm et un sur le cote de 80. Ce week end je rajoute un 120 a l'avant pour faire entrer de l'air.
Celui sur le cote il faut bien qu'il extrait (pour evacuer l'air chaud venant du proco) ou je me suis gouré?
Et en ce qui concerne le termometre, je le mets ou pour qu'il me donne une T°C exploitable?
Ne pense tu pas que 88°, je pourrais meme pas y toucher sans me bruler si?
Marsh Posté le 27-07-2006 à 08:43:18
Oui, ca devrait bruler...
Pour les ventilos, vous allez passer à :
- 120 en aspi devant
- 120 en expu derrière
- l'alim en expu
- CG qui reste dans le boitier
A mon avis, faut mettre le 80mm en aspi. En plus, avec un peu de chance, il est en face de la carte graphique...
Marsh Posté le 27-07-2006 à 09:25:03
Non il est plutot au niveau du processeur, c'est pour ca que je l'avais mis en expulsion pour evacuer l'air chaud qui sort du ventirad.
J'essaira quand meme d'inverser pour voir.
Pour la CG, je pense de plus en plus que la sonde est morte.
Par contre est ce que vous savez si c'est thermoreguler car si c le cas, il y a un risque que le ventilo tourne pas quand il faut.
Y a t'il un moyen de bloquer cette sonde si c'est elle qui debloque?
Marsh Posté le 27-07-2006 à 09:54:10
pour le 80mm, il faut le mettre en aspi pour qu'il envoit de l'air frais vers le CPU
le ventilo du CPU souflle sur le radiateur l'air ambiant de la tour, donc il lui faut de l'air frais si possible
pour le ventirad GPU, peut-être le nettoyer un peu aussi, ca s'encrasse vite surtout si tu fumes
Marsh Posté le 27-07-2006 à 09:55:01
| mrdoug a écrit : En idle |
vi, mais la 6800GT chauffe bcp, pis c'est le systeme de refroidissement original (Leadtek), pis fait vraiment tres la chaleur dans ma chambre, donc... ![]()
Marsh Posté le 27-07-2006 à 10:18:30
Pas besoin de la nettoyer, elle est neuve.
Pour le ventilo j'inverserai.
Et avez vous une idée de où placer un thermometre pour savoir a combien elle est exactement? Car comme dit plus haut, 88° je pourrais meme pas la toucher je pense, non?
Marsh Posté le 27-07-2006 à 19:34:50
Apres un nouveau test, T°C de la pièce : 35° à 19h, Boitier : 40°
Et au toucher la CG est aussi chaude que le DD monitoré à 46°.
Ca semble de plus en plus etre la sonde qui delire mais comment le verifier?
Marsh Posté le 26-07-2006 à 20:14:17
Salut à tous, je pense avoir un gros probleme.
J'ai fait l'acquisition d'une Asus 7600 GT, et elle est à 88°C au démarrage.
J'ai cette température sous SmartDoctor et Everest. Sous smartDoctor, j'ai essayer de changer la vitesse du ventilo et quoique je fasse (manuel à 100% ou auto) le ventilo ne bouge pas et tourne à 4700 RPM.
Avez vous une solution, connaissez vous un autre logiciel qui permette de controler ce ventilo pour augmenter la vitesse? Avez vous une idéé de ce qui ne va pas?
Merci d'avance
